Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] IDT Akumulator
pawel90
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 16:21   [R25] IDT Akumulator
Problem mam z bateria( akumulator) nic w aucie nie grzebałem wczoraj w nocy wróciłem do domu dzisiaj rano odpalił pojechałem pod szkole i tam po godzinie samochód pozbawiony był prądu tzn nawet kontrolki się nie zapalały. Baterie kolega prostownikiem naładował (3 godziny ładowania samochód odpalił dojechałem do domu i znowu to samo godzina i nie ma baterii. Wczesniej nie mialem takiego problemu główne kable tzn masa jest wporzadku plus tez na pierwszy rzut oka wydaje się być ok. Czy to może być sama bateria ? Czy zwarcie tak szybko by ją rozładowało ?
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 16:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 16:29
Albo aku który nadaje się już tylko odo wymiany, albo nie masz ładowania.
pawel90
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 16:32
a wtedy nie swieci kontrolka na desce ?
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 16:39
pawel90 napisał/a:
No niby powinna, ale ładowanie można samemu sprawdzić za pomocą miernika. Na nie obciążonym silniku powinno być w okolicach 14V.
pawel90
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 16:45
nie mam w domu miernika sprawnego ale kontrolka sie nie swiecila. po godzinnym ladowaniu baterii ta nawet nie raczyla kontrolek zapalic:(
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 18:23
pawel90 napisał/a:
Do sprawdzenia przekaźnik świec żarowych. Bardzo prawdopodobne, że się skleił i nawet po wyłączeniu silnika świece cały czas grzały. Praktycznie tylko one są w stanie w tak krótkim czasie "wyssać" cały prąd z akumulatora. Zeszłej zimy miałem identyczny przypadek i wystarczyło mi 15 min. aby już auta nie odpalić. Chyba że nastąpiło zwarcie wewnątrz akumulatora.
marcin316
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 20:22
Miernik kosztuje kilkanaście PLN w pierwszym lepszym markecie.
Do sprawdzenia ładowanie i pobór prądu na wyłączonym i włączonym zapłonie. Jeśli wszystko będzie OK to pewnie jest zwarcie w aku.
pawel90
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 15:32
Zrobione:) dosłownie 10 minut. Zamiast miernika użyłem żarówki( pseudo probówka). Po zdjęciu plastiku z przekaźnika okazało się ze styki się zespawały:) wyczyściłem sprawdziłem i wszystko gra. Wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Brak nowych postów [R 25] czy to akumulator
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Sty 04, 2013 20:36
komoss
Brak nowych postów [220 SD] - jaki akumulator?
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sro Gru 30, 2009 07:00
orobra
Brak nowych postów [R25 / MG ZR] 2.0 iDT - jaki akumulator?
akumulator chyba umarl..
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Nie Gru 20, 2009 12:24
brother88
Brak nowych postów [R 200 1.8 VVC ] Jaki akumulator?
krasny_1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Kwi 25, 2008 12:24
Brak nowych postów [R200] akumulator
Ml_d Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Gru 10, 2009 10:33
