Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Wymiana sprzęgła
ketchup1
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 18:13   [R45] Wymiana sprzęgła
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2003
Padło mi łożysko także mam zamiar dokonać wymiany sprzęgła ( przy wciskaniu sprzęgła słychać dźwięk w stylu tarcia i przy jeździe na niskiej prędkości przy dodawaniu gazu też słychać bardzo cicho taki dźwięk, "na luzie" jest wszystko normalnie)
Czy ktoś się orientuję jakie będzie odpowiednie sprzęgło do mojego modelu ? ( benzyna 1.4 16V z 2003 roku)
Znalazłem 2 oferty:
1)
http://www.czesci24.pl/sz...er-45-rt-022000
2)
http://www.czesci24.pl/in...45-rt-022000/id
Czy ktoś może polecić jakieś inne ? Na allegro widziałem też po 300 zł ale wolę kupić dobre niż potem znów wymieniać
Ostatnio zmieniony przez ketchup1 Czw Lis 01, 2012 09:58, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 18:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
truten23
Wysłany: Sro Paź 31, 2012 21:04
Kolego, w opisie masz 1,4 co sugeruje na benzynę. Sprzęgło dwumasowe stosowane jest w silnikach diesla.
Kiedy jest na luzie i silnik pracuje to słychać coś szczególnego?
Jeśli słychać coś dopiero po wciśnięciu sprzęgła to sprzęgło do roboty :roll:
Wysłany: Sro Paź 31, 2012 21:56
Sprawdź sobie tutaj :arrow: http://www.roverki.pl/index.php/sprawd-vin jaką masz skrzynię biegów, bo chyba w 2003 zaczęto stosować skrzynię IB5. To ważna informacja, bo w zależności od typu skrzyni trzeba dobrać odpowiednie sprzęgło.
ketchup1
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 09:55
po wpisaniu nr VIN pojawiło się kilka informacji
http://imgup.pl/di/CJZ5/1a.jpg
nie za bardzo się orientuję jak rozszyfrować z nich model sprzęgła jakie mam kupić
andrew0503
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 11:28
Do numeru 618245 była skrzynia R65
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003450
Do tej skrzyni ilość zębów 18, średnica 200mm.
Od 2003 ilość zębów 17,średnica 200mm
Andrzej
ketchup1
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 12:42
dziękuje czyli z tego wnioskuję że jest to takie np. takie sprzęgło (parametry się pokrywają)
http://allegro.pl/sprzegl...2722068812.html
Z tym, że chciałbym prosić o informację co do producenta czyli krótko mówiąc jakiej marki kupić (linki do stron jak najbardziej mile widziane)
Ja znalazłem takie
http://www.czesci24.pl/sz...sedan-rt-022000
Używałem opcji "szukaj" i niestety nie spotkałem się z podobnym tematem akurat do tego modelu 45
kondzio508
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 13:45
ketchup1, kupuj Valeo , sam wczoraj paczkę z takim sprzęgłem odebrałem i jest ładnie wykonane i miekko chodzi bo w angliku którego rozebrałem tez miałem własnie Valeo i bradzo fajnie chodziło . Dla tego na Valeo się zdecydowałem .
ketchup1
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 14:44
dzięki :)
czyli chciałbym jeszcze ostatecznie potwierdzić (przez użytkowników) przed zamówieniem czy to sprzęgło będzie pasować do mojego modelu (mój numer seryjny 607185)
Bo tutaj pisze rodzaj skrzyni biegów : 5C39 - nie wiem co to oznacza :)
Tutaj znalazłem także artykuł na temat wymiany sprzęgła
http://www.roverki.pl/tec...65-naprawa.html
i tu jest podany konkretny numer sprzęgła które znalazłem do zakupu w takich sklepach :
http://www.motointegrator...la-valeo-801376
http://e-autoparts.pl/zestaw-sprzegla-p-90953.html
I jeszcze chciałem spytać co warto wymienić dodatkowo przy okazji takiego zabiegu :)
7Tomi
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 20:24
A ja Ci namące w głowie i powiem kupuj LUK'a.
Valeo jest ok ale w przypadku benzynowych silników zdecydowanie lepszy jest LUK. Sprzegło zdecydowanie lepiej pracuje a różnica w cenie 15zł.
Numer katalogowy LUK : 620 2132 00 - 318zł
Przy tym zabiegu warto wyczyścić dzwon skrzyni i dobrze nasmarować prowadnice łożyska i miejsca pracy łapy wysprzęglika.
7Tomi
ketchup1
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 17:11
sprzęgło wymienione (firmy LUK nr katalogowy 620 2132 00 ) niestety nie kosztowało 318 zł lecz 450, ale udało mi się załatwić za 380 zł. Dodatkowo była do wymiany poduszka pod silnikiem (60zł) ale teraz wszystko chodzi elegancko :) tak jak podejrzewałem łożysko rozleciało się na pół po wyjęciu sprzęgła a do rysowania tarczy nitem zostało może 0,5 mm. Także zabieg jak najbardziej przeprowadzony we właściwym momencie :)
Temat do zamknięcia,
Pozdrawiam,
Brak nowych postów [R45 1,6 16V 02r] Wymiana sprzęgła.
SPRZĘGŁO !
wiki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pon Maj 31, 2010 19:28
pawel.o83
Brak nowych postów [R45 iDT] Wymiana sprzęgła
Bolec-scnm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Paź 08, 2009 21:04
Brak nowych postów [R45] Kiedy wymiana sprzęgła
Kalem Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Gru 06, 2008 08:58
Kalem
Brak nowych postów [R420] Wymiana sprzęgła
potrzebuje kilku porad na temat wymiany sprzegla w rover 420
sebaengland Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lip 25, 2007 18:34
ADAM1
Brak nowych postów [R420] Wymiana pompki sprzęgła
Zami Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lut 20, 2012 13:05
