Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT 190] 4 błędy po diagnostyce - sugestie?
r2_d2
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 19:15   [MG ZT 190] 4 błędy po diagnostyce - sugestie?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2005
Witam, jak w temacie pacjent MG ZT 190 120kmil nalotu
Silnik nie trzymał równych obrotów na biegu jałowym, wahania w zakresie +-200rpm, trochę nim trzęsło (stało się bardziej wyczuwalne po wymianie dolnej poduszki silnika na poliuretanową), więc pokusiłem się o diagnostykę w znajomym warsztacie.
Błędy:
p0481 cooling fan relay high speed - czy jak rozumiem wentylator nie działa na jednym z biegów, tylko którym i ile ich ma 2 czy 3?
p1471 variable intake butterfly valves
p1471 variable intake balance valve, always closed
p1472 vaiable intake butterfly valve, always open
przy czym dwa ostatnie można było wykasować.
Jak wyczytałem trzy ostatnie dotyczą modułu vis, czyli padły oba silniczki sterowania (kolektor raczej dobry, nie slychać grzechotania).
Co koledzy radzą i czy vis może mieć bezpośredni związek z falującymi obrotami.?
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 19:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 20:07
r2_d2 napisał/a:
nie.Do przeglądu i czyszczenia zawór regulacji powietrza biegu jałowego i czujnik MAP, a także układ odpowietrzania skrzyni korbowej.
Andrzej
r2_d2
Wysłany: Sob Lis 17, 2012 22:55
Zawór regulacji, czyli silniczek krokowy tak?
Na czym polega odpowietrzanie skrzyni korbowej?
Czy da się jakoś sprawdzić przed rozbieraniem auta ilu biegowy i na ilu kablach jest wentylator? Chciałbym kupić używany i przed montażem wymienić w nim szczotki.
Na ebayu znalazłem kilka silniczków krokowych (d5164) od kv6, ale wszystkie opisane jako pasujące do roczników 99-02, czy późniejsze były inne?
Czy może ktoś potwierdzić lub nie moje sugestie co do wyżej wymienionych błędów i usunięciu ich przyczyn.
Wysłany: Nie Lis 18, 2012 09:37
r2_d2 napisał/a:
tak
r2_d2 napisał/a:
sprawdzić drożność otworów w pokrywach głowic i szczelność przewodów tzw. odmy
r2_d2 napisał/a:
ale wystarczy tylko wyczyścić ,bo jakby był uszkodzony, to diagnostyka wykazała by błąd i świeciła by lampka MIL
o wentylatorach :
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=17004
Andrzej
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Nie Lis 18, 2012 23:56
A z VIS zapraszam do mnie , zregeneruje ci je .
Mam juz wszystkie czesci NOWE lacznie z silnikami .
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
r2_d2
Wysłany: Pon Lis 19, 2012 20:30
Bardzo chętnie bym skorzystał, ale mieszkam w Anglii, więc trochę za daleko :mrgreen:
I przy okazji jeszcze jedna kwestia, nie działają mi spryskiwacze reflektorów, czy one są na tej samej pompce co spryski szyby? Co może być przyczynom?
Wysłany: Pon Lis 19, 2012 21:02
nie , mają osobną pompkę wysokiego ciśnienia ( też przy zbiorniku ) .Ta pompka działa co 5 raz użycia sprysków szyb ,więc może trzeba to sprawdzić.Najczęściej przyczyną niedziałania jest korozja pompki.
Andrzej
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 08:47
SeniorA napisał/a:
I uszkodzenia czujnika ilości płynu bądź jego okablowania (wiem bo miałem taki problem)
r2_d2
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 19:29
U mnie czujnik działa, bo wczoraj miałem monit o niskiej ilości płynu.
Czy ktoś zna numery pompki lub jakiegoś zamiennika?
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 19:36
r2_d2 napisał/a:
można założyć pompkę od BMW, symbol BMW 8.362 157
Andrzej
r2_d2
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 20:13
dzięki bardzo, pompka już zakupiona, visy i map w drodze, teraz tylko zidentyfikować jaki wentylator siedzi w autku i do roboty
Sprawdzone - wentylator dwu biegowy, chodzi tylko na wysokich obrotach, więc do wymiany rezystor.
Czy taki będzie dobry?
http://www.ebay.co.uk/itm...=item3f1ed72db5
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 13:31
ale wiesz że jak świeci alarm od płynu do spryskiwaczy to pompka przestaje działać do czasu uzupełnienia płynu?
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 14:18
sknerko napisał/a:
ale to dopiero w drugiej fazie działania czujnika jak lampka świeci już w sposób ciągły kilkanaście sekund.Początkowo lampka świeci przez 4 sekundy sygnalizując potrzebę uzupełnienia płynu i wtedy pompki działają.
Andrzej
r2_d2
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 19:18
U mnie spryskiwacze nie działały od chwili zakupu, ale byłem zbyt zaaferowany autkiem by to zauważyć przed. Teraz trzeba naprawiać czego się nie dostrzegło :razz:
zedziczek
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 21:48
nie wiem czy wiesz ale spryskiwacze świateł działaja tylko przy włączonych światłach i w uk też można zregenerować visy
r2_d2
Wysłany: Czw Lis 22, 2012 21:39
Sprawdzałem oczywiście na włączonych światłach. Co do visow, to już pw posłane w sprawie ceny za regenerację. Porównam do usługi w Polsce, bo na święta się wybieram :grin:
Brak nowych postów [R75] Błędy na diagnostyce
jarczeslav Rover serii 75, MG ZT 23 Wto Lip 01, 2014 23:57
wellman
Brak nowych postów [R75] Błędy na diagnostyce T4
Gość Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Mar 08, 2011 12:40
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Paź 29, 2009 23:29
Brak nowych postów [R75] Błędy po diagnostyce - prośba o wytłumaczenie
RHL Rover serii 75, MG ZT 17 Sro Mar 03, 2010 17:33
skrzypol
Brak nowych postów [R75] po diagnostyce koputerowej nie odpala
zegda Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Wrz 09, 2012 21:14
zegda
