Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Ogrzewanie nie działa
TOM3K
Wysłany: Pią Wrz 21, 2012 20:44   [R75] Ogrzewanie nie działa
Witam...
wiem, że było już kilka tematów na ten temat... ale u mnie jakoś tak nietypowo sprawa chyba wygląda. Otóż auto nie grzeje jadąc do przodu, natomiast jadąc do tyłu jest cieplutko ;p ...co to może być? Włączam grzanie na full i nic... dopiero jak wyłączę całkiem nawiew i włączę go po kilku minutach to przez jakieś 15 sekund leci ciepłe powietrze - potem się wychładza i znowu zimno. Sprawdzałem klapki - otwierają się i zamykają.
Wysłany: Pią Wrz 21, 2012 20:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Sob Wrz 22, 2012 21:45
a termostat ?
TOM3K
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 14:35
No dobra... płynu było za mało i dlatego nie grzało :P
igla24
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 10:17
witam
mam problem z ogrzewaniem grzeje w trakcie jazdy a na postoju wieje zimne moze wie ktos co to moze byc termostat ok nowy
dzieki z gory
robertboysen
Wysłany: Wto Gru 11, 2012 23:04
witam! poszukuje zewnętrznego czujnika temperatury webasto do ROVER 75, tego który włącza piecyk przy<5 stopni. gdzie go można kupić i czy to jest czujnik firmy webasto ,rower, czy b.m.w. prosze o pomoc. pozdrawiam
Pieta
Wysłany: Sro Gru 12, 2012 12:50
Numery czujników OEM
VWAG (VW, Skoda , Seat, Audi) 701 959 625
Rover JWL100030A
Land Rover JWL000020
http://ogrzewaniepostojowe.net.pl/instalacja.php
Brak nowych postów [R75] Nie działa ogrzewanie
tomazino Rover serii 75, MG ZT 16 Sro Gru 19, 2007 08:00
mignone
Brak nowych postów [Rover 75] Nie działa ogrzewanie
JAcullka Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Lut 02, 2017 21:31
Brak nowych postów [R75] Ogrzewanie cały czas działa.
Piotrasek1 Rover serii 75, MG ZT 31 Pią Mar 18, 2016 19:10
Punx
Brak nowych postów [R75] Nie działa ogrzewanie od strony pasażera
Marcink00 Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Sty 30, 2016 17:52
PiotrVN
Brak nowych postów [R75] Ogrzewanie - działa tylko lewa strona
seyfer Rover serii 75, MG ZT 51 Sro Sty 09, 2019 19:14
robdzob
