Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problem z silnikiem jak zimny
Gucjan
  Wysłany: Pon Lis 05, 2012 18:09   [R200] Problem z silnikiem jak zimny
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Od jakiegos czasu mam problem z silnikiem jak jest zimny, odpalam po nocy na dworze i tak pali z pierwszego na jałowym chodzi prawie idealnie ale słychac jest tak jak by przerywał delikatnie. 1 i ruszam samochod nie reaguje prawie wcale na pedał gazu, jak go przycisne na 1 to jest strasznie zamulony przerywa szarpie, takie obiawy wystepuja przez ok 1-2km. Dodam ze na lpg tego nie ma. Juz nie wiem czego sie mozna jeszcze czepic ?
swiece nowe
kable nowe
kopułka i palec nowe
sprawdzałem ten wezyk od podcisnienia i jest ok
filtr paliwa ma ok 1 rok
Gucjan
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 18:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 13:59
Sprawdź jeszcze czujnik temp. :wink:
Gucjan
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 09:38
Juz kiedys wymienialem ten czujnik, mial zla opornosc ale sprawdze
Gucjan
Rademenez_
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 23:54   GAZ
Witam. Napisał Kolega, że w samochodzie zamontowana jest instalacja LPG. II generacja, czy sekwencja ? Właśnie na złą kalibrację "gazu" bym stawiał. Silnik pracujący na zbyt bogatej mieszance gazu , przestawia mapy wtrysku benzyny na uboższe. Gdy zapalamy na benzynie, sterownik podaje nauczone z za bogatego LPG czasy wtrysków i Rowerek nie chce jechać. To przypadłość II generacji. Przy sekwencji może być w dwie strony, czyli za bogato, albo za ubogo na LPG. Objaw zniknie po nagrzaniu silnika, gdy zacznie korygować skład mieszanki sonda lambda. Odwiedziny u gazownika powinny pomóc.
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] help problem z silnikiem
roverKAMYKA Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Wrz 03, 2009 21:42
Brak nowych postów [R200] Problem z silnikiem ;/
fonik87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Kwi 17, 2011 09:24
flapjck1
Brak nowych postów [R200 8v] Problem z silnikiem
Speedy2203 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sty 16, 2015 20:12
Speedy2203
Brak nowych postów [R200]Problem z silnikiem
INTRON9 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Paź 05, 2013 19:47
bundylp
