Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 400] drążek zmiany biegów problem
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:24
podki
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 13:24   [r 400] drążek zmiany biegów problem
Witam mam taki problem z drązkiem zmiany biegów
Mianowicie chodzi o to ze gdy wbijam 2 4 albo wsteczny(chociaz czasem i tez przy 1 3 i 5 )slychac takie skrzeczenie (obojetnie czy silnik chodzi czy nie). Myslalem ze to moze te dwie gumki co są pod mieszkiem ocieraja sie o siebie i wydają taki dźwiek ale jednak to nie to.
Nasmarowałem caly ten mechanizm pod mieszkiem ale to tez nie dalo rezultatu.
Co to moze byc?
pozdrawiam
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 13:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 14:35
Sprawdź czy masz olej w skrzyni.
podki
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 18:34
pojade do kolegi na kanal ale to najpredzej we wtorek.
a moze to byc np tylko kwestia nasmarowania cięgna? czy raczej nie ?
Rafael
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 12:51
mogą to być synchronizatory jak skrzeczy :/
sledziu
Wysłany: Pią Lis 09, 2012 17:04
mam cos takie w roverku 400 diese,od czasu wymiany tulejek lewarka i ciegla.Zaczol zgrzypic przy kazdej zmianie biegow i dodanie gazu !! przed wymiana tego niemialem !co moze byc ?? :sad:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] drążek zmiany biegów
zibi0358 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lip 10, 2012 14:46
Brak nowych postów [45 400 zs] Drążek zmiany biegow/ jak to wybic??
borek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sob Cze 25, 2011 17:02
borek88
Brak nowych postów [R45/MG ZS] Luźny drążek zmiany biegów
Mix Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Sob Lut 22, 2014 18:10
notokey
Brak nowych postów [416] luźny drążek zmiany biegów(nie wchodzą biegi)
Koziol93 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lut 20, 2013 21:45
Koziol93
Brak nowych postów [r45 1,8 ]- problem z dzwignią zmiany biegów
dawidek126 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Lis 21, 2013 16:40
andrew0503
