Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820ti] Po wymianie magla wspomaganie ciężko działa
Yog-Sothoth
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 09:45   [R820ti] Po wymianie magla wspomaganie ciężko działa
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Miałem problem z zaciętym zaworem w maglownicy stąd też wymieniłem go na drugi z mojego sedana. Jak wtedy działał zbyt mocno to teraz wg mnie wspomaganie działa zbyt słabo.. Warsztat twierdzi że tak już ma być ale pamiętam że chyba lepiej to działało w poprzedniej 800.
Coś spieprzyli czy co, bo nie wiem co z tym robić?
Sprzedam części R800 turbo 200KM - https://www.dropbox.com/s...qkqhx/graty.txt
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 09:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 17:09
znaczy że wtedy bylo za mocne wspomaganie ??
moze poprostu teraz Ci się wydaje że za cieżko, bo przyzwyczaiłeś sie do tamtego ?? :roll:
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Yog-Sothoth
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 17:16
Wtedy było takie wspomaganie że jak auto stało na pochyleniu to kierownica sama się kręciła zależnie od przechyłu :)
Teraz czuje że działa ciasno, wrażenie jakby się coś za mocno dokręciło.. a porównanie mam ze swoim służbowym gdzie działa luźniej układ wspomagający. Pewnie by musiała się przejechać osoba która nie miała styczności z poprzednim wspomaganiem i na świeżo oceniła.
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 17:27
no właśnie, do tego nie ma tego jak porównać, bo np. założyć klucz dynamometryczny na śrubę od kierownicy ?? , ale trzeba ściągać poduchę :-(
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Yog-Sothoth
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 23:26
Czy regulacja napinacza paska coś tu da? Bo może wystarczy to wyregulować i będzie ok..
Coś mi mówili że ten magiel też pierwszej świeżości nie jest ale w sedanie pracował ok, jedynie tyle że przez pół roku R stał nieużywany w warsztacie i dopiero niedawno maglownicę wyciągnąłem na zamianę..
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 18:38
Yog-Sothoth napisał/a:
Przeciez pasek jest regulowany przez automatyczny napinacz
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Brak nowych postów [R820Ti] Wydech
Perez Rover serii 800 9 Wto Maj 10, 2011 11:33
paff
Brak nowych postów [R820Ti] Grający zawór??
klin18 Rover serii 800 13 Sro Lip 25, 2012 06:13
klin18
Brak nowych postów [R820Ti] Demontaż maglownicy
Yog-Sothoth Rover serii 800 2 Sro Maj 02, 2012 23:07
Yog-Sothoth
Brak nowych postów [R820Ti] Ciśnienie paliwa
Perez Rover serii 800 28 Wto Maj 24, 2011 18:59
Marrkus
Brak nowych postów [R820ti] Poduszki amortyzatorów przód
lloyd Rover serii 800 5 Czw Gru 24, 2020 14:10
lloyd
