Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Wymiana łożysk w tylnych kołach
predatoraf
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 17:00   [R220] Wymiana łożysk w tylnych kołach
Witam, dzisiaj kolega (mechanik amator) przejechał się moim samochodem i stwierdził, że buczą łożyska w prawym tylnym kole (rzeczywiście w aucie zrobiło się od jakiegoś czasu głośnie)
Wymieniać komplet, czy tylko jedną sztukę?
Ile orientacyjnie może kosztować łożysko do R220SDi z ABS?
Dobry wywiad to podstawa do wygrania każdej wojny...
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 17:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kadzaf
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 17:09
Łozyska tylne nie sa tanie (ceny wahaja sie miedzy ok 100-300zł zalezy na jakie zło sie decydujemy) poniewaz trzeba wymieniac je wraz z pasta stad takie ceny. :smile:
jest m+sdi
predatoraf
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 18:45
O cholera... chyba zdecyduję się na wymianę 1szt ;/
kadzaf
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 20:46
predatoraf napisał/a:
Nie wiem jak z tanimi zamiennikami ,bynajmniej ja nie wspominam tego dobrze gdy wymieniałem w przednim kole co prawda tu akurat da sie bez piasty ale po załozeniu taniego zamiennika wytrzymało max miesiac potem koszyczek rozleciał sie i kulki popekały a reszta pozdzierała sie ,kolejne drozsze rowniez nie po chodziło za długo
dopiero sprawe zalatwiła uzywna zwrotnica z oryginalnym lozyskiem w niej i chodzi miodzio.Takie małe OT na temat łozysk kół :mrgreen:
jest m+sdi
chudson
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 21:11
Może miałeś pecha albo piasta była krzywa ,że ci rozwaliło 2 łożyska. Jak mam na przodzie zmienione jedno na najtańsze z allegro jakieś 2 lata i 15tyś km temu i działa. Choć (niewiem czy to wina łożyska taniego czy wyrąbanej już piasty ) minimalny luz został po włożeniu nowego łozyska.
predatoraf
Wysłany: Sob Lis 17, 2012 13:26
Kolega wspomniał tylko o prawym kole, myślałem, że to tańsza sprawa, więc pomyślałem, że wymienię na zapas dwa, ale skoro nie jest to konieczne to wymienię jedną sztukę.
Czy to będzie pasowało? "http://allegro.pl/lozysko-piasta-tyl-rover-25-45-200-400-i2727089044.html"
Z góry dziękuję za odpowiedź
Brak nowych postów [R200 1.8] Szukam łożysk kół tylnych
skull Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Sie 28, 2007 20:58
giewu
Brak nowych postów [ R214 8v 98r.] Wymiana przednich łożysk
siejson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lis 29, 2014 12:46
Brak nowych postów [R200 1.4 16V] Wymiana łożysk w skrzyni
dominikgr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Paź 05, 2007 12:23
brendiks
Brak nowych postów [220SDi `98] Wymiana łożysk amortyzatora
beldo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lip 08, 2009 09:19
Fargo80
Brak nowych postów [R25 2.0 TD 2002] wymiana łożysk rover 25
dzeus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Kwi 08, 2008 21:36
giewu
