Forum Klubu ROVERki.pl :: [R streetwise lub 25 ] Brak kontrolki ladowania
rmatus3822
Rover Streetwise
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 14:00   [R streetwise lub 25 ] Brak kontrolki ladowania
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
Podczas rozruch i w czasie jazdy nie pokazuje kontrolki ladowania . Gdy wyladuje akumulator zaczyna swiecic jak choinka - ABS SRS reczny zegary szaleja .
odlaczylem alternator - przed odpalenie i po nadal nie pokazuje kontrolki
Czy ktos mial podobny problem lub czy jest w stanie mi pomoc
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 14:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 14:16
Najprawdopodobniej regulator napięcia w altku padł.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 21:30
spr ładowanie jakie jest na alternatorze. do przewodu (chyba oznaczenie b+) ten co idzie dalej do akumulatora podłączasz jeden przewód miernika,a na - drugi, wtedy sie dowiesz czy regulator padl
spr. przewody masowe przy akumulatorze i samo napięcie akumulatora.
Brak nowych postów [r25 1.4 16v lpg] brak ladowania :(
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Wrz 07, 2010 09:14
adamk
Brak nowych postów [Streetwise D]przygaszone kontrolki po przekręceniu kluczyka
shrek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Paź 11, 2018 08:40
Brat
Brak nowych postów [r streetwise 1.4l] kontrolki abs i recznego swieca po 60mph
kamil18101986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Sie 02, 2009 22:24
kamil18101986
Brak nowych postów [Streetwise]kontrolki , sterowanie radiem z kierownicy help!
Masaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Sie 03, 2016 14:33
Masaj
Brak nowych postów [MG ZR 1.8] brak kontrolki check engine
samuro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lis 07, 2010 17:21
Jugol
