Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 400] ogrzewanie
Bialy1990
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 11:37   [rover 400] ogrzewanie
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam mam problem taki iz wymienialem płyn chlodzoncy i termostat i niestety niema cieplego powietrza nieweazne ile sie przejedzie wiec kupiłem nowy korek od zbiorniczka i dalej to samo czy ktoś pomoze wie oco chodzi ?? mam jeszcze jedno pytanie czy jest to normalne ze najpierw idzie ciepla woda na chlodnice i jak otwozy sie termostat to idzie dopiero na na grzewnice ?? bo ja mam tak polonczone czyli z głowicy idzie rórka do termostatu i do chlodnicy
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 11:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 12:01
Nie spadła przypadkiem linka od zaworu nagrzewnicy w komorze silnika :wink:
Bialy1990
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 14:14
nie sprawdzalem i jest okej a nawet wyjelem ten zaworek i wsadzilem kawałek rórki i to samo
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 14:17
To się zapchała nagrzewnica widocznie, spróbuj ja przepłukać woda z octem :wink:
Bialy1990
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 16:11
Nagrzewnica jest już po plukaniu razem z chlodnica tylko chodzi o to ze najpierw leci ciepla woda na chlodnicę a później jak sie otworzy termostat to dopiero idzie na nagrzewnicę i leci lekko ciepłe powietrze i jak przyspieszę to temperatura spada tak jak by silnik nie był dogrzany
Ostatnio zmieniony przez Bialy1990 Czw Lis 01, 2012 20:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 16:55
Bialy1990, Nie został przypadkiem odwrotnie zamontowany termostat :?:
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 18:30
Bialy1990 napisał/a:
chodzi oto ze najpierw leci ciepla woda na chlodnice a puzniej jak sie otwozy termostat do dopiero idzie na nagrzewnic
jesli jest tak jak piszesz to źle, nagrzewnica powinna być wpieta w mały obieg i rozgrzewac sie razem z silnikiem, chłodnica po otwarciu termostatu, załatw sobie schemat ukladu chlodzenia i posprawdzaj
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 19:47
chlodzoncy
otwozy
polonczone
rórka
wyjelem
puzniej
Popraw te błędy i to w trybie pilnym.
Bialy1990
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 20:55
Jestem dyslektykiem i nie wiedziałem, że zrobiłem takie błędy, jeśli kogoś nimi uraziłem to przepraszam.
Czy mógłby ktoś podesłac zdjęcia lub schemat jak powinny byc podłączone wszystkie rurki od chłodzenia?
bizon
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 08:56
disel
To nie lepiej. ale spoko mnie to nie uraza, przynajmniej sie czyta z usmiechem na twarzy.
a co do schematu to w ravie jest dobry schemat calego ukladu (albo na stronie tomateam jak wybierzesz jakis element chlodzenia do twojego silnika)
120wojtek
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 22:35
mi też nie działało i wymieniłem http://moto.allegro.pl/op...2733913236.html i jest cieplutko :mrgreen:
bizon
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 08:43
120wojtek, rezystory to sprawa gdy wogole nie dziala, a u kolegi caly czas wieje zimne
Bialy1990
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 08:47
założyłem termostat przed chłodnicą i od razu lepiej grzeje ale jeszcze muszę kupic pompkę do wymuszonego obiegu i bedzie w końcu cieplutko http://moto.allegro.pl/po...2701015364.html
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 16:09
jaki termostat?
teraz masz dwa?
żebyś czasami nie przekombinował
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 17:08
szoso, Normalny termostat założył w SDI jest przed chłodnicą termostat przecież :razz:
Bialy1990, Napisz ile ta pompka dala :wink:
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 17:14
wiem gdzie jest termostat w sdi ale to co napisał można interpretować różnie
Bialy1990
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 20:17
Tak teraz mam dwa a pompke kupie 10tego i napisze jak grzeje
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 20:27
Bialy1990, Po co dwa termostaty :?:
Edytował Adrian: Obrazek nie wnoszący nic do dyskusji został usunięty
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sob Lis 03, 2012 20:41, w całości zmieniany 1 raz
Bialy1990
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 22:49
bo ten który jest niesprawdza sie poniewaz jest nowy temperatura na polowe i niegrzeje cieplo wiec jak zalozylem termostat drógi przed chlodnica jes okej i grzeje ale jak stoi samochód na biegu jałowym to leci letnie powietrze a jak sie jedzie jest gorące wiec kupie pompke i wymusze obieg i powino byc okej
bizon
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 08:24
Bialy1990, ale skoro nagrzewnica jest w malym obiegu to powinno grzac i tak. moje przypuszczenie ze termostat jest caly czas otwarty (mimo ze nowy moze byc uszkodzony) i moze nie nagrzewa sie odpowiednio
Brak nowych postów [Rover 420 Diesel] Ogrzewanie
Mati228 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Sty 22, 2010 19:24
Brak nowych postów [Rover 400 1.6 1999] nie działa ogrzewanie.
yoodas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Sie 10, 2010 19:45
TomC
Brak nowych postów [R45] Ogrzewanie wewnętrzne
Tomek783 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Kwi 27, 2009 21:07
Ciufa
Brak nowych postów [R420] ogrzewanie
hanka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Nie Lut 05, 2012 12:06
grzegorz1652
