Forum Klubu ROVERki.pl :: Problem z HDD w Laptopie
haszczyc
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 19:08   Problem z HDD w Laptopie
Witam opiszę swój problem mam laptopa ponad 2 lata SONY VAIO po pół roku od zakupu padł całkowicie dysk twardy, został wymieniony w ramach gwarancji teraz znów mam problem z dyskiem od momentu kiedy zacząłem bawić się ciągła instalacja windowsa 8 i non stop formatując dysk, problem polega na tym ze dysk nagle zaczął zacinać cały komputer, jest to bardzo uciążliwe sądziłem że może to przez Windows 8, wracałem do Windows 7 ale to samo :) zrobiłem testy HD Tune i wyszło że z dyskiem jednak coś jest nie tak, czy to jest oznaka końca tego dysku?
Ostatnio zmieniony przez haszczyc Nie Lis 11, 2012 23:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 19:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TomC
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 22:08
Większych obrazków nie da się zrobić??
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 22:17
Dać się da tylko na forum jest włączony jakiś plug od obrazków który trochę przeszkadza:
http://img28.imageshack.u...ada20121834.png
http://img51.imageshack.u...ada20121849.png
KNA
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 02:16
Zrób w HD Tune (o ile jeszcze nie robiłeś) Error Scan żeby sprawdził czy nie ma przypadniem jakichś bad sector-ów. Odznacz tylko Quick Scan bo wtedy potrafi ich nie wykryc mimo, że są. Jeżeli jakieś znajdzie to już będziesz wiedział w czym problem. Są programy, które to naprawiają (nie wiem z jakim skutkiem, bo nigdy nie testowałem), chyba że HD Tune też ma taką funkcję (tego też nie wiem).
KNA - R200
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 08:15
Tylko nie używaj HDD Regeneratora bo więcej popsuje niż naprawi.
Bad sektory można zerowaniem naprawić np. w programie MHDD.
haszczyc
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 08:40
dziękuje koledzy za informacje, robię już 8h test w HD TUNE ten error scan i jak na razie połowę dysku przeskanował i wygląda to tak :
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 14:17
Najprawdopodobniej do uratowania, trzeba będzie przenieść uszkodzone sektory w inne miejsce.
haszczyc
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 15:09
dzieki za informacje kupiłem przed chwila dysk zewnętrzny Samsunga 1 TB i będę przenosić dane na ten dysk :) a potem zerowanie dysku zgodnie z instrukcjami na internecie
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 15:14
możesz wyzerować tylko okolice badsektorów, nie potrzeba całego.
Zerować najlepiej jest przez MHDD.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Nie Lis 18, 2012 19:56
Jak już zerować to cały, potem remap. Jeśli dysk nie wykorzystał jeszcze puli zapasowych sektorów to uszkodzony sektor zostanie zastąpiony zdrowym, jeśli nie to lipa
haszczyc
Wysłany: Pon Lis 19, 2012 13:02
dzięki za rady zerowałem i jest ok zero błędów dysk chodzi już ok uff :) zerowanie trwało 40h ;) długo bo nie chciał się uruchomić tryb DMA :) i szło bodajże na PIO czy coś takiego z transferem 4MB/S 500GB dysk
sobrus
Wysłany: Pon Lis 19, 2012 16:36
To pewnie jakiś bład logiczny.
Mam tak od czasu do czasu z dyskiem USB 500GB Verbatima.
W porywach bywało, że 40% dysku to były bad sectory. :???:
Ale wystarczy go wyzerować (nawet zwykłem CC Cleanerem) i wszystkie znikają znów na parę miesięcy :roll:
Dysk chodzi ponad dwa lata 24/7 pod Linuksem może go nie lubi. :idea:
Wysłany: Pon Lis 19, 2012 16:53
sobrus, oj ja bym powiedział że głowica Ci zdycha lub coś z nią.
SMART'a przeglądałeś?
Brak nowych postów Problem z kamerką internetową w laptopie
Dam-Kam Offtopic 9 Sob Kwi 10, 2010 19:24
MaReK
Brak nowych postów Kalibracja baterii w laptopie :-)
Armandoo Offtopic 8 Sob Kwi 10, 2010 12:59
Brak nowych postów Nie działa hibernacja w laptopie...
Prezes89 Offtopic 14 Pon Sty 18, 2010 12:15
Brak nowych postów System operacyjny w firmowym laptopie
k3master Offtopic 43 Czw Wrz 17, 2009 22:29
henryk
Brak nowych postów HTML/CSS problem z IE :/
pomoc przy tworzeniu strony
michone Offtopic 10 Sob Mar 21, 2009 12:47
michone
