Forum Klubu ROVERki.pl :: [ rover 600 1.8]Częsta praca wentylatora
oki250
Wysłany: Pią Lis 09, 2012 22:09   [ rover 600 1.8]Częsta praca wentylatora
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Czesto włacza sie wentylator na postoju przy zapalonym silniku zauwazyłem brak mocy.[/i]
Ostatnio zmieniony przez oki250 Pią Lis 09, 2012 22:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 09, 2012 22:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 08:33
a czy to skacze temperatura, czy tylko wentylator się włącza?
jak temperatura, to trzeba sprawdzić czemu. Może smarowanie pada, może uszczelka pod głowicą albo głowica pęknięta, to by tłumaczyło też braki mocy.
thorm
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 14:20
albo nie łaczy kostka przy czujniku temperatury powinien się załączyć jak wypniesz kostkę od czujnika 0 opornosci zmusza kompa do włączenia wentylatora
oki250
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 21:22
Własnie że temp nie skacze auto nie gotuje wody ani nic z tych rzeczy.Mechanik stwierdził ,ze to moze byc zapchany katalizator tylko pojawia sie pytanie jak go sprawdzic bo ne sztuka zniszczyc dobry katalizator???
Brak nowych postów [Rover 600] nie równa praca silnika po odpaleniu rano
Przemas Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Paź 29, 2012 19:32
Kumata
Brak nowych postów [Rover 600] Kody błędów, gasnący silnik i nie równa praca
lucrah Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Maj 04, 2012 22:02
Balas87
Brak nowych postów [R620 sdi] Rezystor wentylatora klimatyzacji
dziordzio Rover serii 600, Honda Accord 0 Sro Maj 23, 2018 22:02
dziordzio
Brak nowych postów [R620Si] Częste włączanie się wentylatora
mgerwatowski Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Mar 26, 2013 21:53
KRYS
Brak nowych postów [R620 Di] Problem z włączeniem wentylatora
Mariusz1977 Rover serii 600, Honda Accord 13 Czw Lip 28, 2011 18:32
Mariusz1977
