Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie uruchamia rozrusznika.
darek_zelow
  Wysłany: Wto Paź 30, 2012 10:53   [R75] Nie uruchamia rozrusznika.
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam Was koledzy.
Od kilku dni mam dość duży problem z odpaleniem mojego roverka. :(
Po przekręceniu stacyjki nie podaje napięcia na rozrusznik.
Akumulator jest dobry.
Rozrusznik „ na krótko” kręci (podanie napięcia na cienki biało czerwony przewód powoduje rozruch silnika.
Rozebrałem stacyjkę i napięcie z akumulatora dochodzi, po przekręceniu stacyjki w pozycje rozruchu podaje napięcie na pozostałe przewody a do rozrusznika już nie dochodzi.
Bezpieczniki sprawdziłem.
Komputer był podpięty i nie wykazuje żadnych błędów.
Przekaźniki?? Immobilizer?? Czujnik położenia skrzyni biegów [posiadam automat]??
Bardzo proszę o pomoc :(
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 10:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pieta
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 11:01
IMMO masz może uszkodzone
Moduł IMMO jest za modułem świateł
Może wystarczy synchronizację kluczyka zrobić
darek_zelow
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 11:04
Pieta napisał/a:
Czy samemu można to zrobić?
Nie bardzo wiem gdzie znajduje się moduł świateł :/
Pieta
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 11:16
Moduł świateł jest zaraz za panelem przełacznikow świateł, dalej na ścianie bocznej jest biała puszka z IMMO
Z IMMO idzie sygnł biało-czerwonym kablem na rozrusznik
Jednak nie wiem jak to zdiagnoszować samemu PRzyczyna może siedzieć a samym module IMMO lub w kmputerze samochodu - one muszą być zsynchronizowane
poczytaj tutaj
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=44594
zetes
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 12:26
Sprawdż, czy nie obluzował się zacisk przewodu doprowadzającego prąd do rozrusznika.
Pieta
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 13:02
Do sprawdzenia zasilanie IMMO
Zasilane jest z bezpicznika 5A w kabinie (pin11 w module)i bezpośrednio z akumulatora przez skrzynkę pod klapą (pin 10 w module)
do pin 2 sygnał ze stacyjki - rozruch
z pin 1 idzie sygnał do rozrusznika
pin 6 sygnał ze skrzyni biegów - neutral
Pin 4 syganał z ECM
pin 9 masa
pin 5 i 12 idzie do pierścienia przy stacyjce rozpoznającego kluczyk
darek_zelow
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 17:58
Pieta napisał/a:
Pin 4 syganał z ECM
pin 9 masa
ok, dzięki wielkie.
Jak wrócę z pracy popatrze na sygnały w IMMO.
[ Dodano: Wto Paź 30, 2012 17:58 ]
Pieta napisał/a:
Pin 4 syganał z ECM
pin 9 masa
Rozebrałem po pracy całą obudowę pod kierownicą i moim oczom ukazało się IMMO.
Popatrzyłem i przeraziłem się... jakim kluczem to odkręcić?
Wygląda na gwiazdę ale z dziurą w środku ? Gdzie można dostać taki klucz bo obejma nie pozwala nawet wysunąć IMMO żeby dostać się do wtyczki i pinów?
Pieta masz jakąś rade na to?
Proszę Was o pomoc.
Pozdrawiam Darek
tomi00777
Wysłany: Sro Paź 31, 2012 08:42
a ja mam pytanmie ile moze kosztowa regeneracja rozrusznika ? badz nowy do r 75 poj 2.0 benzyna ?
darek_zelow
Wysłany: Sro Paź 31, 2012 09:09
tomi00777 napisał/a:
nowy: 350 - 450zł
regeneracja: ok 150-200
używany: 50-100zł
tomi00777
Wysłany: Sro Paź 31, 2012 10:07
to chyba warto kupic uzywany i dac do regeneracji co myslicie?
dukat11
Wysłany: Sro Paź 31, 2012 11:22
Kupić używany i nie regenerować. Jak kupujesz dobry to poco regenerować
Pozdr.
Dukat11
mike-l
Wysłany: Sro Paź 31, 2012 11:49
darek_zelow napisał/a:
Proszę Was o pomoc.
Pozdrawiam Darek
Tutaj kolega witgut wykręcał "sprytne" śrubki spreparowanym bitem:
http://forum.roverki.eu/v...p=566072#566072
tomi00777
Wysłany: Sro Paź 31, 2012 13:36
tylko jak kupc dobry
wschodni
Wysłany: Sro Paź 31, 2012 21:22
Raczej lepiej regenerować. Koszt powinien być około 200 zł w zależności co się uwaliło. Te elementy wymienią i rozrusznik jak nowy:)
sash997
Wysłany: Sro Paź 31, 2012 22:40
u nas gdzieś koło szczercowa robią regeneracje - ok 100zł większość rozruszników i alternatorów,rozrusznik samemu można zregenerować kupując komplet naprawczy (nic trudnego) :mrgreen:
tomi00777
Wysłany: Wto Lis 13, 2012 22:29
jeszcze jedno pytanko mam r75 benz 2.0 rok 2000 skzynia manual.
Czy rozrusznik do samochodu o poj. 2.0 i 2.5jest taki sam? bo chcekupić urzywany z allegro i piszą róznie. prosze o szybka odpowiedz bym sprawdził nr u siebie ale nie mam kied ani jak.
[ Dodano: Wto Lis 13, 2012 22:29 ]
potrafi ktos mi pomoc?
emerka
Wysłany: Wto Lis 13, 2012 22:36
ten sam. uważaj tylko żeby nie kupić do automatu ( łatwo poznać po innej naklejce na nim )
SLU
tomi00777
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 08:57
jeszcze jedno ptyanie. Bo na forum jest opisany disel. Mam benzyne 2.0 jak wymontować rozrusznik i jakie klucze sa niezbędne? pomoze ktos?
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 10:24
odpiąć aku, zdemontować pokrywę silnika i obudowę filtra z podstawą.Odpiąć przewody el. od rozrusznika i odkręcić 2 śruby mocujące rozrusznik.
Andrzej
tomi00777
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 07:54
czyli dojde tam zwykłymui kluczami i nie potrzeba kanału tak?
Brak nowych postów [R75] Webasto uruchamia się cały czas
borys876 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Lis 03, 2010 12:12
henryk
Brak nowych postów [R75] Elektromagnes rozrusznika
endriu50 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Lut 10, 2010 12:51
Dziadek
Brak nowych postów [R75] brak reakcji rozrusznika
tmk752 Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Lip 29, 2016 15:22
tmk752
Brak nowych postów [R75] Blokada rozrusznika - immo?
Jakusa Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Cze 13, 2017 10:26
Jakusa
Brak nowych postów [R 75] Sparciały przewód od rozrusznika.
adibeat Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Paź 10, 2014 19:55
AdaskoC
