Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] nie odpala, gaśnie na zimnym, wysokie obroty
tomi555
Wysłany: Wto Paź 16, 2012 22:55   [R200] nie odpala, gaśnie na zimnym, wysokie obroty
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Robiłem drobne poprawki przy silniku - musiałem na zgaszonym silniku odłączyć sondę i niestety źle wpiąłem wtyczkę (nie do końca - jak się później okazało ) i jeździłem jakieś 15km z odpiętą sondą - obroty silnika zaczęły rosnąć - najpierw cały czas było 1,5k potem dochodziły do 3k na gorącym silniku... Wpiąłem sondę - jej wskazania są prawidłowe, bo sprawdzałem interfejsem od LPG.
Czy błąd sondy sam się skasuje po kilku odpaleniach? Jeżeli nie to czy można go samemu skasować (odłączając aku itp), czy trzeba podpinać się pod interfejs ?
Ostatnio zmieniony przez tomi555 Wto Paź 16, 2012 23:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 16, 2012 22:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 16, 2012 22:57
Od sondy sam zniknie.
tomi555
Wysłany: Wto Paź 16, 2012 23:32
To chyba jakiś zbieg okoliczności z tą sondą... Coś mi się wydaje, że to nie jej wina.
Silnik na zimnym nie odpala - dopiero jak dodam gazu to zapala, jak puszczę gaz to gaśnie. Pochodzi chwilę z gazem i jest w miarę ok. Potem wolne obroty rosną - do 1,5k, potem 2k, czasami falują... Czym to może być spowodowane (przepustnica zamyka się całkowicie, chodzi płynnie, silnik krokowy był ostatnio czyszczony i był do tej pory sprawny ) ? :/
Wysłany: Wto Paź 16, 2012 23:46
Zacina CI się silnik krokowy, wymontuj go i wyczyść.
Opis jest na główniej stronie.
tomi555
Wysłany: Sro Paź 17, 2012 21:33
Po lekturze forum też to obstawiam - to już wiem co będę robił jutro rano ;)
[ Dodano: Sro Paź 17, 2012 21:33 ]
Rano wyczyściłem krokowy - w środku było trochę brudu. założyłem, 5 razy gaz do podłogi. Silnik gasł po odpaleniu, ale jakoś udało się jeździć.
Potem było tylko gorzej. Więc zacząłem testować - prawdopodobnie nie działa krokowy - gdy "ręcznie" (podpięty i manewrowanie czujnikiem temp. i iglicą) go otworzę to trzyma wysokie obroty (np. 3 tyś.) przez cały czas. Gdy zamknę go całkowicie to odpala tylko po dodaniu gazu. Gdy lekko otworzę to trzyma cały czas obroty np. 1tyś.
Muszę przeczyścić go jeszcze raz - czy można go czymś nasmarować, żeby ruszył skubany, czy zostaje tylko wymiana ?
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 00:26
Taki ładny artykuł napisałem:
http://roverki.pl/technic...-krokowego.html
tomi555
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 08:22
Znam go doskonale :) Po wykonaniu czynności w opisie dalej nie działa :/ Dziś powtórzę czynności - może ruszy. Można go w środku jakoś nasmarować (oprócz ośki) ?
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 08:49
Raczej ciężko, środek to raczej tylko dokładnie wymyć i wyciągnąć bród jaki tylko się da.
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 10:08
TPS sprawdzany ??
tomi555
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 13:50
Krokowy wyczyszczony ponownie - tym razem kręciłem dodatkowo wkładem silniczka za pomocą spłaszczonego patyczka - wyleciało jeszcze sporo brudu - jednak nie zmieniło to pracy silnika :beczy:
TPS- 450 Ω pełne zamknięcie, 3170 Ω pełne otwarcie. Napięcie zasilania 5V.
Mam wrażenie, że moje problemy zaczęły się od 5-krotnego naciśnięcia gazu na włączonym zapłonie :evil:
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 14:41
Dokładnie obadaj wtyczkę jak i sam przewód od czujnika TPS. Nie dawno inny użytkownik miał podobny problem, i okazało się, że jeden przewód był przerwany.
tomi555
Wysłany: Pią Paź 26, 2012 19:47
To sprawdziłem w pierwszej kolejności.
Obstawiam silnik krokowy. Czasami się odwiesi i wtedy obroty są ok, za chwilę znów rosną, a na zimnym nie odpala. Póki co go odłączyłem i ustawiłem obroty na ok 1,2k.
[ Dodano: Pią Paź 26, 2012 19:47 ]
To był silnik krokowy - po wymianie rover równie badziewnie jak zwykle ;)
Brak nowych postów [MG ZR 160] niskie obroty na zimnym, gasnie.
bartek19901990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Nie Mar 19, 2017 19:56
sebeks
Brak nowych postów [R214 Si 1.4] Nie odpala na zimnym np. po nocy, gaśnie
cih997 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Maj 09, 2012 16:01
Brak nowych postów [200] samochód na zimnym odpala na nagrzanym siln gaśnie
maarcin19bdg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Cze 30, 2011 23:18
azer
Brak nowych postów [R200] Gaśnie na zimnym
Aful89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Wto Lis 18, 2014 21:08
Kozik
