Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] wąż do pompy wspomagania
Drwal85
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 17:42   [R25] wąż do pompy wspomagania
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Witam, mam pytanie jakiej średnicy jest gumowy wąż co idzie z zbiorniczka do pompy wspomagania - jest on chwycony 2 opaskami. Chcę kupić nowy nie demontując na razie tego co mam. :mrgreen: Jak była już gdzieś taka informacja to przepraszam, ale nie znalazłem.
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 17:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
komoss
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 21:21
Weź suwmiarke i sprawdź średnice węża.
kadzaf
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 21:28
komoss napisał/a:
pewnie tak by zrobił ale :
Drwal85 napisał/a:
Najwyzej mozesz sprobowac jak kolega radzi zmierzyc tylko luzujac przewod i lekko go wysunac i zmierzyc na zbiorniczku z olejem .
jest m+sdi
Drwal85
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 22:18
wiem wiem, ale jak go wyciągnę z dolnej części zbiorniczka to olej mi wyleci hehe :) do kolegi wyżej, jak bym go demontował to bym wziął ze sobą i kupił taki sam :) po prostu myślałem że ktoś go już wymieniał i zna rozmiar. :mrgreen:
kangaroo69
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 22:35
Drwalu dobre pytanie :razz: Bo mnie ciekawi jak te opaski zarobić póżniej :/ Też bym wymienił ale jeszcze do tego nie doszedłem :wink:
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
komoss
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 22:39
Tak naprawde nic nie musisz mierzyć po prostu wejdź do roverka zajedź do sklepu motoryzacyjnego tylko nie pierwszego lepszego bo tam nawed zarówki do rovera nie znajdziesz tylko takiego już bardzo dobrego tam kupisz rułke do wspomagania a najlepiej jak jest u ciebie sklep z czesciami do aut angielskich.Ja mam takie szczeście ze jest taki sklep i jest wszystko co sie wymarzy ale niestety troche drogo
Drwal85
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 23:00
kit, wymontuje go, pojadę do sklepu i kupię czarny wąż zbrojony :) a co do kolegi wyżej to kup sobie opaski zaciskowe zwykłe :) dociągasz ja krzyżakiem lub kluczykiem nasadowym.
kadzaf
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 23:11
kangaroo69 napisał/a:
Zawsze mozna sobie uproscic zycie i załozyc zwykle na srubokret.
jest m+sdi
Wysłany: Sob Lis 17, 2012 01:47
Podawałem kiedyś na forum :wink: Zmierzyć to można bez demontażu całkiem węza od zbiorniczka. Trzeba wyciągnąć zbiorniczek do góry wyciągnąć tego węza tak daleko żeby nie odpadł z zbiorniczka i zmierzyć średnice tego króćca na który nachodzi waz i masz wewnętrzna średnice :wink:
Tam jest tak dobrze pamiętam albo 8 albo 10mm lub 12mm i chyba 10mm było zasilenie wiem tylko ze oba wężyki maja rożne średnice :wink:
Edit: ok wężyk powrotny jest 10mm bo znalazłem jeden swój post :mrgreen:
Drwal85
Wysłany: Sob Lis 17, 2012 12:02
ok dzięki :) wziąłem dziś go całkiem zdemontowałem, wszystko tam poczyściłem, olej wymieniłam 2 raz. Ten wężyk poskracałem z każdej strony po 1 cm i nowe opaski. I jest wszystko OK!
Wysłany: Sob Lis 17, 2012 13:34
Drwal85, A pomierzyłeś go ?
Drwal85
Wysłany: Sob Lis 17, 2012 14:06
nie :/ zapomniałem hehehe
Brak nowych postów [R25]Mocowanie pompy wspomagania
huligans12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lis 10, 2013 13:15
Brak nowych postów [R25] wymiana pompy wspomagania
Gawron__ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Cze 12, 2018 21:46
Whatashame
Brak nowych postów [220 sdi]- wymiana pompy wspomagania
tomi86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Lut 16, 2013 18:15
tomi86
Brak nowych postów [25 2,0 tdi ] wymiana pompy wspomagania
bioly99 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Mar 31, 2014 14:16
miras8801
Brak nowych postów [R200] Pasek od pompy wspomagania
amarant89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lis 13, 2012 20:19
Gutek-145
