Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Temat rzeka czyli woda w samochodzie
kubek
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 12:46   [R75] Temat rzeka czyli woda w samochodzie
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2003
Witam Szanownych Forumowiczów
Bez kwiecistych wstępów przejdę od razu do rzeczy. Woda wlewa się mi do środka z profilu o przekroju kwadratu, który biegnie wzdłuż dolnej krawędzi szyby od wewnętrznej strony samochodu - żeby to zobaczyć niestety musiałem ściągnąć deskę r. Konkretnie z połączenia tego profilu z blachą boczną, pionową. Jest tam fabryczna przerwa czy też otwór. Dalej kapie na wiązkę kabli i dźwignię do podnoszenia klapy. Oczywiście sprawdzałem odpływy, białe korki w podszybiu, listwy na dachu, zaślepki, gumki i inne graty, objechałem silikonem dekarskim szybę przednią (była wymieniana), lałem przed garażem godzinę wodę z węża i NIC!!! A jak postoi parę godzin na deszczu, albo przejadę kilkaset metrów w deszczu to kapie niemiłosiernie. Jakieś pomysły Panie i Panowie?
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 12:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Leberson
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 15:29
Czy jesteś na 100% pewien, że tylko tam cieknie? Ja miałem podobny problem i okazało się, że miejscem gdzie ciekło była uszczelka drążka sprzęgła jest ciężko do zobaczenia tylko rączka i macanko. Polecam wyjąć środek tj. fotele i dolną tapicerkę bo to małe 30 minut roboty i wtedy lej wodę wiadrami. POWODZENIA
maryba
Wysłany: Pią Lis 23, 2012 23:09
masz szyber ? - u mnie leciało bo pozaginały sie rurki od szyberdachu - a ze łacznie ich jest w środku - no cóż .. po każdym deszczy woda była w środku
amman
Wysłany: Wto Lis 27, 2012 18:40
Ja mam podobny problem jak w kilku tematach tutaj
a dokładniej u mnie plywa prawa strona czyli pasażera
Z przodu mam tylko w jednym miejscu mokro
ale tył za to wola pływa :/
Od czego spływa ta woda ?
dafit
Wysłany: Czw Lis 29, 2012 22:06
odpływy w podszybiu zapchane i leci ci przez wentylacje prosto pod nogi z tyłu, są 4 wężyki odprowadzajace wode z podszybia 2 na brzegach które widać bez zdejmowania plastików i dwa po środku dość głęboko do których żeby sie dostać trzeba trochę podszybia rozebrać a ich końce widać jak sie wejdzie pod auto są blisko wydechu zaraz za osłoną silnika(to chyba te są :razz: ), a te brzegowe spływają gdzieś za błotnik chyba , te po środku przeczyścić a te po bokach najlepiej wyciągnąć i uciąć przed zagięciem , nic im nie będzie a nie będą się tak często zapychały.
lepiej zrób to czym prędzej puki wody mało i komputer ci nie pływa :mrgreen:
poza tym taki temat już byl i wszystko tam elegancko opisane było...
a kolega kubek ma wszystkie te płaskie spinki w podszybiu??jeśli nie to skompletować a jeśli tak to radze zdjąć podszybie i sprawdzać który z tych białych ustroistw w które wchodzi spinka przecieka i wcisnąć na silikon, i to bedzie chyba to :wink:
sprzedam http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=83607
Brak nowych postów [R75] woda w samochodzie
dumel175 Rover serii 75, MG ZT 47 Wto Lip 25, 2017 07:20
arleta90
Brak nowych postów [R75] Woda w samochodzie
wczerniec Rover serii 75, MG ZT 32 Pią Paź 27, 2017 14:10
stas
Brak nowych postów [R75] cisza w samochodzie, skrzynia manualna a automatyczna
rafalmis1 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Gru 26, 2013 10:14
columbo
Brak nowych postów [R75] Cruise Control czyli tempomat - jak działa ?
roadking Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Sie 02, 2007 08:02
Olo12
Brak nowych postów [R75] problem z odpalaniem czyli pali kiedy chce.
Strusiek75 Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Gru 04, 2012 18:43
Rowan
