Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 400] Skończył się silnik
Bialy1990
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 18:58   [Rover 400] Skończył się silnik
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam wczoraj wracajac do domu pekl mi pasek ten co napendza pompe i alternator zadzwoniłem po kolege z holował mie do domu no i zaczelo sie oglondanie samochodu no i z ciekawosci zdjelem pokrywe od rozrządu no i psikus pekl pasek tez rozrządu no i rozbieranie pokrywy zaworów no i szklanki sa popekane czy ktos miał moze juz taki przypadek jake moga byc jeszcze skutki pekniecia paska rozrządu ??
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 18:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pelson91
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 19:07
Twoja polszczyzna jest skutkiem nie uczenia się za czasów szkoły. Tego nie da się czytać. :shock:
Pozdrawiam,
pelson91
kadzaf
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 20:12
Potłuc świnke wyjąc ok 600-800zł i na szrot po drugi silnik . :mrgreen:
jest m+sdi
jerzy53
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 21:16
Jeśli umiesz zdjąć głowicę , to regeneracja jej powinna kosztować 300-450 zł.( zależy w jakim warsztacie ). Jaśli silnik był w dobrym stanie , nie brał oleju , miał dobrą kompresję , to warto to naprawić .Dodając koszt uszczelki pod głowicę , nie przekroczysz w najgorszym wypadku 600zł. Kupując silnik , nigdy nie wiesz na co trafisz i wymiana też nie za darmo .Sam z głowicą nie kombinuj , musi ją zregenerować wyspecjalizowany w tym zaklad ( splanować , wymienić skrzywione zawory itd. ). Ja spotkałem się z wieloma przypadkami pęknięcia paska w dieslu i wiązało sie to tylko z naprawą głowicy .
Bialy1990
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 21:30
dzieki za porade, będę próbował zrobic silnik
JeRRy3D
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 23:16
pelson91 napisał/a:
Trochę OT, ale... IMO - "nieuczenie" (jeżeli już).
JeRRy
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 23:38
Naprawa silnika ok 1.500 zl na dobrych częściach i taniej tego nie zrobisz chyba ze chcesz zaryzykować montażu starych zaworów :neutral: Mnie kosztowała planowanie głowicy z wymiana wszystkich szklanek i popychaczy i zaworek 1000zl do tego jeszcze uszczelka i śruby głowicy i masz już taka kwotę :neutral: Przerabiałem to rok w lutym :wink:
Najtańsza opcja jest inny silnik :wink:
bizon
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 11:57
a jakim cudem padly obydwa paski jednoczesnie?
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 12:11
bizon napisał/a:
już ci mówię
jak strzeli wielorowkowy to wali w obudowę i uszkadza pasek rozrządu, wiele już takich przypadków było na forum
Bialy1990
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 20:35
tak wlaśnie sie stało, wyjąlem glowice i sie okazalo ze wszystkie zawory i popychacze do wymiany;(
Sory za moją polszczyzne ale jestem dyslektykiem
[ Dodano: Pią Lis 16, 2012 20:35 ]
Witam czy ktoś wie z jaką siłą dokrecic glowice i jak ustawic rozrząd jesli niemam znaków ??
Przepraszam za moja polszczyzne ale jestem dyslektykem
jerzy53
Wysłany: Sob Lis 17, 2012 21:38
Dlaczego wszystkie ? Jak pasek pękł mogły być otwarte tylko dwa , góra trzy zawory i w nie uderzył tlok zginajac je i krusząc " szklanki " ( popychacze ) . Pierwsze słyszę żeby po pęknięciu paska zniszczone były wszystkie zawory i popychacze .
kadzaf
Wysłany: Nie Lis 18, 2012 07:30
Pewnie tyczyło sie to tego ze głowica jest szmelc.A jak beda ja regenerowac w zakladzie to przeciez powinni wymienic wszsytkie(w koncu tez nie mały koszt wyjdzie za to)
a nie sprawdzac który dobry a który nie,który jeszcze pochodzi (chyba ze jakis naprawde skromny i oszczedny zaklad,w sumie teraz to ciezko o dobry i uczciwy zakład,ale zycze powodzenia ) :lol:
jest m+sdi
Bialy1990
Wysłany: Nie Lis 18, 2012 08:24
Zawory wszystkie sie pogiely a szklanki popękały, zawory nawet niechciały wyjśc z głowicy a wszystko robie sam z teściem mechanikem
jerzy53
Wysłany: Nie Lis 18, 2012 13:49
Jedyne wytłumaczenie to to , że pasek musiał przeskoczyć o kilka ząbków i dopiero po paru obrotach się zerwał .Dlatego załatwił wszystkie szklanki i zawory .
kadzaf
Wysłany: Nie Lis 18, 2012 14:25
Bialy1990 napisał/a:
To tam pewnie odlew też niezle zniewolony,ja dalbym sobie luz nia ,skoro takiego balaganu narobiło
jest m+sdi
Bialy1990
Wysłany: Nie Lis 18, 2012 17:04
pasek pękł poniewaz pasek od alternatora wkrencił sie w rolke rozrządu i dlatego pękł a zarwory sa krzywe i dlatego zmieniam wszystko czyli zawory i szklanki a odlew jest okej. Czy ktoś wie jak ustawic rozrzad
kadzaf
Wysłany: Nie Lis 18, 2012 18:15
Pewnie ,dajesz pierwszy tłok(czyli ten od paska) w gmp i zawory na przepłukiwaniu (oba twarde) i wszystko. Potem na wykreconych wtryskach badz swiecach krecisz za srube wału czy lekko i rowno obraca sie (tak dla upewnienia sie czy jest na 100% ok ustawiony)
[ Dodano: Nie Lis 18, 2012 18:15 ]
Aha a co dokrecania głowicy to wiadomo zaczynasz od srodka przyciagac (aby w miare równo rozlozony był nacisk )
najpierw dajesz po 30Nm a potem dociagajac koncowo 65Nm (ja zwykle dociagam na wyczucie,bo nie mam klucza dymanometrycznego i nie jest zle :mrgreen: )
jest m+sdi
Bialy1990
Wysłany: Nie Lis 18, 2012 20:03
a czy ktos wie jak ustawic dolne kolo rozrządu bo niema znaku ??
Wysłany: Nie Lis 18, 2012 20:22
Bialy1990, Jest znak musisz je zablokować na kole zamachowym. Ściągnij sobie Rave albo kup książkę Haynes :wink:
kadzaf
Wysłany: Nie Lis 18, 2012 21:02
Szukajcie a znajdziecie :mrgreen:
Tu masz link
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=62402
jest m+sdi
Brak nowych postów [Rover 45 1.6 2001] silnik z rover 75 do 45 ??
darthmaul Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Czw Paź 25, 2012 11:32
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 400] silnik
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lis 16, 2011 00:24
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ROVER 400 98'] Silnik
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Sty 04, 2012 18:39
Brak nowych postów [rover 400 1.4 16V nie chodzi silnik]
Loverover Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Kwi 02, 2018 11:04
Loverover
