Forum Klubu ROVERki.pl :: [Diesel] Nagrzewanie auta zimą ;) Macie jakieś rady ?
Przesunięty przez: Adrian
Czw Lis 01, 2012 20:01
NiceMan
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 14:52   [Diesel] Nagrzewanie auta zimą ;) Macie jakieś rady ?
Nie wiedziałem gdzie umieścić temacik ;)
Zbliża się zima a mój R45 Dieselek grzeje się z 10-15 min... W tym czasie dojadę już do pracy a szyby zaparowane dalej. Zimno jak diabli.
Myślałem o takiej farelce:
http://allegro.pl/grzejni...2735880609.html
Może macie inne pomysły ;)
Niecierpliwy. To moja Wada ^^
Ostatnio zmieniony przez Adrian Czw Lis 01, 2012 20:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 14:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 15:20
NiceMan, WEbasto czyli ogrezwanie postojowe.
Albo takie cos jak masz 220V przy swoim aucie gdzie parkujesz:
Firmy DEFA mozna dorwac grzalke do silnika :) Lub wentylator. Wsiadasz i masz ciepło w aucie
http://www.auto-swiat.pl/node/93644
[ Dodano: Czw Lis 01, 2012 15:20 ]
http://www.defa.com/en/automotive/warmup/
Mundekk
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 15:31
NiceMan, ja mam taki grzejniczek na zapalniczke i nie daje on zbyt dużo. Auta tym nie nagrzejesz na pewno co najwyżej wspomaga normalne ogrzewanie i jest troche cieplej. Ale że nic innego nie wymyśliłem to lepszy rydz niż nic ;p
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 15:34
Żeby zagrać auto trzeba min farelkę z 1000W :wink:
Ja bym osobiście kupił Webasto, można używane wyrwać analogowe za 900zl :wink:
karooo
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 15:53
moze lepiej, przyslonic chlodnice cos? cos kombinowac??
flapjck1
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 16:02
a moze sie zastanowic dlaczego grzeje sie tak dlugo? to na nawet na klekota stanowczo za dlugo, do 5 minut i powinien byc nagrzany na optimum.
wiec zamiast cudowac proponuje wymienic termostat
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 16:40
flapjck1 napisał/a:
w L-series to normalne, jeśli chodzi o nagrzewanie i wymiana termostatu nic nie pomoże.
flapjck1
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 16:48
15 minut? nie wierze, kumpel mial kiedys 420 i zima po trasie po przejechaniu okolo 5 km robilo sie juz cieplo, z otwieraniem bramy itepe wychodzilo wlasnie okolo 5 minut
ale jako ze lubie cieplo jezdze benzyna :) tam juz po kilometrze jest optimum i daje ciepelko :)
jeszcze jedna uwaga: posprawdzajcie czy wam sie krany od nagrzewnicy do konca otwieraja, bo zauwazylem ze czesto zle linki sa zapiete i przeszkadza to w otwarciu kranu na max
dotyczy zarowno klekota jak i benzyn
kruszan
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 16:55
możesz śmiało przysłonić chłodnicę, byle nie całą - jeśli jeździsz tylko po mieście i w dużych korkach to musi być mniej zasłonięte, jeśli miesto/trasa ale bez korkowania to mniej...
auto szybciej się nagrzeje, krzywda mu się nie stanie, uważam, że nie ma zupełnej tragedii z tym ogrzewaniem w naszych SDi, nie jest to benzyna ale znów jak termo dobry, płyn i układ działają poprawnie to kilka minut i już zawiewa ciepłem, w końcu to klekot, silnik ważniejszy na początek
Rover 600 2.0 SDi 99'
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 17:26
Ja w sumie co zimę montuje plex szybę pod przedniego grilla ale jakoś nie wiele to daje żeby się rozgrzał. Jedyny plus to potem jest ciepły dłużej jakoś. Najlepiej sie rozgrzewa jak sie jedzie z prędkością stabilna przed te 5min to w tedy łapie szybko. gorzej w mieście to dłużej się rozgrzewa :wink:
Mam plan jeszcze w tym roku pobawić się z dolnym grillem i tam wstawić na cala długość plexe a górna obecna skorcić z wysokości żeby coś tam wlatywało zimnego powietrza :wink:
NiceMan
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 19:15
Autko jest sprawne w 100%.
