Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Płyn chłodniczy. Ubytki?
fredii
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 14:11   [R416] Płyn chłodniczy. Ubytki?
Chciałem się zapytać o następujący być może nie problem a może i problem. Otóż dzisiaj musiałem dolać płyn chłodniczy gdyż w zbiorniczku było poniżej oznakowania max. Ja wiem?... wlałem coś około 1,5 szklanki. Ostatni raz uzupełniałem jakieś 4 miesiące temu dolewając szklankę. Wycieków nigdzie nie widzę, silnik się nie przegrzewa, wskazówka ustawiona poniżej połowy skali tkwi nieruchomo. Silnik temperaturę łapie po 15-20 minutach jazdy. Nic kompletnie się nie dzieje. Czy przez ogrzewanie wnętrza kabiny może ubywać płynu?
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 14:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 14:21
fredii napisał/a:
To zbyt długo. Ten silnik już po około 5 min jazdy powinien mieć wskazówkę temp. w normalnym położeniu. Zapewne masz zacięty termostat który jest otwarty cały czas.
A co do ubytku, to sprawdź czy w oleju nie masz tzw. majonezu.
fredii
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 14:23
olej jest normalny. Zaraz się przejadę i zobaczę po ilu minutach wskazówka zaczyna się podnosić. Idę , to znaczy jadę :mrgreen:
sobrus
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 14:29
Mi nawet na padniętym termostacie się szybciej grzał.
I mało tego w mrozy całkiem ciepło było w kabinie.
Tylko jak jechałem zimą po trasie to wskazówka zaczynała spadać i słabo grzało.
K się chłodziło podczas jazdy ... to było niesamowite :shock:
Może jeszcze paliwo do baku wracało :cool:
LookMyWay
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 14:51
A tu nie ma tego zaworu przed termostatem? Co puszcza dopiero po nagrzaniu? Moze to jego wina.
fredii
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 16:14
Sprostowanie :mrgreen: To mi się wydawało, że tak długo się nagrzewa. Ze stoperem w reku sprawdzałem. Dokładnie 5,5 minuty i wskazówka zaczęła się podnosić i stanęła przed połową skali. Zawsze tam się zatrzymuje i stoi jak wryta nawet w największe upały. Czyli tutaj jest wszystko dobrze. Olej czysty pomiędzy min a max. Po rozgrzaniu płyn chłodniczy się podniósł ponad max, czyli za dużo dolałem, co nie zmienia faktu, że trochę go ubyło przez 4 miesiące. Wycieków brak. Podpowiecie coś?
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 16:19
fredii napisał/a:
Podpowiecie coś?
Musisz przejrzeć dokładnie cały układ chłodzenia. Chłodnica, pompa wody, zawór nagrzewnicy, uszczelka kolektora ssącego, opaski węży itd.
fredii
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 17:04
A sa jakieś szczególne miejsca, z których najczęściej cieknie? To muszą być naprawdę malutkie kropelki i to nieregularnie kapiące, bo mało ucieka a samochód użytkowany bardzo intensywnie
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 17:09
fredii napisał/a:
Podałem ci je wyżej. :wink:
fredii
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 17:40
Podałeś mi cały układ chłodzenia :mrgreen: a ja raczej myślałem o jednym miejscu, części, która najczęściej przecieka. To widać takiej nie ma :) i trzeba sprawdzić wszystko po kolei. Jutro zaczynamy badania. Zobaczymy gdzie jest "ognisko chorobotwórcze" :mrgreen:
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 18:06
fredii napisał/a:
Podałeś mi cały układ chłodzenia a ja raczej myślałem o jednym miejscu, części,
Brak nowych postów [R416] Ubywa płyn chłodniczy
Prosze o pomoc!!! <obłed>!!
Kamykkk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Pon Mar 16, 2009 07:16
oprawca_1978
Brak nowych postów [R416] Płyn chłodniczy na zbiorniczku wyrównawczym
Czy korek przepuszca?
bobi_vip Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Mar 25, 2009 11:34
bobi_vip
Brak nowych postów [R416] Po HGF nadal ucieka płyn chłodniczy
+ klekot w skrzyni biegow
Lapa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Lut 28, 2009 15:39
Lapa
Brak nowych postów [R416] Szarpak, olej i płyn chłodniczy
faecd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Paź 22, 2008 21:54
Lechos
Brak nowych postów [R416] Uciekający płyn chłodniczy (Dziura w rurce)
klapek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Sie 08, 2011 15:26
