Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana rolki napinacza
wschodni
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 06:42   [R75] Wymiana rolki napinacza
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2000
Zrobilo sie troszke chlodniej i pewnie wielu z was a w tym mnie zaczela dopadac zimowa awaryjnosc.
I juz od kilku dni szumi mi pozadnie rolka napinacza (sprawdzane starym, indianskim sposobem)
Dlatego pisze z prosba o jakies dobre porady dla osoby ktory bedzie to robila 1 raz ( z powodu braku odpowiedniego mechanika).
Widzialem juz kilka tematow ale dalej nie wiem jak sie do tego zabrac, jakie sa mozliwosci ew. uszkodzen i czy w ogole jest sens wymiany samej rolki.
Dziekuje i pozdrawiam
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 06:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 07:12
Lepiej wymienić cały napinacz, zdarza się, że zużywa się ośka napinacza co powoduje w konsekwencji niewspółosiowość i szybkie zużywanie paska.
Do wymiany napinacza najlepiej, by uniknąć utrudnień i uzyskać dobry dostęp do śrub mocujących napinacz zdjąć nadkole plastykowe podstwić pod silnik podnośnik typu żaba i odkręćić wsporniki poduszki. Pozwoli to na manwrowanie silnikiem góra-dół co ułatwia całą operację.
Przy okazji wymień pasek nie będziesz musiał powtarzać operacji z powodu zużycia tylko paska.
[ Dodano: Wto Lis 20, 2012 07:12 ]
Teraz dopiero zwróciłem uwagę, że masz silnik 1,8 opis dotyczy KV6, ale zalecenie o wymianie całego napinacza pozostaje aktualne.
Co do technologii całej operacji to uważam że lepiej poświęcić trochę czsu na demontaż wszelkich utrudniających dostęp części niż haratać ręce czy uszkodzić gwint np. przy krzywym wkręceniu śruby( krzywym zpowodu złego dostępu)
rom
wschodni
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 19:34
Czy jakies narzedzia poza kluczami oczkowymi beda potrzebne/przydatne?
automechanik
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 21:42
Napewno przydadzą się nasadki i imbusy, jak również grzechotka,pójdzie sprawniej.
Reszta zależy od tego czy będziesz robił na kanale, podnośniku kolumnowym czy na ziemi korzystając ewentualnie z lewarka
rom
wschodni
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 06:01
czyli rozumiem, ze bezposrednio od frontu nie da rady? To pojedziemy na kanal.
A czy istnieje jakies ryzyko przy wyciaganiu lapy np. uszkodzeniem rozrzadu?
automechanik
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 06:26
nie
[ Dodano: Sro Lis 21, 2012 06:26 ]
Pozwól sobie poradzić :gram: Na forum znajdziesz link do instrukcji serwisowej RAVE, wielu pytań i wątpliwości można uniknąć.
Bywją też ludzie którzy nie wiedzą,że czegoś nieda się zrobić i robią to. :lol:
rom
wschodni
Wysłany: Czw Lis 22, 2012 07:36
tak wiec gdy wracalem do domu zapalila mi sie kontrolka aku. zdazylem dojechac dodomu i sie okazalo, ze zostalo juz tylko lozysko.
Po sciagnieciu rolki z lapy napotkalem pierwszy problem. Nie moglem odkrecic lozyska(pozostalosci po rolce) od rolki z lapy. Okazalo sie, ze
material jsst dosc delikatny i sie po prostu rolka zlamala.
Juz zamowilem nastepna wiec zobaczymy co z tego wyjdzie.
Dzieki za pomoc i podpowiedzi.
Brak nowych postów [R75] 2.0 Cdti Rolki napinacza
czarek236 Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Maj 19, 2018 09:11
czarek236
Brak nowych postów [R75] Rolki napinacza+obroty
Poszukiwane ;)
szmigiers Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Maj 08, 2019 14:45
dexter77
Brak nowych postów [ R75, MG ZT] Ustawianie rolki napinacza paska rozrządu
zedziczek Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Cze 05, 2014 06:40
zedziczek
Brak nowych postów [R75] Wymiana napinacza paska klinowego
damiang Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lis 26, 2017 10:06
sash997
Brak nowych postów [R75 CDT] Wymiana napinacza paska wielorowkowego
dukat11 Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Wrz 14, 2019 06:58
marcin.misek
