Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620Si]Gaśnie po zejściu z obrotów
tomii620si
  Wysłany: Czw Lis 15, 2012 17:51   [R620Si]Gaśnie po zejściu z obrotów
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Siemanko. Mam głupi problem bo mam dosyć ciężką nogę a auto niestety zaczyna strzelać fochy. Podczas jazdy troszkę szybszej tzn. na przykład jak się rozpędzam na 2 biegu i wchodzę na wyższe obroty to wszystko jest git ale podczas wciśnięcia sprzęgła gdy wchodzę w zakręt i chce np. zrzucić do 2 biegu z 3 to auto gaśnie.
Trochę namieszałem więc po ludzku: Po wkręceniu auta na obroty i następnie wrzuceniu na luz/sprzęgło auto gaśnie.
Proszę o pomoc bo jest to irytujące to raz a dwa niebezpieczne bo jak wiadomo na zgaszonym nie ma ani wspomagania kiery ani hamulców także jadę jak dużym fiatem.
Silnik krokowy? Przepływomierz? Co go może boleć?
Z góry dzięki za odpowiedź
[ Dodano: Czw Lis 15, 2012 17:51 ]
Żadnych pomysłów nie macie ?
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> BMW E38
735iA -> Mazda 6 3.0 V6 -> E46 ///M330Ci -> E38 750iA
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 17:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
KRYS
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 19:59
Wkręcasz na 6tyś wciskasz sprzęgło wrzucasz bieg i auto gaśnie?
Gaśnie przy ponad 4tyś?
Czy po prostu auto gaśnie gdy wciśniesz sprzęgło i obroty spadną do zera?
I jak jest z odpalaniem? pracuje na ssaniu coś koło 1800 i spokojnie spada na ok 850 i jest git?
tomii620si
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 20:21
KRYS napisał/a:
Właśnie tak. Gdy jade spokojnie nic się nie dzieje. Ale gdy trochę mocniej pojeźdze to po wciśnięciu sprzęgła obroty spadają do zera.
KRYS napisał/a:
Nawet nie wiem. Jutro sprawdzę ale pamiętam, że po zmianie filtra powietrza właśnie tak było. Ssanie się wkręcał ~1800 a potem spadało a teraz powiem Ci że nawet nie wiem - nie zwracałem uwagi na to.
A coś podejrzewasz?
KRYS
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 20:55
Na benzynie i gazie tak samo?
tomii620si
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 21:58
Na gazie na pewno.
A czy na benzynie to nie wiem. Zaobserwowałem to kilka razy na skrzyżowaniu które jest 3 min drogi od domu ale nie wiem czy się gaz tam włącza czy nie.
Teraz mi coś do głowy przyszło. Filtr od gazu??
Chudeck
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 23:04
ja mam to samo, teraz zaczęły się problemy z grzaniem reduktora, gazwonik rzucił gadke,że to od grzania,że reduktor zamarza i go odcina.
tomii620si
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 23:14
No jak to to, to ja ide się pociąć. To po kiego mi gaz jak nie mogę wcisnąć mocniej bo mi zamarza sprzęt. Ale kiedyś tak nie miałem.
Jutro sprawdzę jeszcze filtr gazu ale nie pocieszyłeś mnie.
[ Dodano: Czw Lis 15, 2012 23:14 ]
Poczytałem trochę na necie i nie którzy mieli podobnie to wymiana krokowego pomogła.
Coś czytałem, że facetowi w mondku tak się działa. Przyczyną był zawieszający się krokowy i po wymianie się unormowało.
Chudeck
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 23:23
no u mnie na benzynie samochod chodzi jak marzenie, moge go przeciągać do odcięcią i nic sie nie dzieje, na gazie, 4tyś i samochod gaśnie
tomii620si
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 23:28
Ja jutro sprawdzę jak on reaguje na zimnym.
Na luzie to samo Ci się dzieje? Bo jak tak to go po odpalaniu odetnę na benie i zobacze. A potem go gdzieś pomęczę na gazie i zobaczę jak się zachowa.
