Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Brak zapłonu
[R75] Brak zapłonu
solak11
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 19:39   [R75] Brak zapłonu
Nie paliłem auta 4 dni, wczoraj zaledwie 4 km trasa. Dzis wsiadam i i probuje zapalic, kontrolki swiruja, mrugaja, wlacza i wylacza se centralny, zmieniarka, itd. Rozlaczylem akumulator, wlaczylem na nowo i jest to samo. Wogole nie ma pracy rozrusznika, nie kreci zupelnie go nie slychac. Co to moze byc?
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 19:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pieta
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 19:48
Masz rozładowany akumulator
Jeżeli napięcie spadnie poniżej 10.5V komputer odcina zapłon i na desce jest "dyskoteka"
pewnie masz złodzieja prądu na postoju.
Podłącz multimetr i sprawdź ile ci bierze na postoju.
Jak ci szybko rozładowuje to może być sklejony przekaźnik świec
Mi brał 0,5A okazało się, że nawigacja w ogóle się nie usypiała
Może jakaś z lampek w kabinie się nie wyłącza
solak11
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 19:54
Podpielismy go na kable i dalej to samo. Jak przekrece kluczyk w pozycje gdzie tylko swieca kontrolki jest ok, ale jak juz chce palic to wtedy zaczyna sie wlasnie dyskoteka
Pieta
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 20:05
Pod jaki akumulator go podpiąłeś?
Dawca też musi być konkretny
Jak podłączysz do lichego akumulatora z benzyny to nici z rozruchu
W dawcy odpalić silnik i podkręcić obroty.
Kiedyś swojego podłączyłem do starej hondy civic nie dała rady
Ostatnio zmieniony przez Pieta Wto Lis 20, 2012 20:07, w całości zmieniany 1 raz
solak11
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 20:06
aku z astry 3 60 ampera. Wg mnie ladowal sie za krotko. Jutro mam mozliwosc podpiac tylko pod seicento 1.1 ale moge podpiac na znacznie dluzej i poczekac. Dzis nie mialem takiej mozliwosci
sash997
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 20:51
a kable masz konkretne czy z marketu??jak z marketu to odpal i podłącz dawce na dłużej albo po prostu podłącz prostownik jak masz taką możliwość
solak11
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 13:44
kable ze stacji paliw, dawca bedzie seicento 1.1, podlacze na pol godz
Naładowałem na full poza samochodem. I zapalił do strzału. Czyli tak jak kolega wspomniał mam jakiegoś złodzieja prądu. Jeżeli tego nie zlokalizuje do świąt to lecąc do PL odłączę akumulator. Dzięki za pomoc!
Brak nowych postów [R75] Wypadanie zapłonu, brak ładowania, brak mocy.
Ramzes120 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 22, 2019 19:17
Ramzes120
Brak nowych postów [R75] Wyłącznik zapłonu ??
xammar Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Lut 21, 2009 17:10
Rowan
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Mar 12, 2019 17:55
Ozi546
Brak nowych postów [R75] odcięcie zapłonu
Mirek3 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Mar 27, 2013 12:28
Mirek3
Brak nowych postów [R75 2,5]Gubienie zapłonu - cylinder numer 4
krzyzowiec1410 Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Kwi 18, 2020 05:28
krzyzowiec1410
