Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana pasa bezpieczeństwa - środek tył - kombi
Wolek
  Wysłany: Sob Paź 20, 2012 15:36   [R75] Wymiana pasa bezpieczeństwa - środek tył - kombi
Witam serdecznie mam problem złorzylem oparcie tylnej kanapy i zblokowało mi środkowy pas bezpieczeństwa moze ktoś wie jak go wymontowac ?? ??
Wolek
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Paź 22, 2012 14:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 20, 2012 15:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pazdzi0h
Wysłany: Sob Paź 20, 2012 20:10
spróbuj najpierw delikatnie go przywołać do porządku tzn. ruszaj lekko prawo lewo i popychaj w stronę tyłu, myślę, że powinien wrócić a jeśli nie no to już wyższa szkoła jazdy
musisz zdemontować tylną półkę a żeby to z kolei uczynić to:
kładziesz kanapę,
i demontujesz boczki z tapicerki, trzeba je pociągnąć umiejętnie do góry
potem dwa plastiki, które są po całej szerokości auta na środku podzielone na pół, są one zaślepione takimi plastikowymi korkami
i wtedy masz dostęp do półki
jak zdemontujesz półkę to pas jest przykręcony na śruby torx, nie pamiętam jaki rozmiar
"bo gdybym zginął to opiekuj się moją rodziną..."
Wolek
Wysłany: Pon Paź 22, 2012 13:39
Kolego jaka połka pas jest zamontowany w oparciu siedzenia
Wolek
Wysłany: Pon Paź 22, 2012 16:58
Wolek napisał/a:
tak jest ,w kombi środkowy pas jest mocowany w oparciu i do wymontowania trzeba pobawić się w tapicera i ściągnąć pokrycie oparcia łącznie z podłokietnikiem ,w każdym razie trzeba podpinać zaczepy tapicerki.
Andrzej
pazdzi0h
Wysłany: Pon Paź 22, 2012 18:39
a to sory, nie zauwazylem, ze to kombi i z rozpedu przyjalem, ze to sedan, przepraszam!
Wolek
Wysłany: Wto Paź 23, 2012 10:08
dzięki będę próbował to siedzenie rozbroić
Wolek
maryba
Wysłany: Wto Paź 23, 2012 17:15
SeniorA napisał/a:
Wolek napisał/a:
Owszem jest w oparciu,ale nic nie musisz pruć, ani nie trzeba ściągać tapicerki.Postaraj sie podnieśc siedzisko (chyba trzeba lekko do przodu auta pociągnąc) i odkręcic pod siedziskiem dolne mocowanie pasa, jak juz odkręcicsz to bedziesz mógł podnieśc oparcie i na spokojnie rozwinac pas.
Pas tylnej kanapie ma takie zabepieczenie , żę jak kanapa nie jest pionowo to pas sie bloku - ma to uzasadnienie np w trakcie dachowania ;)
Jak rozkręcisz pas to spradz koniecznie czy masz ogranicznik na pasie taki który uniemożliwi Ci wsuwanie sie pasa przy składaniu oparcia.
ja nie mialem tego ogranicznika i przebijałem sie przez to co Ty teraz :)
potem znalazłem taki ogranicznik w starym poszrotowm pasie i, założyłem i hula do dzisiaj .
Wysłany: Wto Paź 23, 2012 18:18
maryba napisał/a:
maryba, kolega zadał pytanie jak zdemontować pas , a nie rozwinąć go.W tytule też jest "Wymiana pasa ..."
Andrzej
maryba
Wysłany: Wto Paź 23, 2012 18:23
SeniorA napisał/a:
maryba napisał/a:
:) ale w pierwszym poście napisał że złożył oparcie . a inaczej nie podniesie oparcia jeśli nie odkręci na dole. Wydaje mi sie że wyjęcie pasa w tytule postu jest dla autora tożsame z odblokowaniem go :) - i pewnie chodzi o to by poprsotu postawić oparcie .
Podsumowając jeśli chce wyminic czy podnieśc oparcie to w jego sytuacji ( opuszczonej kanapy ) najlepiej odkręcic na dole mocowanie pasa...
Wysłany: Wto Paź 23, 2012 18:36
maryba napisał/a:
Wydaje mi sie że wyjęcie pasa w tytule postu jest dla autora tożsame z odblokowaniem go - i pewnie chodzi o to by poprsotu postawić oparcie .
możliwe że o to chodziło , ale ja inaczej zrozumiałem.
Andrzej
maryba
Wysłany: Wto Paź 23, 2012 18:40
SeniorA napisał/a:
maryba napisał/a:
Spoko ważne by Wolek sie nie narobił - mam kombi przechodziłem przez to dwa razy :)
Brak nowych postów [R75] Wymiana napinaczy pasów bezpieczeństwa
jak wymienic pirotechniczne napinacze pasów
hubi1804 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Paź 06, 2008 00:10
RysThunder
Brak nowych postów [R75 2.0CDTi '04] pasy bezpieczeństwa - wymiana
demontarz
Zajac1941 Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Kwi 18, 2023 19:26
jolo
Brak nowych postów [R75]Wymiana tylnej listwy z oswietleniem tablicy rej kombi
marecki6 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lip 31, 2016 11:41
marecki6
Brak nowych postów [R75] Środek na chromowe klamki
markozalko Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Mar 30, 2011 20:20
automechanik
Brak nowych postów [R75]Środek- Ramki wokół klamek wiszą, jak je przymocować??
CwaNYy Rover serii 75, MG ZT 16 Pon Lip 11, 2016 18:21
CwaNYy
