Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] problem z wodą w kabinie
Zamknięty przez: apples
Czw Lis 22, 2012 09:02
Lukasz
  Wysłany: Sro Lis 21, 2012 18:58   [R75] problem z wodą w kabinie
Witam wszystkich, pisząc i szukając odpowiedzi zarazem u Was...
Otóż od jakiegoś czasu zauważyłem mokry dywanik z tyłu za kierowcą. Spróbowałem wyssać tę wodę i myślałem że się udało, niestety nie, rozebrałem całą tę główną wykładzine zaczynająć od tylnej kanapy, i okazało się że ewidentnie stoi tam woda!!! Szukałem gdzie, co, jak i skąd...ale nie wiem dalej skąd tam sie zbiera!
Jeżeli miał ktoś taką sytuacje bądz wie gdzie mam szukać przyczyny to proszę o pomoc!!!
[ Dodano: Sro Lis 21, 2012 18:58 ]
Dodam jeszcze że patrzyłem od spodu, od podwozia ale tam jest wszystko idealnie, zresztą jak by miała być tam jakaś dziura w podłodze to by ta woda spłynęła, a tak zalega i to w dość obfito....
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 18:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pieta
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 19:03
sprawdź listwy boczne za tylnymi drzwiami. Spinkami lubi pocieknąć.
W bagażniku sucho?
Przed przednim fotelem sucho?
Lukasz
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 19:14
cenna uwaga, bo w sumie dzis zdejmowałem te listwy ponownie ale tez nie przypuszczałem zupełnie że może też nimi pociekać woda, sprawdze....dzięki Ci bardzo!
[ Dodano: Sro Lis 21, 2012 19:09 ]
tak bagażnik suchy, i przed fotelami przednimi również, tylko za kierowcą zbiera ta cholerna woda....
[ Dodano: Sro Lis 21, 2012 19:14 ]
a czy może mieć coś wspolnego to że w moim roverku jest założony gaz, butla jest zamiast koła zapasowego czy może mieć to jakieś powiązanie jedno z drugim? ja autko kupiłem dosłownie miesiąc temu gaz od niecałego roku jest założony, czy ewentualne przewody od butli mogą biegnąć w takim miejscu że konieczne było zrobienie jakiegoś otworu gdzieś?? czy była by zle butla gazowa zamontowana??
nie wiem czy to jedno z drugim się by wiązało...
rafalmis1
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 23:06
Masz szyberdach? To na pewno nie jest związane z gazem
haszczyc
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 23:41
zaraz admin zablokuje temat i słusznie gdyż tematów podobnych jest dużo wystarczyło by poszukać ;)
Wysłany: Czw Lis 22, 2012 09:02
Lukasz! Temat zamykam.
Odpowiedzi na Twoje pytanie szukaj w następujących tematach: #1.
Następnym razem zanim założysz nowy temat użyj funkcji Szukaj
lub przejrzyj Workshop Manual ROVERki.pl. :wink:
Pozdrawiam,
Brak nowych postów [R75]Woda w kabinie
krasin Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Paź 06, 2017 00:27
christopher7
Brak nowych postów [R75]Woda w kabinie i bagażniku
roverr Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Gru 03, 2015 14:12
karol77787
Brak nowych postów [ MG ZT-T ] Woda w kabinie od strony pasażera
najnowszy85 Rover serii 75, MG ZT 15 Pią Maj 12, 2017 21:47
BetJar
Brak nowych postów [ R 75 ] Woda pod dywanem tylko po lewej stronie w kabinie
Padzer Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Lip 31, 2016 17:29
turbina
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Problem z radiem i wodą
nuaps Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Paź 15, 2012 19:51
