Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 216 Si] Zgasl podczas jazdy i nie chce odpalic
RadZiu7
Wysłany: Wto Paź 23, 2012 21:35   [R 216 Si] Zgasl podczas jazdy i nie chce odpalic
dziś podczas jazdy nagle poczulem brak mocy (mimo dodawania gazu auto nie przyspieszalo), wiec zredukowalem bieg, ale to nie pomoglo. Po chwili auto zgaslo i stanelo. Akumulator kreci normalnie, z cewki ida ladne iskry, na swiecach tez jakies niby sa. Kable, palec, kopulka maja 2 lata, swiece 6 miesiecy. Dodam rowniez ze poziom oleju byl na min, no ale mysle ze raczej nie zatarl sie silnik ? :S Jakies pomysly? Dzieki.
P.S. 1.6 + LPG; pol baku benzyny, prawie caly zbiornik gazu. Aha, noi pompa paliwa dziala (slychac ja : ), a dodawanie gazu przy probie odpalania nie pomaga.
Wysłany: Wto Paź 23, 2012 21:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kangaroo69
Wysłany: Wto Paź 23, 2012 22:28
Jeśli iskra i benzyna jest to nasuwa mi się na myśl taka mała czarna skrzyneczka, która jest po prawej stronie stojąc przodem do auta :wink: Tam chyba przekaźnik od pompy jest i jeśli z nim jest coś nie tak to auto i na lpg nie chodzi. Choć to graniczy z cudem to jednak u mnie kiedyś tam kabelek ugnił i nic nie mogłem z samochodem zrobić :wink: A z drugiej strony to próbowałeś go awaryjnie na lpg odpalić ? Przewody masz w dobrej kolejności podłączone :?: Czasami zgaśnie z nieznanej przyczyny a potem w amoku jeszcze więcej szkody robimy :razz: ale to tylko takie moje doświadczenie :mrgreen:
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
RadZiu7
Wysłany: Wto Paź 23, 2012 23:12
kangaroo69 napisał/a:
Wylaczylem gaz i tez probowalem odpalac, ale nic. Z reszta u mnie i tak zawsze sie na benzynie odpala a pozniej (po nagrzaniu silnika) dopiero sie przelacza automatycznie na gaz, a jesli odpala sie na goracym silniku to i tak na benzynie a jak wejdzie na 1,5 tys to przelacza sie na gaz. Awaryjnie odpalic na lpg? To stalo sie rano, a swiece sprawdzalem wieczorem na zimnym silniku i przed sprawdzeniem probowalem odpalic ale bez skutku. Wiec kable byly i sa na swoim miejscu : )
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 16:12
Zazwyczaj w sekwencyjnych instalacjach LPG istnieje możliwość awaryjnego odpalenia od razu na LPG. Poszukaj w instrukcji, jak to się w Twojej instalacji robi.
RadZiu7
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 17:22
Costam pisze, tylko tak naprawde, co mi to da? Nawet jesli odpale na gazie, to problemu to nie rozwiaze..
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 17:38
Nie koniecznie. Wykluczymy wtedy usterki układu paliwowego. Mimo, że słyszysz pompę po przekręceniu kluczyka, może ona nie dawać wystarczającego ciśnienia i paliwko nie dociera tam, gdzie powinno. Moja druga teoria jest bardziej pesymistyczna... Zdejmij osłonę rozrządu i sprawdź jak tam się sprawy mają. Na forum znajdziesz informację o prawidłowym jego ustawieniu.
kangaroo69
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 22:16
Zanim przekręcisz kluczyk wciśnij przycisk na centralce LPG, trzymaj dopóki nie odpalisz. Z reguły tak jest w większości Instalek Sekwencyjnych :smile: Teoretycznie temperatura reduktora powinna wynosić 10 stopni ale myśle że pójdzie.
RadZiu7
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 02:36
Wiem, wiem, wyczytalem w instrukcji obslugi gazu. Niestety nie udalo sie odpalic.
[ Dodano: Sob Lis 03, 2012 02:36 ]
Oddalem auto do mechanika, jednak on od kilku dobrych dni tez nie moze sobie poradzic... Wymienil czujnik polozenia walu bo cos z nim nie tak bylo, reszte rzeczy (iskre, paliwo, rozrzad itd.) posprawdzal i niby sa ok, podlaczyl pod kompa (0 bledow), a auto dalej nie odpala...
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 10:54
Kompresja sprawdzana była ??
