Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] ROVER PROBLEMY...
Patriko2009
  Wysłany: Pon Lis 26, 2012 17:50   [R400] ROVER PROBLEMY...
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam.Mam problem z moim Roverem a mianowice zauważyłem że poziom oleju w silniku troche zmalał ,wydaje mi sie że jak na okres 4 miesięcy to zbyt dużo.Zauważyłem wycieki na obudowie od rozrzadu.Czy muszę wymienic jakieś uszczelki?Dodam że jeszcze nie ma plam oleju pod samochodem.Mam też problem z bujaniem na boki podczas najechania na jakąś dziure ,jest to bardzo delikatne ,nie wiem czy tak ma być czy cos jest nie tak.Mam także problem z prawymi drzwiami z przodu od pasażera ,centralny zamek zacina sie podczas otwierania,nie daje rady rady wypchnąć tego jopka ,zamyka sie normalne bez problemu ale juz nie daje rady otworzyć .Jeszcze zaniepokoiło mnie dziwne stukanie przy skrecie w prawo badz lewo,gdy ruszę bardzo szybko to ten stukot sie nasila ale to tylko przy skrecie .
Co moge z tym zrobic?
Wysłany: Pon Lis 26, 2012 17:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Pon Lis 26, 2012 18:04
a tego oleju to ile na miarce mniej, no i ile przejechales, to waniejsze niz ze 4 miesiace??
Patriko2009 napisał/a:
a na przegladzie amory wypadly dobrze??
zdejmij boczek i zobacz czy cos tam blokuje, sprobuj popsikac mechanizm od "jopka"
Patriko2009
Wysłany: Pon Lis 26, 2012 18:30
Przejechałem tak z 2000tys kilometrów.Jak było tak mniej wiecej za minimum tak pół cm to teraz jest na minimum.Amortyzatory wypadły dobrze. Podejrzewam że to drażki stabilizatora.
Wysłany: Pon Lis 26, 2012 18:49
jak buja tyłem po wjechaniu w dziurę to pewnie cukiery.
Z tym centralnym, to najprawdopodobniej siłownik.
a To stukanie to jest cykliczne razem z obrotami koła? jeśli tak, to przegub.
Patriko2009
Wysłany: Pon Lis 26, 2012 21:45
To stukanie słychać tylko przy skręcie i ostrym ruszeniu.Jaki koszt przegubu?Tylko takiego lepszej jakości bo widziałem ceny od 70 zł do tak 280zł.
Brak nowych postów [R400] Problemy ze ssaniem
Wiechu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Lis 04, 2010 15:15
Wiechu
Brak nowych postów [R400] Problemy z obrotami
fluRRe Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Kwi 24, 2008 21:20
fluRRe
Brak nowych postów [R400] Problemy z rozruchem
darku1973 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Gru 21, 2010 17:36
darku1973
Brak nowych postów [R400] Problemy z elektryką
nie działa ogrzewanie tylnej szyby, tylna wycieraczka, światła przeciwmgielne i jeszcze pare rzeczy
geryz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Wrz 12, 2008 23:27
geryz