KRYS
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 13:21
Chudeck,
Chudeck napisał/a:
Jak gaz nie daje rady to powinien przełączyć na benzyne i dalej jazda.
A gaśnie bo reduktor zamarza gdyż jest niedogrzany albo zbyt mały do mocy auta.
Reduktor ogrzewany jest płynem z silnika i jeżeli ten jest rozgrzany to reduktor nie powinien zamarzać - chyba że płyn nie dociera do niego.
Sprawdź na postoju
Przyczyną może też być małe ładowanie
tomii620si,
Posprawdzaj temat na benzynie na rozgrzanym silniku.
By postawić diagnozę sprawdzić trzeba czy objwy występują w każdej sytuacji, zimny/ciepły , gaz/benzyna , luz/bieg itd.
tomii620si napisał/a:
?? na zimnym silniku chcesz go pałować??
Jak dbasz tak masz
[ Dodano: Pią Lis 16, 2012 13:21 ]
Bo w sprawnie działającym układzie nie odczujesz czy jeździsz na benzynie czy gazie.
http://www.fundacja-smolenia.org/
tomii620si
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 14:05
KRYS napisał/a:
Jak dbasz tak masz
No co ty. To miałby być jednorazowy występek w celu sprawdzenia. Na co dzień się obsługuje auto tak jak się powinno.
KRYS napisał/a:
No będę się dzisiaj bawił w testowanie co i jak.
KRYS napisał/a:
W zupełności o tym wiem :) . Jeżdżę też Accordem VII 2.0 z gazem i w obu autach na dobrą sprawę nawet nie wiem kiedy na czym jadę dlatego mam problem z określeniem się czy na benzynie też się to dzieje bo najzwyczajniej nie wiem. Musiałbym spojrzeć na "sterownik" który mam w ciulowym miejscu bo w miejscu gdzie normalnie są przyciski od podgrzewania foteli.
Dzisiaj będzie dzień testów :)
Chudeck
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 14:34
KRYS, samochód grzeje jak powinien, tylko właśnie jest gdzieś układ zatkany czy coś, bo reduktor nie dostaje grzania na 100%. Wczoraj wgl na gaz mi go nie przełączyło, bo reduktor był zimny jak lód
tomii620si
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 14:55
Chudeck powiem jedno.
Zmień gazownika :)
Chudeck
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 21:36
To już wiem, tylko zasugerowałem się tym,że audi A8 W12 6.0 zakładało gaz w tym samym warsztacie, także audi rs4 ma gaz od tego samego gościa, jak widać - niekompetentny człowieczyna :)
tomii620si
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 22:37
Ja mam za to większy problem. Wsiadłem do auta i okazało się że gaz w ogóle nie działa. Także czeka mnie gazownik i podejrzewam, że gaśnięcie to były pierwsze objawy problemów z podtlenikiem
Chudeck
Wysłany: Sob Lis 17, 2012 19:24
tomii620si, Powiem Ci jedno. Zmień gazownika:D
tomii620si
Wysłany: Nie Lis 18, 2012 02:35
Właśnie gazownik jest dobry tylko muszę do niego pojechać bo się stało źle. Na dniach to zrobię i z głowy.
PS na benzynie nie zgasł mi ani razu..
Brak nowych postów [R620Si] Gaśnie po odpaleniu przy rozgrzanym silniku
wiejak Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Mar 19, 2017 14:05
wiejak
Brak nowych postów [R620Si] Gaśnie, faluje na obrotach i śmierdzi paliwem
liberoy Rover serii 600, Honda Accord 25 Czw Paź 10, 2013 20:38
elvisek107
Brak nowych postów [R620Si Lpg] ABS
Drool Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Kwi 27, 2014 19:04
carlo
Brak nowych postów [r620si] ABS raz dziala, raz nie
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 8 Pon Kwi 07, 2014 12:56
Joe112
Brak nowych postów [R620] ABS do R620si
koszta
Marcin620si Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Lis 05, 2009 22:51
NEOSSS
