Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45] sprzęgło - WYNALAZEK - porady
karooo
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 22:04   [r45] sprzęgło - WYNALAZEK - porady
a wiec Panowie przedstawie wam moja historie ze sprzeglem, otoz okolo roku temu kupilem od tomateam sprzeglo firmy NATIONAL, wszystko super, dalem auto na warsztat.
Na samym wejsciu zapytalem mechanika czy da rade wyregulowac pedal sprzegla tak aby byl na rowno z pozostalymi, mechanik zadowolony odpowiedzial, ze oczywiscie da rade i tak zrobi, zadowolony odebralem auto wszystko dzialalo super az do cieplych dni, w cieple dni sie slizgalo i skrzypialo, wiec do nich pojechalem i stwierdzili ze do dupy sprzeglo i bym im glowy nie zawracalm olalem sprawe bo wiedzialem ze to debile..... Dzis dzien wsiadam do auta sprzeglo coraz nizej zaczynalo brac, musialem wciskac tak mocno ze malo sie nie przebilem do komory silnika bym mogl biegi wrzucic... wystarcza 1mm by sprzeglo zaczynalo brac, wiec pomyslalem sobie ze pojade do znajomego mechanika by mi podregulowal na pedale, otoz wchodzi pod pedaly i mowi ze regulacji nie ma, ale to co zobaczylismy to jest przyspawana nakretka ktora nie pozwala pedalowi isc wyzej i sa na rowni wszystkie, wiec dochodze do wniosku ze to wlasnie dlatego sie slizgalo itd poniewaz nie byl wysprzeglony do konca, dzis dzien b.czesto nie moge wrzucic biegu i jazda jest straszna.... co myslicie panowie o tym? musze jakos ta nakretke przyspawana wyrzucic i zobaczyc co bedzie... nizej foty,... pozdrawiam
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 22:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 22:12
mniejszych zdjęć nie dało rady zrobić tylko w rozmiarze avataru? :wink:
karooo
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 22:19
zaraz poprawie :) sorry
http://www.fotosik.pl/pok...730f2c0676.html
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 22:39
O ja pier... :neutral:
Naprawdę trzeba być niedorozwinięty aby coś takiego wymyślić.... mechanik chyba z zawodu jest piekarzem... wstyd i hańba mu!
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 22:53
Ogólnie źle nie zrobili :wink: Tylko wydaje mi się ze dali za gruba śrubę i nie wyczuli dokładnie punktu kiedy sprzęgło nie bierze.
Ja u siebie taka modyfikacje zrobiłem i działa to bez zarzutu tylko mi się teraz wygięła ta blaszka od regulacji bo dałem za chuda blaszkę :wink:
[ Dodano: Czw Lis 15, 2012 22:53 ]
Wiem tylko jeszcze tyle ze w jakim modelu Rovera, ale chyba w 600 jest tam wkręcona śruba i mocowanie którym można regulować wysokość pedału sprzęgła :wink:
haxigi
skoro to taki mechanik to aż dziwne, że ta śruba się trzyma tam i jest dobrze przyspawana :D
http://www.spritmonitor.de/en/detail/541704.html
rapek
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 05:49
a nie wypadł ci czasem seger w pompce sprzęgła pod maską samochodu? ja miałem nierówno pedał sprzęgła bo pompka była zrypana i trzeba było ją wymienić.
karooo
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 11:08
Rapek nie wiem gdzie to jest i jak to sprawdzic pytanie kolejne mam do innych,czy wy macie zrobione coś podobnego?czy po prostu cały czas macie pedal wyżej i tyle?
[ Dodano: Pią Lis 16, 2012 11:07 ]
Panowie mam jeszcze pytanie,czy normalnie w miejscu tej nakretki coś ma być?czy usunąć ja i nic tam ma nie być?
mirwin
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 11:09
Ja mam wyżej i nie przeszkadza mnie to.
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 12:25
karooo, Ja mam taki patent podobny jak ty tylko ze mi się nic nie działo. Ogólnie tam nic nie ma jak nakrętkę wywalisz :wink:
Po głębszej analizy twojego foto oni ta nakrętkę za daleko do środka wepchali nigdy nie wysprzeglalo do końca to trzeba na podkładkach wystroić z wyczuciem żeby to przed punktem łapania był pedał opuszczony.
Trzeba się było na forum spytać byś sam to zrobił :wink: :wink:
truten23
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 14:40
karooo, A mi się wydaje że poprostu padłeś ofiarą zbytniego kombinowanie w dążeniu do ideału (co prawda zrobił to mechanik, ale na Twoje polecenie) :wink:
Pamiętaj, że jeśli zbyt bardzo zaczniesz poprawiać fabrykę, to w końcu coś się zepsuje :twisted:
karooo
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 16:00
panowie, wymontowalem pedal sprzegla ale mam kolejny wielki problem :( , ponizej foty, wypadl mi ten trzpien i nie wiem jak go wsadzic?
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 16:03
Rozwaliłeś pompkę sprzęgła :roll:
karooo
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 16:04
ja nawet nie ruszylem i sam wypadl... moge to jakos naprawic?
zdzichu
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 16:06
U mnie jest tam fabryczna śruba którą można regulować położenie. R 214 / 96
karooo
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 22:34
witam,
udalo mi sie naprawic wszystko, lecz chyba wiem juz co sie dzieje, auto chodzi dobrze, dolalem plynu i bylo super z biegami przez pierwsze 50km, potem postoj i znowu powoli to samo czyli biegi ciezko wchodza itd, pod nogami u kierowcy widze, ze wycieka lekko plyn z tego silownika, czy to moze byc wina pompki ? ze sprzeglo sie zapowietrza i zle chodzi?
Wysłany: Sob Lis 17, 2012 09:16
Tak. To wina pompki. Wymień ją.
karooo
Wysłany: Sob Lis 17, 2012 12:09
to teraz pytanie, nowa czy uzywana co myslicie panowie?
Wysłany: Sob Lis 17, 2012 13:32
Nowa oczywiście :wink:
karooo
Wysłany: Sob Lis 17, 2012 14:22
ok remi, a wiesz moze z jakiego auta/modelow jeszcze pasuje? na allegro koszt nowej do r45 250zl , a luka 350zl
[ Dodano: Sob Lis 17, 2012 14:22 ]
moze warto ja naprawic samemu zestawem naprawczym?
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lis 18, 2010 02:41
Brak nowych postów [R420] Chyba sprzęgło ale potrzebuję porady
rangers Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Mar 17, 2009 21:59
rangers
Brak nowych postów [R45] Proszę o porady...
Dzieks
reddragon666 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Cze 30, 2008 11:31
pgrad
Brak nowych postów [R45] Porady eksploatacyjne
makusz8 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Kwi 19, 2008 11:26
String
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45]Potrzebuje porady
kwyniu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lis 27, 2012 19:57
