Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie odpala, wariują sterowniki
Otwarty przez: apples
Nie Lis 11, 2012 23:59
dyminska
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 13:50   [R75] Nie odpala, wariują sterowniki
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam wszystkich posiadaczy samochodów marki rover jestem tu nowy więc przepraszam za pomyłki. Mam problem z autem mojej żony auto normalnie funkcjonowało do czasu ulewy ,
szukałem na forach i nic takiego nie ma, do rzeczy ;nie kreci rozrusznikiem a jesli podamy plus na automat to kreci lecz nie odpala aku naładowany woda na podszybiu była nie wiem jak wysoka wyjołem na wszelki wypadek sterownik silnika na suszenie rozebrałem ale był suchy/
kolejna sprawa to kontrolki kierunków awaryjnych p.mgielnych itd nie swiecą , zamek otwiera z pilota lecz nie zamyka myślę że powodem jest woda może ktoś miał taki przypadek ?
Z góry dziękuje za pomoc. dodam że to automat.
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Lis 11, 2012 23:59, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 13:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 16:46
niedawno coś takiego było, nie mogę tego znaleźć, ale zobaczy czy nie masz mokrego dywanika u pasażera. A nawet jakbyś nie miał, to zobaczy czy skrzynka bezpieczników nie jest wilgotna/mokra, czasem będzie potrzeba jej zdemontowania.
Owa skrzynka znajduje się pod schowkiem
zmień tytuł twojego postu, na: [R75] nie odpala, wariują sterowniki, bo moderator zamknie temat w innym wypadku
kris-tofer
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 18:21
woda stojąca w podszybiu, między ścianami grodziowymi. Siedzi tam sterownik silnika i dlatego wszystko wariuje
dyminska
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 00:18
rafalmis1 napisał/a:
Dzięki sprawdzę.
[ Dodano: Pon Lis 12, 2012 00:18 ]
kris-tofer napisał/a:
Wody już niema a sterownik był rozbierany i suszony może jest do wymiany po kąpieli?
kris-tofer
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 10:01
sterownika nie da się raczej od tak podmienić. Chyba trzeba patrzeć po jego numerze seryjnym i dobrać taki sam.
dyminska
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 18:33
To na pewno do rovera widziałem za 900zł może od bmw podejdzie więcej tego jest.
piotrekcrash
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 19:00
A jaki to silnik benzyna diesel? jaki konkretnie masz komputer?
dyminska
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 19:13
piotrekcrash napisał/a:
Silnik BMW diesel 2.0 cdti tylko dlatego kupiliśmy te auto bmw nigdy nie zawiodło.
kris-tofer
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 20:21
Rover zawiódł... nie mniej jednak życzę powodzenia :)
zedziczek
Wysłany: Wto Lis 13, 2012 01:10
dyminska napisał/a:
Ten problem nie dotyczy raczej samego silnika ;) a co do rodzaju silnika nie jedna już osoba siś wypowiadała który jest najlepszy :) każda jednostka ma jakieś wady, co do cdti to mogę tylko powiedzieć że nie był on chlubą BMW, nie mniej jest to silnik ekonomiczny w porównaniu z benzyniakami :) polecam lekture: http://www.the75andztclub...?t=75282&page=2
Wracając do tematu nie życzę nikomu problemów z autem bo nikt tego nie lubi, niestety ja nie potrafie rozwiązać tego problemu, po pierwsze moje umiejętności nie wystarczające a druga sprawa to na odległość ciężko i raczej to by było zgadywanie przy takich syndromach :)
Wysłany: Wto Lis 13, 2012 11:17
dyminska, kontrolki i zamki nie mają nic wspólnego ze sterownikiem silnika.Ja zaglądnąłbym za schowek pasażera i sprawdził moduł komfortu BCU i sterownik skrzyni biegów ( wysuszyć je i spryskać złącza kontaktem albo elektrosolem) .To samo zrobić z modułem LSM.
Andrzej
dyminska
Wysłany: Nie Lis 18, 2012 11:49
SeniorA napisał/a:
Gdzieś czytałem że jest taka magistrala łącząca wszystkie sterowniki i jeśli padnie jeden sterownik wariują inne , wczoraj suszyłem auto i sterowniki na razie bez efektu, dodatkowo pojawił się error na panelu klimy co jeszcze można sprawdzić macie jakieś pomysły?
piotrekcrash
Wysłany: Nie Lis 18, 2012 12:19
magistrala: CAN
Wysłany: Nie Lis 18, 2012 13:06
dyminska napisał/a:
to jest tzw. magistrala danych , ale jest ich kilka rodzajów różniących się między sobą m in. szybkością przesyłania danych czy też zapisem informacji. W R75 zastosowano Can-bus ( obsługuje sterowniki ECM, ABS, EATECU ), K-bus (obsługuje BCU , LSM , Immo ) i Nav-bus. Zamki ( BCU ) obsługuje K- bus , silnik ( ECM ) Can-bus.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Zalane sterowniki
zalałem samochód a teraz nie pali
ninja28 Rover serii 75, MG ZT 17 Sob Lip 10, 2010 23:25
ninja28
Brak nowych postów [R75] Moduły, sterowniki - rozmieszczenie BCU, LSM, EWS, ...
lukkrak Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Maj 24, 2016 22:38
xROnx
Brak nowych postów [R75] Wycieraczki przednie wariują
rafalg Rover serii 75, MG ZT 26 Sob Sty 11, 2025 11:41
0L0
Brak nowych postów [Rover 1.8 odpala i gaśnie lub nie odpala]
Szymek05 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lis 14, 2016 07:27
Szymek05
Brak nowych postów [R75] Nie odpala.
RaD256 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Cze 05, 2012 23:31
