Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214 Si 16v 97r] problem z rozładowujacym akumulatorem
Gutek-145
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 01:06   [Rover 214 Si 16v 97r] problem z rozładowujacym akumulatorem
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1997
Mam problem a mianowicie chodzi o to że w roverku rozładowuje mi sie akumulator a wyglada to tam ze odpalam go normalnie troche pojezdze jakies 25 km zrobie po czym zanika mi radio zapala sie kontrolka ABS i na włączonych światłach nie działa mi obrotomierz a na zgaszonych działa normalnie , jezdzi tez bez problemu daje rade bo auto nie gaśnie chodz jak juz zgadnie to nie da rady juz go odpalic .
Jeżeli chodzi o alternator to nie widac zeby był jakiś problem gdyz podczas jazdy nie świeci sie kontrolka z akumulatorem , a jeśli chodzi o sam akumulator to wczoraj kupiłem nowy : Boscha 45AH moc rozruchowa 400 kupiłem nowy gdyż myślałem ze problem wynika z tego ze wcześniejszy był juz stary ale okazała sie ze nowy akumulator tez ma problem.
Prosze o pomoc,
Z góry wielkie dzieki
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 01:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Szymon199010
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 06:03
Sprawdź ładowanie gdy zapalają ci się kontroli jeśli będzie znacznie powyżej 14,4 V to regulator napięcia w alternatorze do wymiany.
Gutek-145
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 11:21
a może mniej wiecej opisac jak mam to sprawdzi oczywiście posiadam miernik i wiem jak sie nim posługiwac ale powiedz mi gdzie mam sie podłaczyc i w ktorym momencie
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 11:33
podlacz do akumulatora + i - ( na odpalonym silnku. spr. ladowanie), pozniej podlacz do przewodu wychodzacego z alternatora, a drugi koniec miernika do masy spr. ladowanie na alternatorze ( odpalony silnik) i dzieki temu dowiesz sie jaki jest spadek napiecia na przewodach. Spr. przewody masowe od aku do bloku silnika, od aku do belki przedniej
Gutek-145
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 12:52
Wiec tak sprawdziłem na zapalonym silniku aku miał 11.9
A podłaczajac sie do alter to pokazywało mi od 11.4 do 11.9
brkzzz
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 14:41
Gutek-145, nie masz ładowania od alternatora, musisz go wymienić lub zregenerować. Nie jeździj tak jak teraz, bo zużyjesz nowy akumulator.
Pozdrawiam,
Adam
R-200
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 15:14
Pewno szczotki się skończyły. :beczy:
Pozdrowienia Piotr.
Gutek-145
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 16:35
Czyli panowie rozumiem ze cały alternator do wymiany ;(
Wielkie dzieki za pomoc wszystkim userkom
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 22:39
wymien szczotki i/lub regulator napiecia. Czasami regulator jest zintegrowany z szczotkami,ale nie wiem jak w Roverze. Nie rozbieralem.
brkzzz
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 01:38
ZTCP regulator jest dokręcany z boku i kosztuje koło 100zł, ale obstawiałbym że w tym wypadku jest sprawny, a kontrolki święcą się od za niskiego napięcia w układzie. Wydaje mi się, że gdyby był niesprawny to byłaby dyskoteka ;]
Pozdrawiam,
Adam
kondzio508
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 08:11
A ja dodam tylko ze na 99% to wina wiązki tylnej kalpy , miałem identyczny objaw , samo wyładowanie akumulatora nawet nowego , bo jest zwarcie w klapie tylnej i pobiera prąd .
poizolowac ładnie kable koszulkami termozgrzewalnymi i po problemie .
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 11:13
owszem,ale on ma za małe ładowanie.
Gutek-145
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 19:52
kondzio508 napisał/a:
no i przykro mi mowić ale ten 1% przeważył gdyz sprawdziłem tez ten zwoj i tam ani troszke niz nie jest uszkodzone nawet ta gumka chroniaca jest cała , wiec bardziej sie przytule do tego ze alternator jest juz stary.
A co do alternatora to śtwierdziłem ze chyba najlepiej bedzie wymienic cały alternator (w sytuacji kiedy po odkręceniu okaze sie że szczotki sa całe) bo wymiana sama regulatora to okolo 100 zł a może sie okazac ze kupie a jednak nie bedzie to i bede musiał kupic alternator ktory tez bedzie miał regulator więc wole odrazu kupic alternator nowy
brkzzz
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 20:21
Gutek-145, gumka wiązki zazwyczaj jest cała. Na skutek ciągłego zginania uszkodzeniu ulega izolacja przewodów, bo z wiekiem traci sprężystość.
Co do altka, możesz kupić cały zregenerowany, bądź samemu powymieniać szczotki, łożyska, itd., jeśli wiesz gdzie takie części dostać u siebie w mieście.
Myślę, że przy drugiej opcji będzie co najmniej 50% taniej.
Pozdrawiam,
Adam
kzrr
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 20:46
Jakieś pół roku temu może trochę więcej miałem podobnie jak u Ciebie.
Regeneracja altka czyli wymiana regulatora napięcia z robocizną kosztowała mnie 150 zeta.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 22:04
kzrr napisał/a:
regeneracja nie tylko polega na samej wymianie regulatora
Gutek-145
no a tu jest nowy altek
http://allegro.pl/alterna...2758019523.html
co sądzicie o tym i koszt 185 zł nowy
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 07:23
Nic koleś nie pisze o gwarancji, więc przypuszczam że są to leżaki magazynowe bądź regenerowane alternatory (albo po prostu wyciągnięte z rozbitków :razz: ).
Ja kupowałem do swojego sprężarkę jako leżak magazynowy (w rzeczywistości leży na stercie) i działa dobrze, widać ze miała otarcia itp ale nie mam po za tym zastrzeżeń.
Gutek-145
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 17:40
a co panowie o ktorymś z tych powiecie
http://allegro.pl/listing...tring=rover+200
brkzzz
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 17:47
Gutek-145, spisz parametry ze swojego alternatora i dobierz regenerowany o identycznych, ew. możesz dać większy prąd ładowania, o 10A spokojnie.
Pozdrawiam,
Adam
Brak nowych postów [R200] Problem z rozładowującym się akumulatorem
kuri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Mar 10, 2009 10:59
kuri
Brak nowych postów [216] Si 97r. Mam problem z akumulatorem
salam Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Lut 11, 2008 19:51
Brak nowych postów [r25] Problem z akumulatorem?
czlowiekkijzlas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Paź 09, 2016 18:46
seraph
Brak nowych postów [R200 1.4i 98r.] problem z akumulatorem
Radek001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 25, 2009 15:08
iktorn73
