Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Nie wlacza sie wentylator po wlaniu płynu chlodzącego
radekg32
  Wysłany: Nie Paź 28, 2012 18:14   [R45] Nie wlacza sie wentylator po wlaniu płynu chlodzącego
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2003
Witam,jak w temacie.
Dzis wymienilem plyn chlodzacy,potem odpowietrzylem uklad.Wszystko pieknie chodzi,autko grzeje,wszystkie we,ze gorace.
Ale nie zalacza sie zaden z 2 wentylatorow :shock: .Auto pilowalem okolo 10 minut na 2.5/3 tys obrotow i nic,zero reakcji...........Co moze byc przyczyna ?Dodam,ze nie zdarzylem sprawdzic bezpiecznikow,za ciemno i za zimno juz sie zrobilo... :wink:
Wysłany: Nie Paź 28, 2012 18:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Nie Paź 28, 2012 20:03
No a plyn zaczal sie przegrzewac??
radekg32
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 16:03
Powiem tak,jak spuszczalem plyn to wylalo sie kolo 4 litrow,ale juz po zalaniu ukladu weszlo mi tylko okolo 2.5 litra.Jak narazie poziom jest rowno z kreska max,wszystkie weze sa gorace,wskaznik normalnie na srodku,auto normalnie dmucha goracym powietrzem.W chwili kiedy auto jest calkowicie nagrzane to jak odkrece korek to poziom sie podwyzsza,ale kiedy silnik juz ostygnie poziom sie obniza do max. wiec nie na tyle zeby mozna bylo wlac brakujaca ilosc plynu.
Nurtuje mnie wlasnie to,czemu weszlo o co najmniej 1/1.5 litra mniej niz bylo ?A do tego czemu nie zalaczaja sie wentylatory ?
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 17:13
Termostat się otwiera? Chłodnica i węże dochodzące do niej po rozgrzaniu robią się gorące?
zdzichu
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 17:25
Odpowietrz dobrze cały układ chłodzenia.
radekg32
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 20:19
Adrian napisał/a:
Tak termostat sie normalnie otwiera,wszystkie weze sa gorace,zarowno przed i za chlodnica.
A powiedzcie mi czy w tym silniku jest 1 czy 2 obiegi cieczy chlodzacej ?
Slyszalem ,ze podobno gdy sie spuszcza plyn i zalewa swierzym to powinno sie to robic na rozgrzanym silniku.......Czy to prawda ?
Ps:ja wymienialem na zimnym.Dodam,ze przez odpowietrznik wylewaj mi sie plyn,wiec niby uklad powinien byc odpowietrzony.
zdzichu
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 23:15
NIGDY NIE WYMIENIAJ NA ROZGRZANYM! Sam opowietrznik to mało. Musisz wypchać powietrze z węży. Poduszka powietrzna zostaje u góry Popuszczaj węże i upuszaj. Otwóż zawór ogrzewania.
Brak nowych postów [R 400] nie wlacza sie wiatrak chlodnicy
mlodyolek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lis 26, 2010 09:47
Brak nowych postów [R400] 1,6l : WYMIANA PŁYNU CHŁODNICZEGO- Ile tego płynu?
adamek.o2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lis 21, 2011 14:26
Brak nowych postów [R45] Wentylator
tomekk_nt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Paź 11, 2008 23:51
Brak nowych postów [R45] Wentylator chłodnicy
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Czw Cze 26, 2008 16:57
Cherman
Brak nowych postów [R45 1.8] Wentylator dmuchawy
Nick81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Lut 27, 2011 20:39
andrew0503
