Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Identyfikacja wtyczki
bolcik
Wysłany: Pią Paź 26, 2012 16:04   [R416] Identyfikacja wtyczki
ściągałem dzisiaj zbiorniczek wyrównawczy i znalazłem pod nim jakąś wtyczkę. Jest ona do niczego niepodpięta. Tak się zastanawiam czy może poprzedni właściciel zrobił mi niespodziankę czy co? Do czego ona służy? Niestety zdjęć nie miałem czym zrobić ale przypomina ona tą do silnika krokowego, może kilka pinów więcej.
Wysłany: Pią Paź 26, 2012 16:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Bodziek85
Wysłany: Pią Paź 26, 2012 16:06
to jest wtyczka od ABS - podepinij ją a zobaczysz dlaczego tak masz - prawdopodobnie odłączona żeby kontrolka od ABS nie swieciła (awaria)
oczywiście jeśli nie masz ABS'u fabrycznie to nie będzie jej gdzie podpiąć ...
bolcik
Wysłany: Pią Paź 26, 2012 16:10
ok po czym poznac czy mam ABS i gdzie ewentualnie trzeba ja wpiac ?
bizon
Wysłany: Pią Paź 26, 2012 16:13
a jeszcze ciekawe pytanie czy kontrolka absu sie normalnie zachowuje przy odpalaniu, bo wydaje mi sie ze przy wypietej wtyczce tez by kontrolka swiecila, wiec pewnie i zarowka kaput
bolcik
Wysłany: Pią Paź 26, 2012 16:16
ok całe życie sie uczymy wyglada na to ze nie mam ABSu :) dzieki i jakby co to jeszcze napiszę :)
Brak nowych postów [R416] Mam 2 dodatkowe wtyczki świateł p. mgielnych
w sunie po 2 na każdą strone
truten23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Wrz 04, 2008 14:30
coldmanns
Brak nowych postów [400] Identyfikacja złącza
roger09 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lip 05, 2017 22:14
greg-si
Brak nowych postów [R420] identyfikacja elementu - pomoc
mateuszkozak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Sie 12, 2013 08:28
bizon
Brak nowych postów [R414 Si] Wymiana sprzęgła - identyfikacja części
conradol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Mar 06, 2013 14:00
kondzio508
Brak nowych postów [R45] Wtyczki za konsolą
gregor13 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Paź 31, 2011 11:44
gregor13
