Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zamiennik Sondy Lambda
piotrek250
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 20:39   [R75] Zamiennik Sondy Lambda
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witajcie jaki polecacie zamiennik sondy lambda do Rover 75 2.0 V6 (2002 Grudzień)
Czy taki wynalazek będzie ok
http://allegro.pl/sonda-l...2726027739.html
Muszę kupić 1 szt bo mechanik stwierdził że ma przetarcia na kablach i mogła zostać uszkodzona a dalej zapala mi się CHECK ENGINE , mryga kilkukrotnie lub zapala się na stałe i trzeba kasować . Autu spada moc ..... i wyskakuje na kompie ( Sonda Lambda nr 2 - niskie napięcie )
Stwierdził że reszta jest ok , wiec muszę kupić sondę i zobaczymy czy coś pomoże
Aha jeszcze mam pytanko czy jak czyściłem czujnik MAP to tam w środku mam zaolejone , czy to tak ma być !!
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 20:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 21:23
kup tą http://allegro.pl/sonda-l...2756896381.html
lub oryginalną http://allegro.pl/rover-7...2796914226.html
Na tej pierwszej jeżdżę dwa lata ale dłużej trwa zanim zanim układ regulacji składu mieszanki wejdzie w pętlę zamkniętą to znaczy póżniej zaczyna działać, być może ma słabsze grzanie.
Niewielkie ilości oleju w czujniku MAP są rzeczą normalną. Jest to olej z układu przewietrzania silnika (odmy)
rom
piotrek250
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 21:26
automechanik napisał/a:
Ale dłużej trwa regulacja mieszanki i co ma to jakieś znaczenie ? nie wiem auto jest słabsze czy coś takiego ?
automechanik
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 06:42
Po prostu dłużej pacuje na wzbogaconej mieszance(większe spalanie, zmywanie oleju z gładzi cylindrowej) i wolniej reaguje na ilośc tlenu w spalinach
[ Dodano: Sro Lis 21, 2012 06:42 ]
Jeśli sonda przekroczy parametry regulacji następuje zaświecenie kontrolki MIL (checkengine) i silnik wchodzi w tryb awaryjny co objawia się spadkiem mocy.
rom
piotrek250
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 21:17
Autocentrum to ta sonde co ty kupiles to polecasz ogolnie jako zamiennik ? Nie mryga ci MIL lub cos zwiazane z sonda lambda ..... chyba ze kupie ta oryginalną ale moze ten zamiennik wystarczy .
automechanik
Wysłany: Czw Lis 22, 2012 17:55
Kontrolka się nie zapala ale odczyt błędów wskazuje niskie napięcie sondy. Po skasowaniu przez jakiś czas jest spokój, potem znowu błąd wyskakuje ale nie odczuwa się spadku mocy.
Ta sonda którą mam założoną to "maxgear"
rom
Brak nowych postów [R75] 2.0 KV6 sondy lambda
Koenig Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Lis 12, 2015 10:42
sebol11
Brak nowych postów [MG ZT] Błąd Sondy lambda
Jasiu Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Lut 04, 2019 11:56
Jasiu
Brak nowych postów [R75] sondy lambda symbole
malyk1990 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Kwi 07, 2016 19:06
Brak nowych postów [R75] sondy lambda i ich błędy
sknerko Rover serii 75, MG ZT 16 Pon Paź 17, 2016 22:05
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Brak sondy lambda za katalizatorem
James_design Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Maj 20, 2011 12:23
homerinio
