Forum Klubu ROVERki.pl :: [ MG ZR ] Pisk z okolicy kolektora ssącego
Makin11
  Wysłany: Czw Lis 29, 2012 20:47   [ MG ZR ] Pisk z okolicy kolektora ssącego
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Witam. Mam pewien problem, od pewnego czasu zauważyłem ze po przekręceniu stacyjki w pozycje on, w okolicy kolektora ssącego pojawia się dziwny pisk, cichy o wysokiej częstotliwości po wyłączeniu stacyjki pisk utrzymuje się kilka sekund i ucicha, a dzisiaj zaczęło dodatkowo coś w nim nieregularnie chrobotać. Co to może być?
Ostatnio zmieniony przez Makin11 Czw Lis 29, 2012 21:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 29, 2012 20:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 29, 2012 21:02
To zapewne silniczek krokowy. On może wydawać takie dźwięki.
kangaroo69
Wysłany: Czw Lis 29, 2012 21:33
U mnie wężyk od podciśnienia piszczał i przypadkiem to odkryłem opierając się o niego :wink:
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
Makin11
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 15:32
no tak tylko że mi to piszczy nim załącze silnik i po wyłączeniu w czasie pracy nic nie słychać
[ Dodano: Pią Lis 30, 2012 15:32 ]
nie wiem czy to może miec związek ale czasami a raczej prawie zawsze jak po odpaleniu na zimnym silniku dodam gazu np.do tych 2k obrotów i puszcze gaz to obroty zostają tak wysoko jeszcze kilka sekund i dopiero spadną tak samo jak bym przegazował jeszcze wyżej
scorpion
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 15:58
pisk taki elektryczny jak byjakas pompka nie taki jak pasek sie ślizga?? a że na ssaniu wolniej zchodzi z obrotów to czasami też mam ale tym sie nie trzeba przejmowac :cool:
ekipa.rzeszow.pl
Makin11
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 17:07
no dokładnie taki elektryczny pisk dobiegający ze środka kolektora a wczoraj jeszcze chrobotanie takie jak by coś sie zacierało
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 17:16
Silniczek krokowy na bank.
Makin11
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 19:25
czyli do wymiany? czym skutkuje awaria takiego silniczka? Jaki jest koszt wymiany?
Drwal85
Wysłany: Sob Gru 01, 2012 10:08
Ja też mam takie chrobotanie jak przekręcę stacyjkę i podejdę do silnika :) ewidentnie silniczek krokowy. Ale tak chyba ma być, bo objawów żadnych nie mam :)
Wysłany: Sob Gru 01, 2012 10:44
Makin11 napisał/a:
Jeśli wszystko z autem w porządku, to olej temat. :wink:
Wysłany: Sob Gru 01, 2012 10:51
To nie jest jego awaria. On tak działa. Jeśli masz problemy z jego działaniem (problemy z utrzymaniem obrotów jałowych), to można go przeczyścić. Tutaj opis jego działania: http://roverki.pl/zrob-to...k-i-innych.html a tutaj opis jak go wyczyścić http://roverki.pl/zrob-to...-krokowego.html
sabatino12
Wysłany: Sob Gru 01, 2012 18:23
kolego to jest zwichrowana uszczelka kolektora ssącego przechodzilem to...do wymiany uszczelka!
scorpion
Wysłany: Sob Gru 01, 2012 18:50
ale w zr jest kolektor aluminiowy i nie ma takich problemów z uszczelka jak przy kolektorze plastikowym po za tym kolega pisał ze jak przekreci kluczyk a nie odpali :grin:
ekipa.rzeszow.pl
Makin11
Wysłany: Sob Gru 01, 2012 21:09
Ok dziękuje wszystkim, jeszcze przeczyszczę.
Zamykam temat
marcinmarcin
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 23:25
Piękne bzdury ludzie piszecie - od 5 lat mi piszczy, nie wiem co to jest, ale należy to olać, ten typ tak ma... ;) chrobotać może krokowiec...
Brak nowych postów [214 si 97] Uszczelka kolektora ssacego??
karol1005 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Sty 03, 2012 16:48
karol1005
Brak nowych postów [R214] Uszczelka kolektora ssącego
marcingv Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Sty 08, 2014 17:35
Brak nowych postów [R200vi 1.8] Uszczelka kolektora ssącego.
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Lis 05, 2009 18:24
Korczus
Brak nowych postów [R200/R25] HGF vs uszczelka kolektora ssącego
krakers2207 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Wrz 19, 2014 19:17
krakers2207
Brak nowych postów [R214i '99] wymiana uszczelki kolektora ssącego
karpi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Paź 14, 2010 00:11
Lukaszn2006
