Forum Klubu ROVERki.pl :: [600SDi/400Di] Centrowanie tarczy sprzęgła przy montażu
Arti_
  Wysłany: Czw Lut 17, 2011 22:51   [600SDi/400Di] Centrowanie tarczy sprzęgła przy montażu
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
CZeść wszystkim dłubaczom.
PRzeczytałem ostatnio archiwalny post, jak to można przymierzać skrzynię i liczyć na to, że ustawiona na oko tarcza sprzęgła jest dobrze wycentrowana...
NIe mając pod ręką tokarza i zdając sobie mniej więcej sprawę, ile zajmie dorobienie patentu na wycentrowanie tarczy sprzęgła, podjechałem do sklepu z narzędziami do samochodów i kupiłem za 50 zł takie cuś:
http://www.lawson-his.co....p?product=17439
WIem, że to niemało, ale posunąłem się w pracach o lata świetlne (a już miałem kupić tokarkę :- ) i wkręcam śrubki zamiast kombinować z kijem od szczotki... Instalowanie skrzyni jutro.
(ŻEby nie było, co niektóre ściągacze mam podorabiane :- )
POzdrawiam z zasypanej śniegiem GDyni.
Arti_
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 22:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
thorm
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 08:44
wymieniałem docisk w roverku tarczę ustawiałem na grubą śrubę myślałem ze będzie problem z wkładnaniem skrzyni ale wpadła sama na swoje miejsce więcej problemów miałe przy seacie cordobie z tym samym
Brak nowych postów [600sdi] turbo przy 2500 obrotow
michal001 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Cze 22, 2015 09:14
Marcin84
Brak nowych postów [600sdi] co to za zbiorniczek ?? ;)
michal001 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Sty 02, 2015 18:49
Brak nowych postów [R 600sdi ] Wymiana błotnika
Balas87 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Mar 10, 2012 11:39
Balas87
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [600sdi]Jak wybłyskać błędy?
mmaarreecckkii Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Lis 18, 2012 21:07
kadzaf
Brak nowych postów [R 600sdi] Przyrost mocy :)
Tandemsdi Rover serii 600, Honda Accord 17 Wto Mar 18, 2014 19:50
pelson91
