Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Problem z zamkiem centralnym
madmips
  Wysłany: Sob Lis 03, 2012 19:50   [R45] Problem z zamkiem centralnym
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam, mam mały problem z zamkiem centralnym. Objawy są takie, że na pilota otwiera się ładnie, wszystkie drzwi, wyłącza się alarm. Natomiast chcąc z pilota zamknąć auto, jedynie załącza się alarm, centralny nie reaguje. Najgorsze, że na kluczyk jest podobnie, tzn. zamknąć mogę jedynie drzwi kierowcy, pozostałe nie reaugją, alarm się załącza.
Czy ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem, jakieś pomysły od czego zacząć poszukiwania? Mam dwa piloty i oba zachowują się tak samo.
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 19:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 08:25
A rygle chodza bez problemu, moze silowniki nie daja rady
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 10:21
Moim zdaniem wina stoi po siłowniku "master", czyli w drzwiach kierowcy.
madmips
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 19:54
ale myślisz, że w grę wchodzi wymiana, czy takie rzeczy się naprawia, a może zdarza się jakaś typowa usterka?
[ Dodano: Nie Lis 04, 2012 19:52 ]
czy warto np. kupić coś takiego http://allegro.pl/rover-2...2734256743.html czy może lepiej najpierw rozkręcić i sprawdzić?
[ Dodano: Nie Lis 04, 2012 19:54 ]
bizon napisał/a:
no jak pisałem, przekręcanie kluczykiem też nie przynosi efektu, aby zamknąć auto muszę ręcznie wszystkie 3 zamknąć, a potem kluczykiem drzwi kierowcy. Otwarcie z pilota otwiera ładnie wszystkie.
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 14:27
madmips napisał/a:
Raczej się wymienia.
madmips napisał/a:
Ale ty potrzebujesz tylko jednego siłownika. Ja bym poszukał jakiejś używki.
Ale za nim zaczniesz szukać to rozbierz boczek i sprawdź ten siłownik, może jakiś drut zeskoczył i nie łączy z ryglem.
bizon
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 14:45
a ja dodam taki maly fakt ktory troche namiesza, w zimie gdy mi silownik kierowcy przymarzal i zamykalem czy tez pilotem czy kluczykiem to pozostale rygle sie normalnie zamykaly, a dopiero gdy silownik sie nameczyl i po chwili rygiel kierowcy opadal to migaly kierunki. takze mechaniczne "zatrzymanie" rygla kierowcy nie powinno moim zdaniem powodowac nie zamykania centralnego
madmips
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 15:11
no to mi faktycznie dałeś zagrychę, ale chyba zacznę od rozebrania i sprawdzenia jak to tam wygląda w nadziei na błachostkę ;)
Brak nowych postów [R45] problem z centralnym zamkiem
kamilos747 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Kwi 12, 2016 22:14
mario409
Brak nowych postów [R414 97r ] problem z centralnym zamkiem
Darion503 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Mar 30, 2010 11:10
Brak nowych postów [R416] Problem z centralnym zamkiem
DzieX Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lis 02, 2010 11:38
Pawel_416
Brak nowych postów [416] Problem z centralnym zamkiem :? pomocy
grzegorz1652 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Sro Maj 02, 2012 12:11
bizon
Brak nowych postów [R400] Problem z centralnym zamkiem
dominikb Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lut 23, 2011 16:08
dominikb
