Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25 2.0 idt] przewód paliwowy - długość
wacek
Wysłany: Pon Lis 19, 2012 18:40   [r25 2.0 idt] przewód paliwowy - długość
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Moje pytanie może jest banalne, ale.......
Jak długi jest wężyk paliwa w tym aucie [r25 2.0 itd] - ten, który idzie od listwy wtryskowej do...... no właśnei - gdzie???
Moje pytanie jest na przyszlość - chcę wymienić świece żarowe i znając życie przy wymianie trzeciej świecy ten wężyk z pewnością będzie wymagał wymiany - chcę więc już od razu go wymienić - no i pytanie - czy jest jakaś większa trudność przy wymianie? jaki jest dostęp do niego????
Z góry dziękuję za odpowiedź
wk
Wysłany: Pon Lis 19, 2012 18:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 19, 2012 18:45
wacek, Jaka listwa wtryskowa to nie Common Rail :mrgreen: Masz tam wtryski i te gumowe węzę są wężyki powrotne paliwa :wink: Ten jeden co idzie w dol idzie do pompy wtryskowej. Odepniesz go będziesz widział gdzie on sobie wisi :wink:
wacek
Wysłany: Pon Lis 19, 2012 19:24   długość wężyka
Tak - właśnei o ten wężyk pytam. Z tego co już zauważyłem to jest on u mnie popękany więc chcę go przy okazji wymienić - o ile jest to w miarę bezproblemowe. Ale właśnie - jaka jest jego długość i czy w miarę łatwy jest do niego dostęp od strony pompy?????
Z góry dzięki za odpowiedź
wk
Wysłany: Pon Lis 19, 2012 19:32
Łatwy dojdzie wszędzie ręka, kup z 1m i wystarczy :wink:
wacek
Wysłany: Pon Lis 19, 2012 19:48   Dzięki
Remigiusz dzięki ogromne :)
Oczywiście dodałem Ci punkt w "pomógł" :)
wk
Brak nowych postów [R214] Przewód paliwowy
m35sie2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Gru 29, 2013 20:12
Brak nowych postów [R200 ALL] Długość wycieraczek
Raptile Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Maj 16, 2009 17:37
b0b3k
Brak nowych postów [Rover 200 1,4 16v] długość fajki
BartekFFW Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Cze 22, 2019 13:09
BartekFFW
Brak nowych postów [R200 1.4 16V] Długośc pióra wycieraczek?
jerzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pią Cze 12, 2015 11:34
zuzia.gola
Brak nowych postów [r200] proszę o długość linek sterujących lusterkiem
rover 200 99r
Pat_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Maj 08, 2010 16:59
Pat_
