Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416si] Jaki Akumulator do roverka (95-00)
Otwarty przez: szoso
Pon Lis 12, 2012 12:18
Tomahawk
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 11:55   [R416si] Jaki Akumulator do roverka (95-00)
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
Wiem że są tematy podobne ale sprawa pilna.
Chodzi o wymiary.
do tej pory miałem aku o wys 175 mm. (45, i 50 Ah)
Chce włożyć większy 55Ah (tamte były słabe)
a ten ma Wymiary(dł./szer./wys.): 242 x 175 x 190 mm
Długość wiem że na styk, szer też ok ale mam wątpliwości co do 190 mm wysokości.
ma ktoś taki włożony????
nie będzie problemów z zamknięciem maski???
Tu
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=43328
Stacho polecał
Centra Futura 53Ah o takich właśnie wymiarach ale czy na takim jeździ czy tylko polecał to tego nie wiem.
Szoso ?? ??? i TY ziom BRUTUSIE... :)
:beczy:
Najdalej dojechałem swym Roverkiem do ... Я л т а
Ostatnio zmieniony przez Tomahawk Pon Lis 12, 2012 12:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 11:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 12:16
Mam Centrę Futurę 53 Ah i mieści się bezproblemowo.
Tomahawk
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 12:27
Dzięki
Można temat zamknąć.
Wikinger
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 22:51
Chyba kolejność wymiarów pokręciłeś - wszystkie akumulatory mają taką samą wysokość.
Centre future 53Ah sam mam od ponad dwóch lat i polecam.
truten23
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 08:43
Wikinger napisał/a:
Ja też :wink:
Tomahawk
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 23:47
Wikinger napisał/a:
chyba nie.
Wymiary skopiowałem z pewnego portalu aukcyjnego ....
a obok mnie stoi bateryjka FORSE 55Ah, który ma właśnie 19 cm wysokości :wink:
radenemes
Wysłany: Sob Lis 17, 2012 18:14
Bardzo dobre akumulatory ma niemiecki Moll M3 Plus K2. Wypadły w testach najlepiej pod względem trzymania pojemności w niskich temperaturach i dużego prądu rozruchowego. Cena 250zl Potem jest Bosch seria S4 albo S5 podobna cena. Reszta akumulatorów wypadła kiepsko-ma wyśrubowane parametry tylko na papierze które maja się nijak w rzeczywistości i codziennej eksploatacji.
Jeśli będzie wyższy o 2-3cm to klapa zamknie się ale obawiam się że jeśli będzie wyższy to automatycznie też i szerszy czy dłuższy(zależy jak patrzeć)-bo tak robią producenci. Długość musi się zgadzać bo nie ma tolerancji w podstawce. Sam chciałem kupić o wiekszej pojemności tak 50-55Ah ale jest dłuższy i niestety się nie mieści.
fredii
Wysłany: Sob Lis 17, 2012 18:30
Mi się zmieścił Centra Futura 60Ah to tym bardziej wejdzie 50 czy nawet 55
haxigi
Wysłany: Sob Lis 17, 2012 23:45
U mnie bosch S4 74AH 680A wchodzi idealnie i na styk, większy by się nie zmieścił bo ta płytka, która stabilizuje akumulator nie chce się mocniej cofnąć (inaczej jej nie dokręcę). Oczywiście polecam aku :)
http://www.spritmonitor.de/en/detail/541704.html
Tomahawk
Wysłany: Nie Lis 18, 2012 20:51
haxigi napisał/a:
A u mnie w U-R-S-U-S-I-E to bezproblemowo mieszczą się dwie 6ciowoltowe 150Ah. :mad:
człowieku, pytałem jak w temacie [R416si]
W dieslach wiadomo że siedzą większe akumulatory.
fredii napisał/a:
UMi się zmieścił Centra Futura 60Ah to tym bardziej wejdzie 50 czy nawet 55
też dowaliłeś, nie porównuj R75 z R416
Pytanie do "Adrian' , "Truten23" I "Wikinger"
mieszczą się wam te aku bez żadnych przeróbek.????
BO kupiłem taki jak w poście wyżej (FORSE 55Ah) i niestety klapa. Wychodzi że bez kombinowania to najwyżej 50Ah. i to nie ze względu na wysokość (nie mogłem sprawdzić) a na długość.
U mnie to wygląda tak:
PATRZCIE NA FOTKI OD KOŃCA, wtedy komentarze będą układać się w jakąś treść :(
[ Dodano: Nie Lis 18, 2012 20:51 ]
już nie aktualne
polecaliście konkretny aku , o wys. 190mm
ale długość to on ma 207mm
cholera
a ja pomierzywszy wcześniej długość podstawki stwierdziłem że 242mm wejdzie
nie zwracając uwagi na to że podstawka ma "trochę nieregularny kształt :/
Sajkel
Wysłany: Pon Lis 19, 2012 01:50
Szczerze powiedziawszy trochę ze zdziwieniem czytam te pochwały dot. Centry. To mi już polski jenox dłużej trzymał, chociaż kosztował o połowę mniej. Centra była dobra daaawno temu, ostatnio każdy z kim bym nie gadał, kto ją miał to żałował i klął...
Gretax
Wysłany: Czw Sty 27, 2022 16:17
Sajkel napisał/a:
hej - a miałeś tylko jednego jenoxa? szukam opinii o tych bateriach
nanab
Wysłany: Pią Sty 28, 2022 17:09
Gretax napisał/a:
Ja mam u siebie w rowerze od 2017r jakiś jenox classic 45Ah, do tej pory żadnych problemów nie było mimo że jeszcze nigdy go nie doładowywałem, nie sprawdzałem poziomu elektrolitu, no i jeżdżę raczej krótkie odcinki. Gdybym kupił bosch albo inną centrę to w tym czasie bym już trzeci raz wymieniał na nowy.
Gretax
Wysłany: Pon Sty 31, 2022 19:28
nanab napisał/a:
Gretax napisał/a:
Dzięki za info. Rozważam właśnie jenoxa classic lub golda. W kilku warsztatach powiedzieli mi, że jak nie mam za dużo elektroniki to ten pierwszy model wystarczy. Znalazłem kilka dobrych ofert akurat pod domem i zastanawiałem się czy warto. 4 lata to już coś zwłaszcza, że gdzieś namiętnie czytałem o max 2..
nanab
Wysłany: Pon Sty 31, 2022 23:00
Gwarancję miał chyba na 3 lata, bosch ma na 2 lata i pada zaraz po.
Brak nowych postów [R416Si] Jaki akumulator kupić ?
SeboluX Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Cze 09, 2013 14:22
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ R416Si ] Jaki kupić akumulator?
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Sty 15, 2012 18:00
Brak nowych postów [MG ZS] Jaki akumulator
argaven Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Sty 29, 2008 22:34
argaven
Brak nowych postów [MG ZS 180 2,5 V6] Jaki akumulator?
Invisible Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sob Mar 10, 2012 12:06
Invisible
Brak nowych postów [45] Jaki akumulator ?
edzio123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pon Lip 17, 2023 08:21
Tiax
