Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Poduszka silnika chyba?
Naki17
Wysłany: Sob Paź 13, 2012 16:14   [R200] Poduszka silnika chyba?
Witam moje problemy objawiaja sie tym ze czyje jakby luz gdy puszczam sprzegło to delikatnie stuka, gdy wyłączam silnik to cale auto delikatnie lata (trzesie sie) no i ogolnie strasznie głosno chodzi a drzenie z silnika jakby przechodzi na cała karoserie, nie mam pojecia jak sprawdzic ktora to poduszka obstawiam na ta gruszke po lewej stronie jak patrze na silnik od przodu, gdy ja macam czuje od dołu wyrazna granice tak jakby dno sie oderwało i weszło do srodka jak w strzykawce na okolo 5-3mm i nie wiem czy tak ma byc czy jest oberwana a jak to nie ta to nie wiem jak sprawdzic reszte chociaz przeczytałem posty na forum i wiem ze sa tylko wlasnie nie wiem jak powinny wygladac działąjace i zepsute prosił bym o pomoc i wyrozumiałosc :) pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc :)
Wysłany: Sob Paź 13, 2012 16:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
chudson
Wysłany: Sob Paź 13, 2012 21:31
lewark pod miske olejową , lekko umieś to wyczujesz ręką czy poduszka z prawej strony jest zerwana. Poduszka przykręcona między miską a karoserią jak jest wyrobiona daje stukanie przy ruszaniu autem do przodu i tyłu. Sprawny diagnosta oceni górną poduszkę ( gruszkę ) podczas badania amortyzatorów na trzepaku. Jak zerwana to będzie silnik podskakiwał poczas testu.
Diesel w roverku musi trochę drgać, nie domagajmy się pracy jak w benzynie. Więc czy te drgania są ponad miarę musisz sam ocenić.
robsson78
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 13:44
Sprawdź też czy masz dokręconą skrzynię biegów.
Niewiedza kosztuje.
kzfr
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 21:31
Z tym trzęsieniem to mam "od czasu do czasu czyli raz na 10 uruchomień" ale w momencie gdy po nocnej przerwie idę odpalić samochód - dziwnie właśnie się trzęsie ale gdy zgaszę i uruchomię je ponownie już nie ma tego problemu.
brkzzz
Wysłany: Sro Mar 20, 2013 13:05
Odkupuję. Moje pytania dotyczą poduszek silnika benzynowego.
1. Po wymianie sprzęgła, silnik delikatnie latał mi wzdłuż osi samochodu. Teraz objawy się nasiliły, więc wydaje mi się, że muszę wymienić poduchę tylną dolną (tę długą). Dobrze mi się wydaje?
Trochę dziwne, że podczas wymiany sprzęgła ucierpiała akurat ta poduszka, przecież była ona odkręcana podczas tej naprawy. Czy jest możliwe, żeby silnik miał luz wzdłużny, gdy ta poducha jest sprawna, a niesprawna jest poduszka od strony rozrządu?
2. Myślę, że interwencji wymaga również wspomniana poduszka od strony rozrządu - czy bez wizyty w SKP, w warunkach parkingowych, mogę ocenić jej stan? Czy ta poduszka nie jest czasami olejowa?
3. Czy któraś z tych poduszek pasuje z "anglika" R25 lub ZR?
[ Dodano: Sro Mar 20, 2013 13:05 ]
up
Pozdrawiam,
Adam
Wysłany: Sro Mar 20, 2013 13:10
1- Nie wiem, też tak mam, też planuję wymienić, ale jak będzie cieplej :/
2- Trzeba poszarpać za silnik, jak poduszka się rusza ewidentnie pod wpływem siły mięśni to do wymiany. Nie są to poduszki olejowe.
3 -Poduszki pasują z anglika i z R25 tego przed liftem na pewno też, po lifcie nie dam sobie nic uciąć ;)
brkzzz
Wysłany: Sob Mar 30, 2013 09:43
Dzięki, sTERYD :smile:
Zamówiłem póki co 2 omawiane wyżej poduszki, niestety używki - aktualnie nie mają nówek w TT.
Co do tylnej dolnej sprawa jest raczej oczywista. Co do tej przy rozrządzie - raczej nie ma luzów przy szarpaniu silnika siłą mięśni, ale... Ostatnio usiadłem sobie na fotelu pasażera powypełniać jakieś papiery, włączyłem silnik bo było zimno i sprawa była jasna - ta poducha na pewno jest do wymiany.
Pozdrawiam,
Adam
Brak nowych postów [R200] Poduszka silnika - z jakiego modelu / silnika.
kzrr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sie 01, 2015 23:22
Banned_Admin
Brak nowych postów [R200 1.4i 97'] poduszka silnika czy przepustnica?
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Cze 15, 2010 17:38
memphisto
Brak nowych postów [r200] Poduszka silnika- problem.
matiz008 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Sie 11, 2013 01:00
adinek221
Brak nowych postów [R200] Zerwana górna poduszka silnika
Yrek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Nie Maj 22, 2011 17:20
Yrek