Dlugi_Wladek
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 19:36
A sprawdzałeś kabel masowy ? (akumulator -> karoseria) miałem takie same objawy i pomogło :)
RadZiu7
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 14:44
Dlugi_Wladek napisał/a:
Jakis czas temu sprawdzalem i czyscilem styki. Samochod juz jest niby naprawiony. Teraz tylko problem mam z odpaleniem po nocce (na zimnym silniku) - bez gazu nie odpala. Jesli go rozgrzeje to juz ladnie wszystko trzyma i dziala itd. Wymienone: swiece, kopulka, palec, cewka, silnik krokowy, czujnij temperatury, przczyszczona przepustnica i sprawdzony czujnik. Nie wiem juz co moze byc i powoli trace sily..
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 14:53
Zrób adaptacje przepustnicy, czyli na przekręconej stacyjce na "II" wciskasz 5 razy do oporu i puszczasz pedał gazu.
RadZiu7
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 16:17
leszczu napisał/a:
Robilem wciskajac 10x, ale to chyba bez roznicy :>
jarass84
Wysłany: Wto Gru 04, 2012 21:11
Wiec ja opisze moj przypadek. Rover 416si +LPG objawy identyczne sprawdzilem doslownie wszystko rozrzad, sprezanie, filtr paliwa, pompa paliwa, wtryskiwacze, cewka,bezpieczniki, iskra niby byla dobra (konia by zabila) juz zrezygnowany tak na dczepne wykrecilem wszystkie swiece przekrecilem zeby wyplul wszystko z komory spalania bo swiece byly cale mokre wytarlem przeczyscilem i zmniejszylem odstep elektrod do ok 1mm poskladalem i przekonany ze nie odpali przekreca a tu dwa obroty rozrusznika i odpalil :shock: ale po ok 3min zaczal jakos kulawo chdzic i nie wkreca sie na wysokie obroty po gwaltownym dodaniu gazu tak jakby sie zalewal przy lagodnym wchodzi normalnie na obroty wyglada na to ze swiece nie przepalaja dobrze, jutro kupuje nowe swiece wymienie i napisze jaki efekt
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 14:41
jarass84, napisz jaki miały nalot twoje świece ?? Sprawdzałeś wężyk podciśnienia który wychodzi z ECU ??
jarass84
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 17:57
Swiece byly takie jakby bezowe ale nie wiem czy czasem porcelanki nie sa pekniete. Wlasnie je wymienilem probowal odpalic troche kichal ale aku juz mialo dosyc i teraz laduje a wezyk tez wlasnie sprawdzilem i jest ok i ten od kolektora tez ok
[ Dodano: Czw Gru 06, 2012 17:57 ]
Wymienilem te swiece i dalej nic tylko kicha czasem ale zaobserwowalem jeszcze ze jak go wprowadzilem w pracy ma hale to po godzinie odpalil stal na hali cala noc i rano odpalil bez problemu tylko z wchodzeniem na obroty caly czas tak samo rano wyprowadzilem go na parking i popoludniu juz nie odpalil. A co myslicie o czujniku polozenia przepustnicy? Mozliwe ze ona cos pieprzy?
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 18:05
Najlepiej to będzie podłączyć się pod kompa. Sprawdzałeś czujnik temp ??
jarass84
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 21:30
Tak szczeze mowiac to jak go kupilem to czujnik byl walniety I nigdy go nie podlaczylem
[ Dodano: Czw Gru 06, 2012 21:30 ]
a w zasadzie o ktroy czujnik Ci chodzi? bo wlasnie obczailem ze moze nie o tym mysle
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 11:15
jarass84
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 18:27
ten ktory zaznaczyles to jest akurat od wentylatora (przynajmniej u mnie) i jest ok ten pod nim mam walniety i go nie podlaczalem nigdy
Brak nowych postów [R216 Si] Zgasl i nie chce odpalic.
RadZiu7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Nie Kwi 24, 2011 00:46
RadZiu7
Brak nowych postów [ rover 200 98] zgasl podczas jazdy
hertz25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Pią Sie 01, 2014 13:23
hertz25
Brak nowych postów [ Rover 200] zgasl podczas jazdy i nie odpali
mmmm89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Mar 22, 2013 19:04
oomak
Brak nowych postów [R 25 iDT] Silnik zgasł podczas jazdy. Nie chce odpalać.
bociannielot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sie 19, 2009 15:20
Mariusz418
Brak nowych postów [Rover 214] Nie chce odpalic
Winetu1111 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Paź 29, 2012 17:40
Winetu1111
