Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Niedziałają szyby boczne
amman
  Wysłany: Pon Paź 29, 2012 23:50   [R75] Niedziałają szyby boczne
Jestem posiadaczem Rover 75
Od pewnego czasu mam problem z szybami bocznymi
a dokładniej mówiąc nie chcą się opuszczać i podnosić
sterując z centralnego panelu po "kliknięciu" by szyba się opuściła
opuszcza się ale ok 1-2 cm i tak cały czas i każda szyba
nie wiem czy to zależy od różnicy temperatury wewnątrz auta i zawnętrzej czy też pogody czy poprostu problem jest z czymś w aucie...
Dzisiaj jadąc autem szyby nie chciały się opuszczać ale po chwili na postoju gdy zgasiłem silnik i tylko stacyjka była przekręcona na 1 pozycją szyby działały normalnie...
więc w czym problem ??
może ktoś miał taki przypadek i wie co mu dokładniej dolega ? :/
z góry dzięki za pomoc
pozdrawiam
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 23:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 00:32
Moduł komfortu nie dostaje prawidłowego sygnału z czujnika ANTI-TRAP. Masz włączoną opcję one-shot down, one-shot up i jeśli ten czujnik nie będzie działał prawidłowo efekty będą takie jak masz.
Nie powinno mieć jednak znaczenia czy silnik pracuje czy nie. Może po prostu jest gdzieś niekontakt, coś Ci zawilgotniało. Czujniki powinny znajdować się pod elastyczną maskownicą, w której jest głośnik montowany. Niestety nie mam RAVE a nie pamiętam jaki dochodzi tam kolor kabelka, abyś mógł dojść po nitce do kłębka. Może SeniorA będzie mógł pomóc. Oczywiście jak masz dostęp do T4 możesz tę opcję wyłączyć.
Popatrz na wiązki, zdejmij boczek, atrapę, zobacz wtyczkę w drzwiach (między drzwiami a słupkiem) czy nie ma przetarć wiązki, zaśniedziałych połączeń itp. itd. Na końcu sprawdź czy BCU ma się dobrze. Znajdziesz go nad schowkiem (nad nogami pasażera) musisz wyjąć schowek aby go dostrzec.
Na 20 i 21 pinie wtyczki 54-pinowej czarnej w BCU masz wejścia dla czujników anti-trap 20-okno kierowcy, 21-okno pasażera, oraz pin 3 i pin 4 dla okien z tyłu, jeśli takowe czujniki posiadasz.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Brak nowych postów [R75] Nadmuch na szyby boczne
kristohuliciu Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lut 14, 2009 08:30
kristohuliciu
Brak nowych postów [R75] Oryginalne nowe szyby boczne - rodzaje.
pineska Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Kwi 11, 2017 06:28
prebenny
Brak nowych postów [R75] Lusterko boczne
occrew Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Wrz 24, 2009 18:41
MiReK
czarny666xl Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Gru 05, 2012 17:54
Punx
occrew Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Gru 22, 2009 22:32
dukat11
