Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25/Streetwise] Dziwny dźwięk po naciśnięciu sprzęgła
Dudek
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 19:56   [R25/Streetwise] Dziwny dźwięk po naciśnięciu sprzęgła
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2003
Bry wszystkim
Zauważyłem ostatnio, że po naciśnięciu sprzęgła słychać jakiś zwiększony szum, po którym słychać takie bardzo delikatne tarcie.
Dodatkowo po zwiększeniu biegu z 1 na 2 zaczyna nim trochę rzucać i co jakiś czas podczas jazdy słychać pisk, który po jakimś dłuższej chwili ustaje i za jakiś czas to samo :/
Jak myślicie, co to może być?
Sprzęgło kończy swój żywot czy może tylko łożysko?
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 19:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
brkzzz
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 21:39
Jeśli buczy-szumi to łożysko. Dzieje się tak tylko po wciśnięciu sprzęgła?
Słychać coś np. przy rozruchu bez wrzuconego biegu?
Pozdrawiam,
Adam
Dudek
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 21:46
brkzzz napisał/a:
Nic takiego nie zauważyłem, aby działo się to samo po rozruchu.
Dopiero po wciśnięciu sprzęgła słychać wyraźne buczenie.
Orientuje się ktoś jaki może być koszt robocizny?
Jakiej firmy łożysko kupować?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 22:03
najprawdopodobniej łożysko, ale warto od samego sprzęgła też zajrzeć :wink:
szczytek
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 22:15
koszt robocizny to zalezy od mechanika ;d
a kasuja od 150 do 300 w moich rejonach ;d
no ja bym zrobil sam
na 100% łozysko
jak mechanik bd rwal skrzynie to niech zajrzy na tarcze/docisk
zebys potem nie mial problemow bo jezeli jest dojechane to lepiej zmienic komplet ;d
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 22:29
Dudek,
Jedź na Marecką do Pana Marka. Robiłem u niego sprzęgło i wszystkie uszczelnienie skrzyni biegów. Zapłaciłem za robotę 250 lub 300 (nie pamiętam).
Dudek
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 09:30
Adrian napisał/a:
Dudek,
Ja u Pana Marka zawsze i wszystko robiłem :)
Dzwoniłem i rzeczywiście 250zł za robociznę i teraz zastanawiam się czy nie zrobić kompletu.
Ile mogą wtedy kosztować części i jakich firm poszukiwać?
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 09:34
Rób komplet. Części około 350 PLN. Szukaj LUKa.
Dudek
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 10:30
Adrian napisał/a:
To rzeczywiście lepiej zrobić komplet i mieć spokój. Łącznie wyjdzie ok 600zł
szczytek
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 11:52
dokładnie szukaj luk-a bardzo dobra firma
Dudek
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 12:32
A samo łożysko ile może kosztować?
Czy to jest łożysko oporowe? (patrzę na kategorie na Allegro) - pytam, bo nie wiem
brkzzz
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 15:32
Dudek napisał/a:
Tak.
Wymiana samego łożyska zwyczajnie Ci się nie opłaca.
Koszty robocizny są za duże, warto wymienić cały komplet i mieć spokój.
Pozdrawiam,
Adam
Dudek
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 07:32
No i nie udało się wymienić całego sprzęgła, bo mechanik zamówił wg katalogu sprzęgło do mnie, ale okazało się, że tarcza nie pasowała.
Także wymienili mi łożysko, a ponieważ moja dotychczasowa tarcza była w dobrym stanie, to tylko mi ją zregenerowali i za całość zapłaciłem 370zł :)
A w R jest teraz jakoś tak dziwnie cicho po odpaleniu :razz:
szymon1986
Wysłany: Nie Gru 09, 2012 13:13
Przepraszam że się wtrącam ale małe pytanko mam,jaka jest +/- żywotność sprzęgła? auto mam 5 lat a już 2 raz mi poszło :( ostatni raz jakieś 2,5 roku temu jak dobrze pamiętam...
Wysłany: Nie Gru 09, 2012 13:29
Zależy jakie przebiegi robisz i czy częściej poruszasz się po mieście czy na trasie. :wink:
chudson
Wysłany: Nie Gru 09, 2012 13:33
Części samochodowe nie ulegają uszkodzeniu po czasie tylko po przebiegu więc to ,ze zepsuło Ci się po iluś latach nic nam nie mówi. Natomiast jeśli wziąść pod uwagę ,że jeździsz tyle co przeciętny polak rocznie to wymienione sprzęgło powinno wystarczyć Ci na 5 lat minimum.
Może miałeś pecha, może źle operujesz autem , może częsci kiepskiej jakośći były a może mechanik coś źle zrobił.
szymon1986
Wysłany: Nie Gru 09, 2012 16:43
Poruszam się głównie po mieście,więc przebiegów jakiś dużych nie robię,chociaż po mieście więcej się tym sprzęgłem operuje niby...
Właśnie takie czynniki,które na to mogły wpłynąć biorę pod uwagę
nocny_marek
Wysłany: Wto Gru 11, 2012 20:27
szymon1986 napisał/a:
A może czasem lekko je "przypalasz" ? Nie czułeś specyficznego zapachu po wartkim ruszeniu? Czasem można nie "zdążyć" wysprzęglić wciskając mocno gaz...
Nocny Marek
brkzzz
Wysłany: Sro Gru 12, 2012 00:07
Najbardziej zużywamy sprzęgło, jeśli podczas jazdy nie wysprzęglamy do końca. Wielu kierowców, ma taki nawyk, że często jeździ z lekko wciśniętym pedałem sprzęga, tymczasem czas jego wciśnięcia powinien być ograniczony do minimum.
Pozdrawiam,
Adam
szymon1986
Wysłany: Sro Gru 12, 2012 17:06
No właśnie,nic takiego nie zauważyłem.Fakt nie raz przy szybkim starcie może za bardzo przeciągnąłem na sprzęgle ale nic nie było czuć smrodku,jedyne na czym się złapałem czasem że stojąc na światłach nie wysprzęglam tylko trzymam,głupi nawyk.
No nic stało się,jedyne co boli że muszę czekać na gotówkę i do tego czasu Roverek stoi biedaczek na mrozie :sad:
Brak nowych postów [Rover 25] Dziwny hałas po naciśnięciu sprzęgła.
mmzz23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Sty 24, 2013 20:57
Julek
Brak nowych postów [R214 Si 16V 97r.] Dziwny dzwięk przy wciskaniu sprzegła
tunio14 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Sty 13, 2010 11:50
praktis
Brak nowych postów [R214i 8v 1997] Dziwny dźwięk przy wciskaniu sprzęgła
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Lut 04, 2008 16:14
strala1
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT] Dziwny dźwięk EGR
CrazyFish Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Kwi 03, 2009 22:08
blue827
Brak nowych postów [R214Si '98] Dziwny dzwięk
keraj83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Kwi 17, 2008 23:08
