Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Diesel TD4 Osmolone komory kolektora ssącego
Zamknięty przez: apples
Pon Lis 05, 2012 16:10
Grabki
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 08:54   [R75] Diesel TD4 Osmolone komory kolektora ssącego
Po zdemontowaniu kolektora ssącego (zabrałem się za wymiane świec żarowych) moim oczom ukazał się masakryczny widok a mianowicie cały kolektor w środku zawalony był smolistą mazią , w silniku widzę podobny widok.
Kolektor wyczyściłem wd40 i szczotką do mycia butelek ale co zrobić z tym syfem w silniku i jaka jest tego przyczyna.
co do świec to 3 były spalone a silnik nie bierze oleju.
Błagam o pomoc czy to agonia silnika.
Z boku kolektora jest taki dziwny tłoczek on również był cały w smole czy on powinien się poruszać bo u mnie jest sztywny.
Ostatnio zmieniony przez SyntaX Nie Lis 04, 2012 15:38, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 08:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 09:18
Administrator MaReK informuje
Grabki ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
SyntaX
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 15:39
Poprawiłem z info do usera.
Temat był wielokrotnie już poruszany na forum.
Proszę o zapoznanie się z FAQ tam jest wszystko opisane.
Tłoczek powinien się ruszać pod naporem.
Występowanie takiego nagaru to norma.
Sugeruję tez wymianę filtra odmy.
Użyj forumowej opcji Szukaj i zapoznaj się z FAQ
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 16:10
Grabki! Temat zamykam.
Odpowiedzi na Twoje pytanie szukaj w następujących tematach: #1.
Następnym razem zanim założysz nowy temat użyj funkcji Szukaj
lub przejrzyj Workshop Manual ROVERki.pl. :wink:
Pozdrawiam,
Brak nowych postów [MG ZT 190] Uszczelka kolektora ssącego 2.5 V6
wingregor Rover serii 75, MG ZT 14 Pią Wrz 25, 2015 10:16
Brak nowych postów [R75] Uszczelka kolektora ssącego
Syri Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Lip 04, 2015 01:30
dzelo23
dorotamax1 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Lip 05, 2011 19:44
SyntaX
Brak nowych postów [R75] Uszczelki Kolektora ssącego
prezes-m1 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Mar 26, 2012 20:05
gacek189
Brak nowych postów [R75] Dźwięki spod kolektora ssącego.
matestan Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Cze 19, 2010 21:06
