Niestety nie ma ted gum tez jej w swojej ofercie. Zresztą przekopałem już internet i nic,
dokładnie chodzi o taką:
http://www.tomateam.pl/sk...al=silnik&c=624
Ogólnie w tomateam jest dostępna na zamówienie, ale miła pani oznajmiła przez telefon jaka jest jej cena. Po prostu nie stać mnie :-(.
No mają dzięki. Jest w ofercie duża wkładka, a małą pani mi tez dobrała chociaż nie znalazłem,
we wtorek maja być u mnie koszt z przesyłką 91 zl za komplet.
Honda duża guma nr. 00265588
Rover 400 duża guma nr. 00603794 ale to jest to samo dzwoniłem i sie upewniałem.
Małej spisze jak przyjdzie bo w ofercie jej nie widzę.
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 17:23
tedgum robi bardzo twarde gumy. Zimą trzęsie niemiłosiernie. Mialem takie ale wywaliłem i załozylem originalne - troche je zreaktywowałem nakladając gumę z detki rowerowej . Luzów nie ma i jest elastyczna.
wymieniaj lepiej tą poduszkę przy skrzyni bo ona sprawia najwięcej problemów . zreszta jutro opiszę wiecej spostrzeżeń w tym temacie.
Podłączam się do tematu. byłem dzisiaj u mecha i okazało się, że dolna poduszka oprócz tego, że jej guma jest zniszczona, sama częśc stalowa ma pęknięcie. Ma ktoś pomysł gdzie to dorwać? na rimmerbros nie ma dostepnego (zresztą cena ok 350 zł skutecznie mnie zniechęca).
Znalazłem taką:
h
ttp://allegro.pl/rover-400-420-45-diesel-poduszka-silnika-dolna-i2773326023.html
ale jest w gorszym stanie niż moja.
Jak mniemam poduszka jest inna od benzyny a inna od diesla??
A może tak zespawać moją pękniętą i wsadzić nowe gumy od kogoś tam kto się na forum ogłaszał albo w olkuszu?
P.S. Czy poduszki dolne do roverków serii 4xx i 45 były takie same? (oczywiście diesli), wtedy zamówię ewentualnie w olkuszu.
Pomógł: 21 razy Dołączył: 28 Sie 2010 Posty: 350 Skąd: Kozienice
Wysłany: Pią Lis 23, 2012 10:06
Tutaj macie wkład http://tedgum.pl/sklep/pr...roducts_id=3316
Wkład pasuje do górnej łapy jak i do dolnej tak jak koledzy napisali wyżej gumy z Tedgumu do miękkich nie należą.
_________________ Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
Gumy już wymienione. przyszła mała i duża obie rozmiarowo pasują, z tym ze mała w środku nie ma tulejki metalowej. Trzeba było rozcinać i przekładać ze starej zużytej. Nie wiem czy za twarde, jest dużo lepiej silnikiem nie rzuca już przy gaszeniu i odpalaniu samochodu.
mi_sza1, wyrwałem obie poduchy i okazało się, że tylko mam do wymiany duże gumy. rozumiem, że jak pojadę tam do nich (mam 18km) i rzucę im numer "Honda duża guma nr. 00265588 " to będzie wiadomo o co k'man?
[ Dodano: Sro Lis 28, 2012 23:02 ]
Dobra, jutro jadę rano do Olkusza po te gumy (gadałem z gościem przez tel). Powiedział, że raczej problemów nie będzie. Jak załatwię to podam numery katalogowe żebyśmy mieli na przyszłość nie tylko z tedgumu ale też z poliuretanu. Zapytam też o rabat dla klubowiczów - a co
[ Dodano: Czw Lis 29, 2012 19:40 ]
Veni Vidi Vici, Załatwione za cenę 45 zł od sztuki, Panowie wprasowali mi poliuretanowe tuleje (pewnie przeżyją auto). Załatwili na poczekaniu. Zobaczymy jak się to będzie zachowywało.
DODATKOWO NA HASŁO ROVERKI.PL MAMY 10% ZNIŻKI NA WSZYSTKIE PRODUKTY.
WIĘC JEŻELI KTOŚ PLANUJE ZAKUP WIĘKSZY POLIURETANÓW DO ZAWIESZENIA PAMIĘTAJCIE ŻEBY SIĘ POWOŁAĆ NA KLUB.
Adres: http://poliuretany.olkusz.pl/
Serwis poliuretany.olkusz.pl
Techniczne Elementy Poliuretanowe DEUTER s.c. Sambor&Sambor
al.1000-lecia 1c
32-300 Olkusz
Tel 326434013 wewn.24-25
Niedługo pojawią się u nich na stronie moje poduszki
Kolego NIE kupuj tych poduszek z poliuretanów!! Autem trzęsie tak, że słychać jak dzwoni klapa od bagażnika. Jutro zamawiam normalne gumy z tedgumu (takie same jak oryginalne). Chwaliłem się pięknymi czerwonymi gumami z nowoczesnego materiału a okazały się beznadziejne!!!! Strata pieniędzy tylko.
Wysłany: Czw Lut 07, 2013 07:39
Tak myślałem że bedzie trzesło wszystkimi srubkami w aucie .
Proponuje zadzwonić do serwisu Hondy tam są w dobrej cenie podaje namiary:
50832-S74-E00 cena ok 70 zł
Niestety dzwoniłem do serwisu i nie mają nigdzie w europie wiec pozostaje tylko tedgum
Nie kupujcie z tedgum są za twarde można stracić zęby. Wywaliłem ten szajs i założyłem używane oryginalne poduszki i jest ok.
Na teggumach nie dość że trzęsło to jeszcze hałas nie do wytrzymania guma twarde jak kamień.
