Forum Klubu ROVERki.pl :: [75]ranny problemy z odpaleniem 1.8T
Otwarty przez: tronsek
Czw Paź 25, 2012 20:46
kister81
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 10:27   [75]ranny problemy z odpaleniem 1.8T
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
witam chcialbym uzyskak jakas informacje,jaka moze byc przyczyna tego ze po nocy ciezko odpala i musze dlugo krecic rozrusznikiem to samo dzieje sie jak dlugo stoi na forum nie znalazlem zadnego postu dotyczacego tego tematu moj roverek to 75 1.8T z gory dziekuje
Ostatnio zmieniony przez kister81 Czw Paź 25, 2012 15:03, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 10:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 21:18
trzeba sprawdzić cewki zapłonowe.
Jak do tego na zimno szarpie to najprawdopodobniej wypadają zapłony od wilgoci :/
Mestor00
Wysłany: Pią Paź 26, 2012 07:27
Tak jak kolega wyżej napisał prawdopodobnie cewki. Miałem podobnie z moim 1.8T tylko do tego dochodziło jeszcze szarpanie w czasie jazdy w okolicach 3,5-4 tys. obrotów. Okazało się że jedna z cewek była przepalona. Wymieniłem przy okazji świece i wszystko działa jak należy.
kister81
Wysłany: Pią Paź 26, 2012 09:11
a jak mozna sprawdzic ktora cewka nie dziala prawidlowo z gory dzieki
wschodni
Wysłany: Pią Paź 26, 2012 17:02
Witam. Chciałbym się dołączyć do tematu. Otóż mam problemy z odpalaniem ale tylko gdy jest bardzo wilgotno. Swiece i cewki wymienialem 3 miesiace temu.
eW. JAK dostać się do filtra paliwa czy też pompy żeby ją wyczyścić?
Jakie są jeszcze możliwe przyczyny?
hvil
Wysłany: Pią Paź 26, 2012 18:48
Cewki i świece i kable w tym silniku to trzeba wręcz w tym samym czasie mieniać. Ale duży problem z paleniem i szarpaniem powoduje dogorywający czujnik położenia wałeczków rozrządu. Jak wymiana pełnego zapłonu nie pomogła to czas sprawdzić błędy.:-) mi ten czujnik od 2 lat wyskakuje i ostatnio coś gorzej palić zaczął....czas zmienić ten czujnik ale drogie ustrojstwo.
kister81
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 11:46
wejscie do pompy paliwa jest pod tylna kanapa,bedziesz widzial ale jest bardzo ciezko odkrecic zabezpieczenie pompy,a co do filtra paliwa totakze znajduje sie przy pompie pozdro
wschodni
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 11:49
W 1.8 i 1.8t rozumiem, że jest tak samo? :)
Miałęm się dziś zabrać za grzebanie ale jak na złość pada śnieg i niezbyt ciepło :)
Pzdro
joannak25
Pomogła: 3 razy
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 16:55
wschodni, kister81, mam ten sam problem. Jak uda wam się znaleźć przyczynę to proszę o info, też chciałabym coś z tym zrobić przed zimą.
Mestor00
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 17:51
Masz rację hvil, jest drogi ale nie musisz wymieniać na nowy. Ja kupiłem używkę na allegro bo zaraz po zakupie roverka okazało się że jest padnięty i jeżdżę tak już ponad rok i na razie jest ok.
hvil
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 23:46
joannak25, Mestor00, problem w tym że to loteria u jednych jest czujnik z wiązką wymienną u ninnych nie:-) wiec i dostępność ograniczona do nich:) Może się rozejrzę za używką w najbliższym czasie.
I powiadam wam, żadnych eksperymentów z innymi świecami tylko zalecane oryginalnie denso. Był swojego czasu obszerny temat jak postanowiłem się nie poddać i pomimo że prawie każdy 1.8T poszarpuje, znaleźć i usunąć tego przyczynę. Udało się.:-)
joannak25
Pomogła: 3 razy
Wysłany: Nie Paź 28, 2012 07:12
W moim przypadku chyba nie chodzi o czujnik położenia wałków, bo nic nie poszarpuje, jedyny problem jaki jest, to to że odkąd się lekko ochłodziło i jest wilgotno, rano dosyć długo muszę kręcić żeby odpalić.
Podejrzewam raczej coś z zapłonem.
kister81
Wysłany: Nie Paź 28, 2012 16:33
ja przeczyscilem sprezynki w cewkach i na razie pomoglo a na jak dlugoto niewiem pozdro dla wszystkich
joannak25
Pomogła: 3 razy
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 09:18
wschodni, a Ty coś wybadałeś?
piotrekcrash
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 09:43
A może czujnik temperatury cieczy do sprawdzenia?
Jednym z objawów jest:
Problemy z uruchomieniem silnika
Treść artykułu
joannak25
Pomogła: 3 razy
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 09:44
piotrekcrash napisał/a:
W moim przypadku czujnik jest ok, z resztą wymieniany był w tym roku.
wschodni
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 19:46
Niestety jeszcze nic bo jak na złość zabrakło wilgoci :)
Mimo, ze jest zimno pali jak pszczółka tylko zaczęła szeleścić przy starcie któraś rolka.
Co do problemu z odpalaniem chyba będę czyścił wszystkie czujniki po kolei. Możliwe, że gdzieś któryś jest lekko zaśniedziały i wtedy jest problem z podawaniem napięcia czy też sygnału. Jutro zaczynam i zobaczymy przy pierwszej większej wilgotności.
A właśnie. Problem z odpalaniem występuje tylko przy 1 odpaleniu auta. Gdy postoi z pół dnia pali elegancko, jakby nigdy nic.
joannak25
Pomogła: 3 razy
Wysłany: Sro Paź 31, 2012 08:16
wschodni napisał/a:
U mnie dokładnie to samo. Problem tylko rano, później, nawet jak postoi 8 h pod pracą to pali od pyknięcia. Ostatnio po dwóch dniach niejeżdżenia odpalił dopiero za trzecim razem. Nie chcę wymieniać świec, kabli i cewek, jeśli może się okazać, że tylko jedna z tych rzeczy jest wadliwa.
wschodni
Wysłany: Sro Paź 31, 2012 21:19
Hmmm ja mam świece nowe (NGK) przewody (NGK) i cewki (BERu). Wszystko ma koło 3-4 miesięcy więc wątpię aby tutaj leżał problem.
joannak25
Pomogła: 3 razy
Wysłany: Sob Gru 08, 2012 13:30
Hello chłopaki, odświeżam temat. Znaleźliście przyczynę?
U mnie wymieniony został czujnik temperatury cieczy, świece i kable zapłonowe. Na komputerze błędów nie pokazuje, a z odpalaniem coraz gorzej.
Ale jak już odpali to działa bez zarzutu, silnik pracuje równo, nic nie szarpie.
Brak nowych postów [R75] Problemy z odpaleniem.
pomocy
rado Rover serii 75, MG ZT 22 Wto Kwi 20, 2010 18:07
Brak nowych postów [r75]Problemy z odpaleniem i po odpaleniu
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Wrz 29, 2016 21:23
sebol11
Brak nowych postów [r75] Problemy z odpaleniem w ciągu dnia.
leinad86 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Lut 02, 2015 22:52
paolinio
Brak nowych postów [R75] Problemy z odpaleniem ciepłego/zimnegoo silnika
Gość Rover serii 75, MG ZT 21 Wto Wrz 30, 2014 19:37
sopel86lodz
Brak nowych postów [R75] gasniecie auta podczas jazdy i problemy z odpaleniem
talunia89 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Sie 08, 2013 10:15
talunia89
