Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 75] silnik drga-szarpie
michalie
Wysłany: Nie Paź 28, 2012 23:31   [R 75] silnik drga-szarpie
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam od jakiegoś czasu mam dziwny objaw (od roku) ale nie zawsze i niezbyt sie nasilający, a mianowiceie w przedziale obrotów 1500-1650 rpm co odpowiada prędkości 80-90kmh przy delikatnym dodawaniu gazu zwłaszcza pod górke gdy silnik jest bardziej obciążany mam wrażenie jakbym przez chwile jechał po tarce czuje szarpanie o niskiej amplitudzie ale wysokiej czestotliwości i gdy dodam gazu auto zredukuje do 4 i jedzie pięknie.
No i o co kaman ?
Objaw jest podobny to tego jak przy 20km/h wrzucimy 5-ty bieg i gaz do dechy
Wysłany: Nie Paź 28, 2012 23:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 19:07
W innym aucie miałem takie objawy i do wymiany miałem pòłoś, tylko ze u mnie jak zaczął w tym przedziale wpadać w wibracje, to bardzo szybko pogarszalo się. Przy 2 wymianie półosi, okazało się, że mam wyrobie zabieram w skrzyni, przez co niszczy się pòłoś :-(
michalie
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 10:49
A jakie uszkodzenia może nosic półoś zeby kwalifikowała sie do wymiany (sam sprawdze czy trzeba do warsztatu auto odstawić )
kris-tofer
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 18:24
Na moje gusta to będzie poduszka silnika dolna lub górna, dość łatwo sprawdzić,
tak się zastanawiam jak się półoś może popsuć, chyba, że mowa o przegubie, ale to wtedy stuka, a nie drga.
rafalmis1
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 18:35
w moim przypadku, wygląda to w taki sposób, ze zabierak się wyrabia i z czasem półoś ma za duży luz i dostaje wibracji, co wiąże się z przeniesieniem tego na układ jezdny
michalie
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 20:42
Ale na rozgrzanym silniuku i gdy temp zew jest w okolcy 10 stopni i wyżej to drgania zdarzają sie sporadycznie albo sa w bardzo niewielkim stopniu wyczuwalne
Brak nowych postów [R75] Wydech strzela ? silnik szarpie babie
reniatka266 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Lip 28, 2010 21:30
zuber84cool
Brak nowych postów [75] gorący silnik szarpie (nie równomierna praca)
waldekzielona Rover serii 75, MG ZT 17 Sro Kwi 10, 2013 23:51
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Silnik szarpie przy włączonej klimatyzacji
cas Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Maj 21, 2009 17:24
OKOMORSKIE
Brak nowych postów [R75] - nowe sprzeglo, wysprzeglik, pompka - drga sprzęgło
R75 Rover serii 75, MG ZT 36 Czw Kwi 13, 2017 12:59
karol77787
Brak nowych postów [Rover75]problem miedzy 90 a 120km/h drga cale auto
Roverswidnik Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Maj 26, 2020 02:17
nanab