Co do zasłaniania grila zrobiłem to w tamtym roku i lipa...
Taty Dacia grzeje się w czasie skrobania autka. A ja dojadę do pracy i lekko ciepełko daje...
Ehhh nie mam szczęścia do aut ;) Moja megi też lipnie się grzała ;(
rafalmis1
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 22:24
U mnie w Scenic po 3km już lapal ciepło. Tylko że mam osłonę pod silnikiem, obudowę silnika i wydłużenie maski, na pewno wszystko razem pomaga szybciej nagrać samochód. No i nie włączam od razu nawiewu, dopiero jak zobaczę ze wskazówka podskoczyla
kangaroo69
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 08:54
Zawsze można zaadoptować podgrzewacz płynu z diesla np. Renault, Ford. Zamontować go przed nagrzewnicą i skorzystać np. z dwóch świec żarowych w urządzeniu :smile:
http://allegro.pl/podgrze...2691287748.html
Ja podobny założyłem u siebie w benzynie i przymierzam się do testowania go :wink:
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 17:38
NiceMan napisał/a:
żebyś się czasem tym nie ogrzał :lol:
kangaroo69
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 19:26
O nawet firma EPS (ale chyba nie ta od czujników ) robi nowe podgrzewacze, tylko ceny trochę zaporowe :wink: http://www.eps.bielsko.pl/default.php?cat=1
marcin316
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 19:35
Ogrzewanie czerpiące energię z akumulatora można sobie darować... bo możesz mieć problem z odpaleniem samochodu kiedy przyjdzie pora wrócić z pracy ;)
Tylko webasto... Swoim Roverkiem muszę pokonać prawie 10km w duży mróz aby zaczęło lecieć wyraźnie ciepłe powietrze.
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 20:00
Żeby naprawdę miałeo to sens i szybko grzało, to tylko webasto lub grzałka na 230V. Z tym, że to pirwsze działa niezależnie od miejsca postoju. Pozostałe metody tylko lekko poprawiają istniejący stan. Grzałki od renówek troche przyspieszają ogrzewanie, ale różnica jest niewielka. Przysłonienie chłodnicy poprawia nie tyle samo nagrzewanie auta, co utrzymywanie temteratury już nagrzanego samochodu. Kolega ma fabryczne webasto (działające po odpaleniu auta) w VW i ma 90 stopni po 2 - 3 km.
marcin316
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 20:46
Znajomy zainstalował webasto w R200 i zrobił sobie sterowanie telefonem. Ciasno było, z tego powodu webasto siedzi w zderzaku... Wystarczy "zadzwonić" do samochodu i już przygotowuje się ciepełko...
kangaroo69
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 10:50
A webasto zainstalował od jakiegoś konkretnego modelu auta czy takie uniwersalne, jak np. w Lublinie zakładają :?:
marcin316
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 11:26
Używka. Z tego co pamiętam to chyba od jakiegoś Chrystlera...
Brak nowych postów [R all] Nagrzewanie silnika na postoju zabronione?
k3master Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 127 Sro Sty 16, 2008 14:22
Brak nowych postów [K-series] Wymiana głowicy 16v, jakieś różnice?
AVF Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Nie Paź 03, 2010 09:33
t15690b
Brak nowych postów [R all] zbliża sie zima wielkimi krokami
z głównym naciskiem na 200
muzyczny_rover Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Nie Lis 09, 2008 22:52
muzyczny_rover
Brak nowych postów [R all] Zima - podgrzewacze elektryczne w ukł. chłodzenia
Zigg Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Pon Gru 16, 2019 16:30
Zigg
Brak nowych postów [all] Jak zabezpieczyć karoserie przed zimą?
bartoszek_m Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 11 Sro Lis 25, 2009 19:27
bartoszek_m
