Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Problem z elektryką -kontrolki, bezpieczniki, zwarcie.
rajdon
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 16:40   [R25] Problem z elektryką -kontrolki, bezpieczniki, zwarcie.
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Szanowni Państwo,
mam problem z moim autem.
Ostatnio jadąc przy małych opadach deszczu nagle wyłączyła się cała elektryka (stanęły wycieraczki, radio, zgasło podświetlanie pulpitu). Trwało to ok. 30 sekund. Nawet udało mi się wyciągnąć kluczyć, a auto nadal chodziło (po chwili zgasło).
Teraz cały czas mam objawy:
    - Po zapaleniu pojawiają się kontrolki SRS, przy wciskaniu hamulca ABS.
    - Światła w aucie widać, że raz świecą mocniej, raz słabiej (ale nie gasną)
    - Radio włącza się i wyłącza
    - Deska za kierownicą też jakby delikatnie mruga
    - Jak jadę, to pod kierownicą słyszę strzykanie (jakby zwarcie), ale przy bezpiecznikach nie widzę, aby cokolwiek było uszkodzone (kable itp.)
Auto jeździ, odpala, ale boję się, że zaraz coś się mocniej popsuje. Gdzie można szukać zwarcia?
Dodam, że kable pod zderzakiem już miałem wymieniane (był wcześniej problem z potencjometrem). Nowe też są kable w tylnej klapie.
Pozdrawiam,
Marek
[ Dodano: Sro Gru 05, 2012 16:40 ]
Problem rozwiązany.
Przyczyną było przerwanie kabla - chyba masy, która łączy akumulator z karoserią.
Odkręcenie śluby, która trzyma kable przy karoserii graniczy z cudem :)
Pozdrawiam,
Marek
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 16:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R214] Zwarcie na stacyjce czy problem z akumulatorem?
cejvark Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Gru 05, 2010 17:03
keczu
Brak nowych postów [R 200 1.48v 98r] problem z elektryką
Sebas84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Paź 06, 2008 18:58
strala1
Brak nowych postów [MG ZR] Problem z elektryka
Lukasz666 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Mar 05, 2012 08:57
PTE
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] problem z elektryką
carlito11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Gru 04, 2009 12:25
carlito11
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT] problem z elektryką
blejz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Mar 24, 2013 17:03
blejz
