Forum Klubu ROVERki.pl :: [200] Kilka pytań
[200] Kilka pytań
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Gru 04, 2012 19:52   [200] Kilka pytań
Jeżeli zła nazwa tematu to proszę poinformować,bo nie wiedziałem jak nazwać
1) Jakim cudem plastik na impulsatorze mi spadł i razem z nim magnes?
2) Czy gdzieś kupie taki magnes, czy cały impulsator musze kupić?
Może ktoś z Was ma uszkodzony i niepotrzebny :mrgreen: ?
3) Kiedy robiłem impulsator,przy akumulatorze znalazłem taką rurkę
gdzie ona może być umiejscowiona? bo nigdzie jej nie mogłem dopasować ( może za bardzo się nie starałem)
pewnie jest potrzebna,bo przy rozgrzanym silniku. teraz wolne boroty mam na poziomie 1500
raz sie zdarzyło,że 3000 i się utrzymywały
dzięki za zainteresowanie. Pozdrawiam :wink:
Wysłany: Wto Gru 04, 2012 19:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 04, 2012 19:59
1. Widocznie się odkręcił albo pękł.
2. Magnesu nie kupisz.
3. Rurka od pochłaniacza par paliwa jest, chodzi koło przepustnicy:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Gru 04, 2012 20:03
ADI-mistrzu napisał/a:
właśnie mi się tak wydawało. hmm..chyba ręką zahaczyłem i pewnie króciec pękł.
to mnie nie pocieszyłeś
Wysłany: Wto Gru 04, 2012 20:12
Kup cały impulsator, niema co kombinować bo będzie Ci cieknął i tak.
Ja ze swoim walczyłem długo aby olej z niego nie wyciekał i się udało, ale się strasznie najeb... napracowałem.
I cieknie nie z połączenia impulsator-skrzynia a z łączenia w impulsatorze.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Gru 08, 2012 23:41
czy ten bolec w tym plastikowym kapturze, co osłania magnez musi być odpowiedniej długości,bo mi on pękł i jest teraz krótszy
Wysłany: Nie Gru 09, 2012 09:00
Tak, bo wchodzi w z tego co pamiętam w ten trybik na dole.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Gru 09, 2012 11:32
chodzi mi o cześć do której jest podłączona wtyczka,a sam plastikowy "kaptur" w kształcie walca nachodzi na magnez. I W tym plastikowym "kapturze" co do chodzi do plastikowej nakrętki jest plastikowy trzpień i wygląda na złamany, lecz kiedy impulsator podłączyłem w celu go spr. to kilometry "lecą" tylko jeszcze go nie zamontowałem i tak z za w czasu pytam czy może wystąpić sporę przekłamanie? Chyba wychodzi na to,ze muszę go zamontować i się sam przekonam co i jak :wink:
Wysłany: Nie Gru 09, 2012 14:30
A po drugiej stronie? Z tego co pamiętam tam niema trzpienia, to chyba pozostałość pod odlewie.
Brak nowych postów [r25, 1.4, 01] kilka pytan
allbart Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 27, 2009 16:28
azer
Brak nowych postów [R25] kilka pytań
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Wrz 07, 2009 22:27
Krzysi3k
Brak nowych postów [25 2.0 TD] kilka pytań
bamber Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Mar 15, 2011 18:23
sluchawa21
Brak nowych postów [MG ZR 120] Kilka pytań...
samuro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Sty 11, 2009 21:13
marcinmarcin
Brak nowych postów [mg zr 160] kilka pytań
browar24 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Kwi 09, 2015 12:52
spider666
