Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25] Problem z mocą
Otwarty przez: Adrian
Pon Lis 12, 2012 13:21
Piotr92M
  Wysłany: Sob Lis 10, 2012 19:03   [Rover 25] Problem z mocą
Witam, 4 dni temu kupiłem Rover 25, i okazała się że ma małą wade. Więc problem polega na tym że gdy ruszam, nie moge się rozpędzić, jak by nie było wystarczające dawkowanie. Wciskam pedał gazu i nie reaguje tylko się dławi. Gdy wcisne pedał do końca zaczyna reagować. Byłem z tym na kompie i pokazało mi sande ale nie sądzę żeby to był powód. Proszę o rady.
Ostatnio zmieniony przez Piotr92M Nie Lis 11, 2012 09:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 10, 2012 19:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lis 10, 2012 19:07
Piotr92M napisał/a:
A to dlaczego ??
Piotr92M
Wysłany: Sob Lis 10, 2012 19:11
Wiesz byłem u różnych mechaników i większośc mówi że to nie jest powód.
Wysłany: Sob Lis 10, 2012 19:23
Piotr92M napisał/a:
No to zmień mechaników. :wink:
Sonda lambda to bardzo ważny czujnik w autach który jest odpowiedzialny za dobieranie mieszanki przez ECU, więc jeśli sonda padnie, to komp źle dobiera mieszanką paliwowo- powietrzna, a co za tym idzie auto nie jedzie tak jak trzeba.
scorpion
Wysłany: Sob Lis 10, 2012 19:30
jak pokazało na kompie sonde to wymien i bedzie ok przy okazji jak kupiłes wymien filtry :) a Ty masz 1.4 i 120koni???
ekipa.rzeszow.pl
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 20:46
Jak masz plastikową przepustnicę to może się blokować.
Do czyszczenia silnik krokowy.
Sondę da się sprawdzić woltomierzem, na rozgrzanym silniku powinna pływać wartość od około 0.2V do 0.9V.
Piotr92M
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 21:38
Wiesz dziś odłączyłem przepustnice i wyczółem delikatną poprawe. Ale dalej szarpało.
farek
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 21:59
Piotr92M napisał/a:
Nie mam pojęcia co w benzyniaku odłączyłeś, że ci się poprawiło, ale nie była to przepustnica..
Piotr92M
Wysłany: Wto Lis 13, 2012 09:30
Przepływomierz odłączyłem :D Sorki pomyliło mi się :)
Wysłany: Wto Lis 13, 2012 09:38
W silnikach benzynowych niema przepływomierza.
farek
Wysłany: Wto Lis 13, 2012 12:37
w ogóle to za bardzo kombinujesz ;p
po pierwsze masz diagnozę z testera więc wiesz, co jest przyczyną ;)
po drugie, jeśli masz wątpliwości odnośnie diagnozy to kolega ADI-mistrzu podpowiedział jak sprawdzić sondę zwykłym miernikiem, co z resztą o ile fora nie mylę, ktoś opisał dokładnie, w szukajce znajdziesz.
Piotr92M
Wysłany: Wto Lis 13, 2012 15:06
Chłopaki bo ja już nie wiem. Czy sonda lambda może powodować te objawy?
Wysłany: Wto Lis 13, 2012 15:14
Piotr92M napisał/a:
Przecież ci wyżej napisałem.
Piotr92M
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 14:57
Właśnie wróciłem od mechanika który powiedział że przyczyną był silnik Krokowy. Koszt przeczyszczenia 30 zł :D I teraz jest pytanie czy silniczek mógł powodować złe parametry sondy ? I jeszcze jedno jakie klocki hamulcowe polecacie bo mam do wymiany ?
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 15:35
Piotr92M napisał/a:
Na pewno nie.
A jak autko teraz się zachowuje ??
Piotr92M
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 17:51
Tak nim się przejechałem i niby wszystko dobrze. Obroty bardzo dobrze. Tylko raz nie chciał mi iść. Tak jak poprzednio .
[ Dodano: Sro Lis 14, 2012 17:51 ]
Acha i mechanik mi powiedział że zawory są do ustawienia. Mogą one mieć z tym coś wspólnego ?
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 18:07
Piotr92M napisał/a:
W tym silniku zawory ustawiają się automatycznie.
Piotr92M
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 18:56
Gdy go odpalił powiedział że coś stuka, i stwierdził że to zawory.
scorpion
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 19:29
w tych silnikach zaworów nie da sie ustawic szklanki sa napełniane olejem ot co ewentualnie szklanka do wymiany (popychacz hydrauliczny) http://moto.allegro.pl/no...2761383387.html i sonda nie ma nic wspolnego z krokowym
ekipa.rzeszow.pl
Piotr92M
Wysłany: Pon Lis 19, 2012 20:56
Czekam do jutra. Zakładam gaz i koleś mi kompa podczepia i wszystko się okaże .
[ Dodano: Pon Lis 19, 2012 20:55 ]
Na gazie chodzi ładnie, a na benzynie jak było, szarpie.
[ Dodano: Pon Lis 19, 2012 20:56 ]
No i spalanie kosmiczne.
Brak nowych postów [Rover 200] - problem z odpalaniem/mocą?
Win Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Lut 28, 2012 16:02
Win
Brak nowych postów [MG ZR] problem z mocą
damianta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sie 04, 2014 11:19
GrafVonKrone
Brak nowych postów [R 25] problem z mocą
Marcin84tr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Mar 17, 2011 21:22
staszekPZN
Brak nowych postów [R214 1.4 97r] problem z mocą
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Paź 01, 2010 23:20
oprawca_1978
