Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Rover nie Odpala
Otwarty przez: szoso
Pon Paź 22, 2012 08:38
Tomi1987
  Wysłany: Pon Paź 22, 2012 07:53   [R200] Rover nie Odpala
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1999
Witam Problem polega ze Rover ma problem z odpaleniem.Rano jak odpala auto to musi trzymać gaz do samej podłogi i odpala.Czasami jest też tak ze rano muszę brać auto na hol i odpala. W pracy miała też tak ze auto pchali bo nie chciało odpalić wystarczy tylko 2m popchać i auto odpali.Czasami też się zdarzy tak że wyczerpię się akumulator a auto nic zero reakcji.
Wymieniłem Świece , Cewkę , Przeczyściłem Silniczek Krokowy , Sprawdziłem Filtr Paliwa
Nie wiem co mu jest nie mam już do niego sił.
Ostatnio zmieniony przez Tomi1987 Pon Paź 22, 2012 08:33, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Pon Paź 22, 2012 07:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 22, 2012 08:40
z tym holem i po pychem bym nie ryzykował, jak ci pasek rozrządu przeskoczy to będziesz płakał, to nie maluch
Tomi1987
Wysłany: Pon Paź 22, 2012 09:04
Nie wiem gdzie tkwi problem
Wysłany: Pon Paź 22, 2012 12:41
Jeśli z dodaniem gazu odpala, to wygląda na to, że silniczek krokowy szwankuje.
Tomi1987
Wysłany: Pon Paź 22, 2012 16:03
Ale nie za każdym razem
[ Dodano: Pon Paź 22, 2012 16:03 ]
Silniczek krokowy czysciłem
Wysłany: Pon Paź 22, 2012 16:13
Tomi1987 napisał/a:
Czyszczenie przeważnie pomaga jeśli mamy problem z zawieszającymi się obrotami.
Można też sprawdzić sobie czujnik TPS, który znajduje się przy przepustnicy, sprawdzić jego wskazania, czy wtyczka dobrze siedzi i czy niema gdzieś przerwanych kabelków.
Tomi1987
Wysłany: Pon Paź 22, 2012 16:16
Sprawdzone Wyglada OK
Wysłany: Pon Paź 22, 2012 16:20
A silnik jak się nagrzeje to też ma problemy z uruchomieniem ??
Tomi1987
Wysłany: Pon Paź 22, 2012 16:24
Powiem ci tak wymienialem akumulator i auto paliło normalnie(z pedałem gazu) później 2 dni auto stało o 22:00 zona pojechała do pracy a o 6:00 z pracy juz auto musieli pchac.W domu auto postało kilka godzin i nic nie chce odpalic
Wysłany: Pon Paź 22, 2012 16:44
No dobrze, ale dalej nie wiem czy autko bez problemu odpala na ciepłym silniku. Z tego co teraz napisałeś można wywnioskować to co już wiemy, czyli, że są problemy na zimnym silniku.
No ale dobra.
Tomi1987 napisał/a:
I po tym odpaleniu jakie obroty utrzymuje silnik ??
Tomi1987
Wysłany: Wto Paź 23, 2012 16:55
Poczekaj chwile nagram filmik wrzuce na YouTube to zobaczysz
[ Dodano: Wto Paź 23, 2012 16:52 ]
Filmiku nie umiem dodać
[ Dodano: Wto Paź 23, 2012 16:55 ]
Leszczu powiem ci tak wczoraj odpaliłem go na pych i odpalił jak silnik był ciepły to odpalał cieszko ale odpalał. Postał kilka godzin silnik ostygną i znowu lipa nie odpali.Wiesz czego to może być wina?
Wysłany: Wto Paź 23, 2012 17:50
Tomi1987 napisał/a:
Wrzuć na youtube i potem dodaj tylko link.
Tomi1987 napisał/a:
Sprawdź jeszcze drożność wężyka podciśnienia, czy nie jest nigdzie uszkodzony. Wychodzi on ECU i idzie aż pod ścianę grodziową.
Tomi1987
Wysłany: Wto Paź 23, 2012 17:53
Leszczu to moj numer gg odezwij sie
[ Dodano: Wto Paź 23, 2012 17:53 ]
1496703
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Paź 23, 2012 22:14
a jak odpali to leci dużo białego dymu ? jeżeli tak to może by uszkodzona uszczelka kolektora dolotowego i świece może zalewać
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 14:16
Pozwolę Tomi1987, wrzucić twój filmik który wczoraj mi przesłałeś.
http://www.youtube.com/wa...Ws&feature=plcp
Jak dla mnie to albo rozrząd źle złożony, albo może za słaba kompresja, albo jeszcze inny komp włożony. Tomi1987, podaj nam jeszcze numery kompa jakie masz. Numer zaczyna się MKC...
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 14:48
A po nagłym wciśnięciu gazu na zapalonym silnikiem idą obroty równo w górę czy raczej dławi się?
Jak dławi się to przy powolnym wciskaniu gazu idzie równo w górę?
Widzę że osłona od rozrządu jest zdjęta, więc sprawdźcie czy dobrze jest złożony.
Ustawiacie tłoki na równo w połowie cylindra (tłoki ustawiają się w jednej linii) i sprawdźcie czy znaki na kole od rozrządu się zgadzają.
Może czujnik położenia wału zdycha?
[ Dodano: Sro Paź 24, 2012 14:48 ]
P.S.
Skąd kolego jesteś?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 20:54
moze popychacze zaworów? jak odpalisz to mocno klepie? bo na filmiku to tak brzmi jakby mocno klepały.
Brak nowych postów [R200] Rover nie odpala gdy pali się kontrolka abs
Mijo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Nie Lut 06, 2011 16:45
kumilek23
Brak nowych postów [Rover 214] Nie odpala, kreci lecz nie odpala.
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 29, 2013 16:29
robsson78
Brak nowych postów [r200 1,4] Nie odpala!
Lisus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Lis 12, 2010 00:02
Lisus
