Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214 97r] Awaria przełącznika świateł
tmr
Wysłany: Pią Lis 09, 2012 17:21   [Rover 214 97r] Awaria przełącznika świateł
Dzień dobry, złamał mi się przełącznik świateł w moim Roverku i mam takie pytanie czy będzie on pasował z 400 albo z 600
Akurat znalazłem na złomie z 400, tylko że muszę go wykręcać i stąd te pytanie czy ma to sens.
Oraz na allegro jest w takiej o to okazyjnej cenie:
http://allegro.pl/rover-6...html#tabsAnchor
Wysłany: Pią Lis 09, 2012 17:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lis 09, 2012 17:23
Szukaj od R200/R25/MG ZR.
tmr
Wysłany: Pią Lis 09, 2012 17:57
Ten od tej 400 wygląda identycznie z zewnątrz;) A od 200 są dwa razy droższe ;/
czort
Wysłany: Pią Lis 09, 2012 20:01
Taki powinien być ok http://allegro.pl/kombajn...2776953201.html
Cezary_Czapski
Wysłany: Pią Lis 09, 2012 23:35
tmr napisał/a:
Możliwe, ale spójrz na podłączenie kostki jeden ma poziomo, a drugi pionowo i mogą być różnice w wyprowadzeniu pinów....
Od R25 też bym nie ryzykował - nie wiem jak jest ze światłami, ale wycieraczki są na dwóch kostkach podpięte.
Sklejałem przełącznik od wycieraczek w R25 i w sumie można sam przełącznik "odpstryknąć" od kolumny kierownicy... i jest rozbieralny i składalny, jednak żaden cyjanoakryl typu super glue, ani żywica epoksydowa - tylko klej do plastików ABS.
roverzysta
shrek
Wysłany: Sob Lis 10, 2012 09:46
ja niedawno mialem podobny problem z dźwignią wycieraczaek. Kupiłem na Allgro z Hondy Civic bo gdzieś przeczytałem że powinno pasować i okazało się że nie pasowalo. Na szczęście ten przełącznik jest tak skonstruowany, ze można go w całości rozebrać i udało mi się z dwóch poskładać jeden dzialający, wydaje mi się więc że warto zaryzykować.
Irek
p.s.
po wszystkim ten połamany skleilem jakimś Cyjanopanem i poskladalem ten drugi przełącznik, mam go w domu i co jakiś czas sprawdzam jak się trzyma, wygląda na to, że klej trzyma. Może najpierw spróbuj rozebrać swój przełączik i zobacz wjakim miejscu jest peknięcie, może też sie uda skleić
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 99']Awaria przełącznika świateł?
duklos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sob Maj 09, 2009 14:12
R-200
Brak nowych postów [LR 2.0 TD4,2001r.]Opis przełącznika zespolonego świateł.
LANDRYFELEK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lis 24, 2009 21:30
darek_wp
Brak nowych postów [220SDi] Awaria czujnika cofania i świateł STOP
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Sie 20, 2016 08:21
bociannielot
Brak nowych postów [Rover D200] Awaria samochodu :(
elzbieta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Lip 31, 2009 09:16
Toshiro
