Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Bezpieczniki w komorze silnika
grzeesioo
Wysłany: Wto Lis 27, 2012 09:07   [R45] Bezpieczniki w komorze silnika
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Czasami moje auto ma problem z odpaleniem tzn. w ogóle nie kręci rozrusznik, kontrolki się świecą. Idąc za radami znalezionymi na forum przeczyściłem styki itd. Niestety nic to nie pomogło :beczy: Ale pewnego razu gdy miałem po raz kolejny problem z odpaleniem roverka, zajrzałem do bezpieczników przy silniku, tzn. otworzyłem i zamknąłem skrzynkę. Po tym zabiegu auto odpaliło. I teraz gdy jest problem z odpaleniem pomaga delikatne puknięcie w puszkę z bezpiecznikami. No i teraz moje pytania:
1. Znajdują się tak takie duże coś. Czy to są jakieś styczniki które mogą się nie stykać?
2. Od czego konkretnie one są? (nie udało mi się nigdzie znaleźć opisu)
3. Co ewentualnie może tam jeszcze nie łączyć?
PS. Jeszce jedna ważna rzecz. Auto ma problemy z odpalaniem jak są trochę niższe temperatury na zewnątrz tzn tak poniżej 10st. C. W lato problem nie występował
Ostatnio zmieniony przez szoso Wto Lis 27, 2012 09:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 27, 2012 09:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Wto Lis 27, 2012 09:36
Wymontuj skrzynke i sprawdz czy wszystkie konektory we wtyczkach od spodu sa ok
grzeesioo
Wysłany: Sro Lis 28, 2012 10:36
Czy wymontowanie tej skrzynki wiąże się z jakimiś trudnościami? Czy przed wymontowaniem odłączyć akumulator?
Wysłany: Sro Lis 28, 2012 10:42
Trudność znikoma. Akumulator oczywiście odłącz.
Brak nowych postów [MG ZS] Rozkład elementów w komorze silnika
czerstwy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Mar 04, 2012 21:39
czerstwy
Brak nowych postów [Honda Civic] - elektryka w komorze silnika, szukam schematu
Sebaa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Gru 17, 2014 21:02
Sebaa
Brak nowych postów [R416] Bezpieczniki
jedrula49 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Kwi 11, 2007 23:52
emes
Brak nowych postów [R 400 ] zaciekawione bezpieczniki
adamos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Maj 09, 2011 21:01
Lopez390
Brak nowych postów [R420] Bezpieczniki
pgrad Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Sty 28, 2008 20:58
